Sursă Beko XLA194-03 regim termic anormal la tranzistor.
validae
Chiar daca imaginea este putin neclara si osciloscopul este reglat neinspirat, se poate totusi vedea ca timpul de conductie este foarte scurt raportat la perioada ceea ce poate confirma un scurt in traf sau la iesirea lui !?!  Mai degraba in traf.
Regleaza baza de timp sa prinzi 1-3 perioade ale semnalului nu 12-14 ca aici. Baza asta de timp este utila doar pt masurat frecventa. Cind te uiti cu osciloscopul la semnale cauti sa vezi cit mai multe detalii chiar daca citeodata si o imagine de ansamblu ajuta.
  • Răspunsuri 36
  • validae
    13
  • Marian
    9
  • sesebe
  • UDAR
Scurtul poate fi doar în traf, la ieşire am un bec de 24V/21W care se aprinde, iar tensiunea e de 24V....
Am o imagine mai bună a formei de undă. Frecvenţa afişată e aiurea, jucăria afişează frecvenţe tot mai mari pe măsură ce dau zoom..
Editat de validae
Revenind la sursa din topic.....în final am conchis că va fi folosită ca ,,rezervă de piese,, pentru că am cumpărat una identică de la colegul  adydep, prea multă bătaie de cap ca să desfac şi rebobinez sau să caut alt traf identic.Sunt momente în care e bine să perseverezi, dar şi momente în care realizezi că timpul e prea scump ca să faci risipă pentru orice....
Probabil unii dintre voi se gândesc deja la întrebarea,, dar de ce nu ai schimbat trafurile între ele ca să vezi dacă acolo e cauza, că acum ai de unde ?,,.....dar am ajuns la capătul răbdării.Poate cu altă ocazie, dacă va mai fi vreuna...probabil până să se mai defecteze sursa, tv-ul va fi ,,obsolete,, demult...
Editat de validae
Am scris pe la inceputuri, cand inca era la moda 11ak30, conectarea in serie cu drena a unei rez. de 100R/ 16-25W care va proteja mos-ul si in caz de scurt. Cu rez serie si cu sarcina minima sursa va stabiliza. Important este ceea ce iti doresti: daca este un "ciubuc" neinsemnat nu merita deranjul. Daca in consideri o treapta pt. a castiga cunostinte noi, atat de functionare a unei scheme cat si de utilizare a oscului, atunci merita cu prisosinta. Nu exista o limita de varsta pt a face noi acumulari, a-ti testa abilitatile, a progresa. Prima masuratoare este si la mine comanda in poarta pe care nu ai pus-o. Ce am spus despre forma pe rez. din sursa mos este important in caz de avarie. 3-4 oscilograme chiar daca nu te ajutau sa repari sursa dadeau insa unora timizi ce urmaresc forumul dar nu posteaza o informatie. Eu zic ca este chiar  ideea de la care s-a pornit la aparitia forumurilor de specialitate. Un alt mod de a ajuta forumul poate fi si cu o mica cheltuiala: timiti sursa si eu pun filmul tuturor etapelor de depanare. Banii pt posta ii impartim intre noi.
Am gasit o sursa cu integrat QUASIREZ cum este NCP1207A si am pus 100R serie cu mos-ul. Nu porneste, asa ca am redus la 56R. Cand se pune sonda in primar traf vezi si caderea de tensiune de pe rez serie si ai o informatie si despre scurt dar si despre curentul prin mos daca functionarea este corecta. Vedem pe oscilograma caderea max pe 56R care este spre 30V. 30V/60R ne da un max de 500mA prin primar traf. Apoi cum am zis la integratele QuasiRez curentul creste de la zero pt ca se descarca mereu miezul. Daca avem un consum nedorit (scurt in traf sau diodele) curentul nu mai creste de la zero ci are valori mari de la inceputul comutarii. Daca sunt in forma o sa fac si un scurt pe dioda de iesire.
Televizorul e al unui vecin apropiat şi nu i-am cerut nimic pe manoperă, eu mai mult pe la vecini şi cunoştinţe sau rude repar, că nu am nici firmă şi nici spaţiu necesar de depozitare, nu trăiesc din depanare.Îi dădusem tv-ul înapoi că mă incomoda fiind destul de  voluminos şi i-am ţinut doar sursa defectă ca s-o repar, dar dacă tot a venit ieri sursa comandată de la colegul adydep, am montat sursa bună în tv şi i l-am dat.Sursa defectă i-am dat-o s-o aibă de piese în caz de nevoie, dacă o păstram poate mai făceam teste pe ea.Oricum, se exclude o comandă improprie a tranzistorului, am substituit şi circuitul driver, toate piesele din partea de comandă au fost înlocuite preventiv, etc.Din toate sursele depanate vreodată asta a fost singura care se manifesta aşa, prin supraîncălzirea exagerat de rapidă a  tranzistorului de comandă.Poate o să-i cer vecinului sursa înapoi s-o mai studiez, când o să am mai mult timp liber....că tot am rămas cu un semn de întrebare
