Statie de lipit cu ATmega328P
zvonacfirst
Stiu ca sunt pe forum o multime de topicuri dedicate statiilor de lipit, dar ce vreau sa va prezint cred ca merita atentia dvs.
Cu ceva vreme in urma am gasit pe net aceasta statie de lipit cu ATmega care mi s-a parut suficient de simpla pentru a incerca realizarea ei de catre un incepator asa cum sunt eu. Daca a mai fost prezentata pe forum (eu nu am gasit-o), imi cer scuze si rog adminul sa stearga acest topic.
Deoarece "atelierul" meu este in fosta camera a fiului meu, care s-a mutat la casa lui, iar spatiul disponibil este destul de limitat, mi-am impus din start dimensiuni si greutate reduse, sa elimin transformatorul si sa incerc o alimentare dintr-o sursa in comutatie chinezeasca (am mai folosit o asemenea sursa la o alta statie de lipit, analogica, si isi face treaba cu brio).
Ca urmare, am construit un modul care primeste la intrare 24V CC si furnizeaza pentru termostatul digital o tensiune simetrica de -9V +9V cu GND virtual pentru un OP07CP si 5V pentru ATmega328P. Tot pe acel modul am pus partea de forta a letconului pentru a obtine niste trasee de putere cat mai scurte.
Am ales o montare tip sandvis a placilor in carcasa, pe verticala, in asa fel incat sa intre totul intr-o carcasa mica.
Am sa revin cu niste poze cu cele 4 module (sursa in comutatie, alimentatorul, termostatul si modulul de afisare si comanda). Daca va fi cineva interesat voi furniza toate documentatia: schema, PCB-uri si detalii de punere in functiune.
Sunt incantat de rezultat deoarece statia de lipit este deosebit de stabila, deriva termica afisata fiind de cca 2-3 grade iar stabilitatea termica a varfului si mai buna, 1-2 grade variatie.
Softul are o interfata de calibrare cu corectare aritmetica a temperaturii.
Deocamdata va ofer un filmulet (va rog sa ignorati comentariul meciului de fotbal din fundal si troznetul scaunului care ma suporta cu mare efort :rade:).
Editat de zvonacfirst
Multumesc pentru aprecieri @nel65.
Daca am reusit eu, care sunt incepator in electronica, de ce nu ar reusi si altii din aceeasi categorie cu mine? Cei mai avansati nu cred ca vor avea dificultati.
Cea mai mare provocare pentru mine a fost lucrul cu microcontrolere, dar am citit, am mai si intrebat cate ceva, si am scos-o la capat in final. Avantajul unui incepator care s-ar angaja la realizarea acestui proiect este ca, daca doreste, ii pot oferi suport neconditionat, sau mai bine spus cu singura conditie de a se plia pe ritmul meu mai lent din cauza lipsei de timp.
Am ales sa fac un proiect public deoarece si ownerul l-a facut tot public, eu aducand niste modificari neesentiale, sau mai bine zis l-am adaptat nevoilor mele.
Am dat linkul pentru proiectul original pentru cine alege sa realizeze varianta cu transformator.
Pentru cine vrea sa imi calce pe urme, am sa ofer incet incet, toate informatiile necesare.
Am sa incep acum cu schema modificata de mine doar ca impartire pe module:
- schema termostatului
- schema modulului care contine afisajul 16x2
- schema modulului de alimentare in care intra 24V cc din sursa in comutatie si scoate -9V GND +9V si +5V. Contine si partea de putere, un mosfet IRF540 comandat de un optocuplor. Fac o mentiune: in final am pus R4 si R5 de 1.5k/0.25W.
Continui cu cablajele proiectate si realizate de mine, pe module, cu dimensiuni care sa asigure montajul compact intr-o carcasa micuta. Deocamdata ca poze.
Decupajele au rolul de a trece firele de coneziune intre placi - mi-am propus un management al conexiunilor in carcasa, fire scurte si cat mai putin vizibile - iar cel mare pentru a trece conectorul de 220V si soclul cu siguranta, deoarece acest modul va veni montat pe peretele din spate al catcasei.
Ca realizare - si probabil ca si proiectare - era loc de mai bine, dar acesta este nivelul meu din acest moment. Important este ca functioneaza.
3.thumb.jpg.27897aaf21b7a1a238f51c37ae4ffb2b.thumb.jpg.e4a4d2670914c7958ec04be0c79c1f54.jpg
Cam atat deocamdata. Daca singurul interesat este @nel65 am putea continua discutia in privat pentru a nu polua forumul cu informatii inutile.
Las-o aici,poate mai vor si altii...
La punere in functiune e ceva deosebit de care trebuie tinut cont sau reglezi din semi ala de 100k a.i sa arate corect ?
Atmega 8 sau 328 ?
Editat de nel65
Nu este nimic deosebit la punerea in functiune. Imi amintesc cat m-am chinuit cu calibrarea unei statii de lipit analogice. Acum a fost floare la ureche.
Eu, acel semireglabil multitura de 100k, l-am pus de fapt 200k deoarece semireglabilele de 100k pe care le aveam - vreo 10 buc - fiind la cap de cursa nu imi ofereau acuratetea necesara a reglajului la fix 99k. L-am reglat cu mare atentie exact la 99k si l-am lipit pe cablaj. Am fost tentat sa-i pun o picatura de plastic topit pe surubel, dar am renuntat, am zis ca mai intai sa testez functionarea.
Pe de alta parte, rezistenta RB de 1k/0.25w/1% am selectat-o sa aiba fix 1k.
In rest nicio problema, statia a pornit din prima doar ca temperatura varfului letconului era cam departe de ce era pe afisaj, in sensul ca era cu cateva zeci de grade mai mica. De fapt din soft este setata initial ca si cum transferul termic s-ar face la modul ideal, adica varful ar avea aceeasi temperatura cu cea citita de termocupla care cred ca este pe elementul de incalzire la letconul pe care il am (24V 48W).
Prin meniul de calibrare, cu ceva rabdare, se ajunge la acuratetea pe care ati vazut-o in filmulet. Calibrarea se face pentru trepte de temperatura din 25 in 25 de grade  pentru domeniul 150-450 de grade, si este o corecie aritmetica. Cum se poate vedea in filmulet am pus varful letconului in contact cu termocupla multimetrului si am topit o picatura de fludor. Dar pentru asta voi pregati un tutorial pentru ca este un pas foarte important. De fapt este descrisa foarte bine si de ownerul blogului al carui link este in prima postare.
Eu am folosit ATmega328P dar exista firmware si pentru ATmega168. Nu cred ca merge cu ATmega8 care cred ca are doar 512 Bytes SRAM si 256 Bytes eeprom fata de 1K SRAM si 512 bytes eeprom cat au ATmega168 si ATmega328.
Acum 28 minute, kinderu56 a spus:
cred ca cel mai ok ar fi daca acest proiect sar putea transpune pe un arduino pro mini sau un nano, este si mai eftin si mai accesibil
De ce ar fi mai convenabil decat cu ATmega328? Nu ma prind.
Eu am luat de la chinezi ATmega328P cu 1.10$. Un PRO NANo sau un MINI cred ca ar costa dublu.
Dar nu cred ca in economia acestui proiect este foarte important pretul MCU-ului. Probabil ca ar trebui rescris intregul soft.
Acum 18 minute, kinderu56 a spus:
ar merge si ATmega 88
Da, cred ca ar merge, dar eu aveam doar ATmega8P-16PU si ATmega328P.
Felicitari pentru realizare dar si pentru altruismul dovedit in punerea la dispozitia tuturor colegilor interesati De si am realizat statii de lipit sincer sunt interesat  de constructia ei, datorat probabil si proiectului in sine  cat si prezentarii voluntare.Nu intru in alte discutii  doresc sa comunic in privat si daca ii cazul de acum ma inscriu  la "consultatii".Mult succes in continuare si realizari frumoase ca este cine sa le  realizeze. Cu atat mai mult cat ii un proiect cap...coada!
P.S- ce nu-mi place uneori in proiectele prezentate ( aci nu-i cazul)ca in final nu rezulta ..realizarea finala.Inceputul ii cu prezentarea si  statia terminus cu finalitate si rezultate bune,rele NU-I! Ma uit pe site straine si ii o alta abordare. Inceputul proiectului are finalitate dus la capat cu rezultate, documentatii,masuratori desigur in paralel cu el si a altor participanti care chiar daca  nu respecta  linia proiectului au o finalitate  fiind posibila comparatia, comparativa a proiectelor. Este o parere a mea personala si de multe ori am auzit expresia ca incepem un lucru si nu-l finalizam sarind la alt proiect
Multumesc d-le Rosmarin.
Acum 49 minute, rosmarin a spus:
ce nu-mi place uneori in proiectele prezentate ... in final nu rezulta ..realizarea finala.
Inca de la proiectarea cablajelor am pornit cu un plan: am cautat o carcasa pe net, am vazut ce dimensiuni interioare are in asa fel incat sa incapa sursa in comutatie pe care deja o aveam, apoi am stabilit dimensiunile celorlalte cablaje in functie de dimensiunile sursei. Adica mi-am facu setup-ul interiorului carcasei in avans.
Ce ma incurca in acest moment ca sa trec la montaj, este ca la proiectarea cablajelor pentru LCD si termostat, care vin montate spate in spate cu distantieri din plastic, nu am tinut cont de existenta unor piloni de montaj ai semi-carcaselor, ceea ce face sa nu imi incapa intrerupatorul si mufa de letcon pe panoul frontal. Am sa le montez pe lateral dar vreau sa redesenez cablajele pentru a rezolva si aceasta problema.
Apoi astept sa-mi vina din China niste push-uri cu tija lunga.
Dupa ce voi rezolva toate astea voi face si montarea in cutie, doar ca va mai dura un pic. M-am gandit ca pana atunci cine vrea sa demareze proiectul asa cum este acum se poate apuca de treaba.
Am mentionat ca nu ma refer la acest proiect. Desigur ca un proiect are o durata ,incercari experimentari.Poate n-am fost inteles sau nu m-am exprimat cum trebuie.A fost o remarca pro domo si mai mult ma refere-am la mine care am incepute si neterminate sau nefinalizate ca no ase-i"romanul" Incepe o treaba si nu o finalizeaza. Daca s-ar face proiectele asa repede  ce bine ar fi !I-am "taia "
pe chinezi !
Acum 21 minute, rosmarin a spus:
Nu va faceti probleme d-le Rosmarin, am inteles de la inceput ce vreti sa spuneti, dar am simtit nevoia sa justific de ce nu am prezentat proiectul pus in cutie asa cum ar fi fost normal. De fapt aici nu este un blog ci un forum, proiectele pot fi prezenate si in stadii fizice succesive, de la schema pana la punerea in functiune. Este totusi important sa fie prezentate si proiecte finalizate.
Revin cu necesarul de componente:
Letcon 24V 48W PENSOL IRON-N
Mufa 5 pini de panou               1buc    (depinde ce mufa tata are letconul)
Carcasa (la TME este Kradex Z3W)
Sursa in comutatie 220V la 24V 4A (duce peste 5A, probata cu un bec auto)
LCD 1602                                   1buc
Push button 6x6x15mm          4Buc
Buzzer piezo pasiv                   1buc
Led 3mm                                   1buc
Sir de pini pitch 2.54mm
Conector 5 pini pitch 2.54mm mama-tata     4 perechi (optional) - de preferat la 90 de grade
Conector 6 pini pitch 2.54mm mama-tata     2 perechi (optional) - eu am lipit fire, traseul fiind scurt
Bloc terminal 5.08mm pitch   3buc
Distantiere diferite lungimi (piloni hexagonali), filet 3mm (de preferat din plastic)
Suruburi M3x6mm
Soclu siguranta 5x20mm       1buc
Mufa alimentare                      1buc
Switch panou miniatura         1buc
Rezistenta       1R/0.25w         2buc
Rezistenta       100R/0.25W    2buc
Rezistenta       510R/0.25W    2buc
Rezistenta       1k/0.25W        1buc
Rezistenta       1k/0.25W/1%  1buc (selectat valoare fix 1k)
Rezistenta       1.5k/0.25W     2buc
Rezistenta       4.7k/0.25W     1buc
Semireglabil    5K                    1buc
Semireglabil multitura 200K  1buc
Condensator    100nF             7buc
Condensator    330nF             1buc
Condensator    10uF/25V       2buc
Condensator    100uF/25V    1buc
Inductanta       10uH    1buc
ATmega328P               1buc (sau ATmega168)
Soclu CI 28pini deep   1buc
AO OP07CP                 1buc
Soclu CI 8 pini deep    1buc
Optocuplor 4N25        1buc
Soclu CI 6 pini deep    1buc
Zener   5.1v     1Buc
Transistor Mosfet IRF540N   1buc
Voltage regulator 7818          1buc
Voltage regulator 7809          1buc
Voltage regulator 7909          1buc
Voltage regulator 7805          1buc
Revin cu cablajele modificate in asa fel incat sa asigure montarea pe panoul frontal a mufei pentru letcon si a unui intrerupator de dimensiuni mai mici.
Lucrez la panoul frontal si am sa-l postez cand va fi gata.
Daca aveti sugestii cu privire la cablaje va rog sa mi le comunicati.
Aceste cablaje sunt pentru cei care vor sa le faca ca si mine, adica manual. Poate ma hotarasc si dau o comanda in China pentru un aspect mai profi.
PCB_PCB_LOGIC BOARD.pdf
PCB_PCB_LCD BOARD.pdf
PCB_PCB_POWER BOARD.pdf
SILK_PCB_LOGIC BOARD.pdf
SILK_PCB_LCD BOARD.pdf
SILK_PCB_POWER BOARD.pdf
