gaguady Postat Februarie 3, 2020 Partajează Postat Februarie 3, 2020 Salutare tuturor. Am un astfel de tv, LG 43LJ500V-ZB si a fost adus cu acest defect de on/off repetat. Cand l-am verificat la mine a mers perfect o oră, apoi a inceput sa se închidă si sa se aprindă, nici comenzile telecomenzii nu funcționau pt cele 5 sec cat statea aprins. După 5-6 repetari de on/off iar a funcționat perfect ceva timp. Am verificat condensatoarele, fizic si măsurate si sunt ok, verificat tensiunile si sunt ok. Oare sa fie de la memorie? A mai intalnit cineva problema asta? Va multumesc anticipat si sanatate. Link spre comentariu
sadam Postat Februarie 4, 2020 Partajează Postat Februarie 4, 2020 Defect soft placa baza se poate rezolva astfel: se deconecteaza antena si cartela smart daca tv este smart si se da din telecomanda de servis instop adica reinstalare la setarile din fabrica ,dupa care se reinstaleaza programele .defectiunea se producela tv care functioneaza in reteaua rds/ rcs . Link spre comentariu
gaguady Postat Februarie 4, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2020 Multumesc. Mâine o sa incerc sa fac acest lucru sa ii dau din soft o resetare din fabrica. La rds este abonat. O sa revin cu un raspuns. Sanatate. Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 4, 2020 Partajează Postat Februarie 4, 2020 si la UPC ... nu doar la RDS Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 4, 2020 Partajează Postat Februarie 4, 2020 Pe pariu ca are sasiu de philips.Pentru ca si la philips este boala de RDS. Link spre comentariu
megabit Postat Februarie 4, 2020 Partajează Postat Februarie 4, 2020 Ai dreptate, de Philips este. Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 4, 2020 Partajează Postat Februarie 4, 2020 adica TPV , ca nu mai exista Philips Link spre comentariu
gaguady Postat Februarie 7, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2020 Salutare. Am resetat din fabrica si a funcționat câteva ore bune fără întrerupere. L-am dat clientului si sper sa fie bine. Multumesc. Sanatate. Link spre comentariu
Leu567 Postat Mai 6, 2023 Partajează Postat Mai 6, 2023 Buna ziua! am si eu un asemenea televizor 43LJ500V-ZB si mie mi se restarta l-am dus la un servis mi l-au resoftat cu versiunea 3.180 dar am observat ca e ceva diferit cand dadeam pe un canal lipseau informatii(gen ce film rula, bara de progres) m-am gandit sa-i fac un update cu un soft mai nou dar nu reusesc deloc, am un stick de 4gb l-am formatat in FAT 32 ,am dezarhivat fisierul de update 3.310 l-am copiat in acest folder, l-am deconectat am bagat usb-ul l-am conecat si nimic,am intrat in meniu am gasit actualizare usb dau pe el nimic, zice ca nu e nici un fisier in stick ,am incercat si cu formatare in NTFS nimic ,apoi am incercat versiunea 3.280 nimic pe forumuri zice ca ar trebui sa fie un fisier .bin dar in arhiva e un fisier .pkg,,nu reusesc in nici un fel, stie cineva care ar fi problema?? sau nu se poate updata acest soft 3 .180?multumesc anticipat!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 6, 2023 Partajează Postat Mai 6, 2023 (editat) La 06.05.2023 la 18:07, Leu567 a spus: Buna ziua! am si eu un asemenea televizor 43LJ500V-ZB si mie mi se restarta l-am dus la un servis mi l-au resoftat cu versiunea 3.180 dar am observat ca e ceva diferit cand dadeam pe un canal lipseau informatii(gen ce film rula, bara de progres) m-am gandit sa-i fac un update cu un soft mai nou dar nu reusesc deloc, am un stick de 4gb l-am formatat in FAT 32 ,am dezarhivat fisierul de update 3.310 l-am copiat in acest folder, l-am deconectat am bagat usb-ul l-am conecat si nimic,am intrat in meniu am gasit actualizare usb dau pe el nimic, zice ca nu e nici un fisier in stick ,am incercat si cu formatare in NTFS nimic ,apoi am incercat versiunea 3.280 nimic pe forumuri zice ca ar trebui sa fie un fisier .bin dar in arhiva e un fisier .pkg,,nu reusesc in nici un fel, stie cineva care ar fi problema?? sau nu se poate updata acest soft 3 .180?multumesc anticipat!! Extinde ce folder,ce bin? trebuie pus fisierul pkg direct pe stick nu in foldere,si niciun caz in format bin,updateul incepe imediat ce stickul in bagat in tv.ul pornit mie mi.a mers si cu versiuni mai vechi fata de ce era in tv,deci nu vad de ce nu ar merge si la dv,inainte de update sa incercat un virgin mode din menu service? poate i.si revin setarile fara update,o multime fac update dar sa dea un reset nu.i duce mintea Editat Mai 6, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Leu567 Postat Mai 7, 2023 Partajează Postat Mai 7, 2023 Buna ziua Iulian TV. Am incercat varianta ta adica am dat la setarile din fabrica ,si mi-a aparut bara de progres si ce mai lipsea pe acolo, am vazut ca versiunea e tot de 3.180 si am fost curios daca pot updata la 3.310 dar tot nu merge am formatat stickul in FAT32 am pus fisierul .pkg direct cum ai spus dar nimic,nici cu tv -ul inchis nici cu el deschis, am cautat in meniu actualizare usb dar tot nimic .....oricum multumesc....... important e ca am restabilit cum era inainte chiar daca versiunea e mai veche de soft, doar eram curios ce imi oferea updat-ul in plus fata de ce am acuma. Apropo stie cineva cum pot copia programele aranjate de mine int-o anumita ordine pe un stick in asa fel incat daca ii dau un restart din fabrica sa bag stick=ul si sa le am in ordinea cum le-am aranjat,sau cum se face. multumesc anticipat! Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 7, 2023 Partajează Postat Mai 7, 2023 La 07.05.2023 la 14:00, Leu567 a spus: Buna ziua Iulian TV. Am incercat varianta ta adica am dat la setarile din fabrica ,si mi-a aparut bara de progres si ce mai lipsea pe acolo, am vazut ca versiunea e tot de 3.180 si am fost curios daca pot updata la 3.310 dar tot nu merge am formatat stickul in FAT32 am pus fisierul .pkg direct cum ai spus dar nimic,nici cu tv -ul inchis nici cu el deschis, am cautat in meniu actualizare usb dar tot nimic .....oricum multumesc....... important e ca am restabilit cum era inainte chiar daca versiunea e mai veche de soft, doar eram curios ce imi oferea updat-ul in plus fata de ce am acuma. Apropo stie cineva cum pot copia programele aranjate de mine int-o anumita ordine pe un stick in asa fel incat daca ii dau un restart din fabrica sa bag stick=ul si sa le am in ordinea cum le-am aranjat,sau cum se face. multumesc anticipat! Extinde eu unul nu am vazut plusuri la actualizari software de televizor non.smart,poate doar imbunatatiri ale unor buguri Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 7, 2023 Partajează Postat Mai 7, 2023 La 07.05.2023 la 14:00, Leu567 a spus: Buna ziua Iulian TV. Am incercat varianta ta adica am dat la setarile din fabrica ,si mi-a aparut bara de progres si ce mai lipsea pe acolo, am vazut ca versiunea e tot de 3.180 si am fost curios daca pot updata la 3.310 dar tot nu merge am formatat stickul in FAT32 am pus fisierul .pkg direct cum ai spus dar nimic,nici cu tv -ul inchis nici cu el deschis, am cautat in meniu actualizare usb dar tot nimic .....oricum multumesc....... important e ca am restabilit cum era inainte chiar daca versiunea e mai veche de soft, doar eram curios ce imi oferea updat-ul in plus fata de ce am acuma. Apropo stie cineva cum pot copia programele aranjate de mine int-o anumita ordine pe un stick in asa fel incat daca ii dau un restart din fabrica sa bag stick=ul si sa le am in ordinea cum le-am aranjat,sau cum se face. multumesc anticipat! Extinde Programele le poti copia pe stick daca in menu ai functiile de copiere pe si de pe stick. Nu toate televizoarele au. Altfel iei o bere langa tine si le asezi manual. Ai functiile in menu ?. Link spre comentariu
Leu567 Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 (editat) Pai in meniu nu am aceasta functie dar am vazut pe youtube ca daca intri in hotel mode ai acolo functia receive from usb si send to usb dar nu reusesc sa intru, o fi blocat cumva intrarea asta in hotel mode? se poate debloca? sau ce sa mai fac sa pot intra in hotel mode?, mi-am comandat chiar si o telecomanda de servis LG https://www.emag.ro/telecomanda-pentru-lg-mkj39170828-telecomanda-de-service-x-remote-negru-p236/pd/D2DVY8MBM/ dar cu ea pot face alte setari(doar de servis cred!!!).........nu stiu ce sa mai incerc, am epuizat toate ideile!!! Editat Februarie 15, 2024 de Leu567 Link spre comentariu
profimex Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 La lg nu se pune fisierul direct pe stick se pune in folder LG_DTV Link spre comentariu
