Gilbert Sparios Postat Februarie 2, 2020 Partajează Postat Februarie 2, 2020 Imprimanta: Tevo Tarantula Material in discutie: ABS PAT: Incalzit la 100ºC Folosesc actual un geam mat, pe care il "ung" cu ceva mixtura din lipici de hartie tip stick. Uneori merge perfect, alteori, cand trebuie sa curat geamul nu mai nimeresc perfect stratul... In fine, intrebarea mea la cei care au o metoda cu geam borosilicat cumparat, sa-mi spuna daca se merita. Am inteles ca are proprietatea de-a se dilata mai putin decat un geam obisnuit la temperatura, dar as vrea sa stiu daca in ce priveste aderenta are vreun plus. Sau...exact faptul ca nu se dilata si se pastreaza mai bine setarile, sa fie secretul ?... Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Chiar daca a trecut un an..... pe geam eu dau cu aracet diluat in apa, alta metoda nu ma multumit, atat ca trebuie spalat dupa fiecare imprimare..... Cu sticla obisnuita nu am incercat inca insa pe geam cumparat/borosilirahat am reusit sa-l cam bulesc, mi-a fost lene sa-l spal odata si am imprimat pe stratul copt cea ce a facut ca piesa sa nu o mai pot dezlipi astfel am bagat-o in congelator dupa care piesa sa dezlipit foarte usor dar sau rupt efectiv bucati din geam, au ramas cratere....., nu sa spart/croit Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Martie 3, 2021 Autor Partajează Postat Martie 3, 2021 La 19.02.2021 la 14:07, nickrvl a spus: Chiar daca a trecut un an..... pe geam eu dau cu aracet diluat in apa, alta metoda nu ma multumit, atat ca trebuie spalat dupa fiecare imprimare..... Cu sticla obisnuita nu am incercat inca insa pe geam cumparat/borosilirahat am reusit sa-l cam bulesc, mi-a fost lene sa-l spal odata si am imprimat pe stratul copt cea ce a facut ca piesa sa nu o mai pot dezlipi astfel am bagat-o in congelator dupa care piesa sa dezlipit foarte usor dar sau rupt efectiv bucati din geam, au ramas cratere....., nu sa spart/croit am patit si eu ce ai descris cu craterele. nu am geam borosilicat, cu toate ca e mai bun deoarece se dilata mai putin, am folosit geam mat, pe una din fete, asa cum spuneam; pana acum am folosit lipici de hartie tip stick, am incercat o data si gorila wood, printarea a fost ciudat de usoara, dar abia am dat jos porcaria aia de pe sticla. sper sa nu folositi vreodata , cel putin nu la pat incalzit. am vazut si eu aracet cu apa dar am inteles ca lipici pva(vinilic) cu apa ar fi mai bun...nu am incercat insa . pentru ca nu am gasit. cred ca o sa incerc lipiciul ala lichid pentru hartie. dupa mine ar trebuii sa fie mai usor de intins..si mai usor de spalat. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 26, 2023 Partajează Postat Iunie 26, 2023 Revin cu amanunte dupa ceva ani, folosesc in continuare aracet dar de data asta nediluat, de fapt e un adeziv PVA ajuns la mine din Anglia acolo unde il foloseau la straturi de amorsa in constructii etc etc, e un "aracet" mai gros asemanator cu smantana. Ung geamul cu o pensula astept sa se usuce cu imprimanta pornita unde se usuca destul de repede...., imprim si dupa spal geamul, neaparat trebuie spalat dupa fiecare imprimare...... Link spre comentariu
maoro Postat August 13, 2023 Partajează Postat August 13, 2023 Ya,awesome information.Nice article all the time.Keep struggling bro.I always use to see your posts.Hope so that soon next your aticle would be uploaded. Thops TV APK official source Link spre comentariu
