Identificare acumulator
ciuca paul
Vă salut.La aceasta lanterna s-a defectat acumulatorul Litiu-ion dacă ce a fost încărcat din gresala cu alt incarcator neadecvat. Sincer n-am văzut pana acum acest tip acumulator a cărei valoare ramane un mister de elucidat cu ajutorul d-voastră După ce este inscris pe el aF43-4 gogu nu știe nimic .
  • Răspunsuri 12
  • ciuca paul
    6
  • Stefan
  • validae
  • valivoi
Zile populare
Măsoară-i grosimea şi lungimea.De exemplu modelul 18650 are 18mm grosime şi 65mm lungime.Capacitatea reală se poate afla încărcându-l pînă la 4,2V şi descărcându-l pe o sarcină cu un curent constant cu măsurarea timpului până ajunge la 3,3V.Apoi cu regula de trei simplă afli câţi Ah are...
Editat de validae
Diametru este  de 33mm și 70 mm lungime iar cât privește încărcarea nu se poate face deoarece este 0 absolut cred ca a intervenit siguranță interna și la protejat ca a fost încărcat cu un încărcător de 5v și asta i-a dus sfârșitul.
Desfă-i lamela de la borna de plus, cu mare grijă fiindcă poate fi încărcat dar cu protecţia sărită.Am găsit celule care au fost supraîncărcate şi le sărise siguranţa, dar elementul era încărcat.Asta doar ca să-i testezi capacitatea după cum am descris în prima postare...că fără siguranţă e bombă incendiară.
Nu cred ca se poate desface ,este capsata borna pozitiva și se conectează prin înșurubare firul izolația am taiat-o eu sa pot observa mai bine cum vine.
Pai  . . . .  si protectia / electronica unde este ?
Stiind ca orisice liion are un paznic .
Sau altfel spus in lanterna aia e doar acel element fara nici o supervizare ?
26650 ? spune cava ?
Masoara lungimea si diametrul elementului , ca  . .  .din  . . . poze  . . . .  noi nu putem masura , caa . . . .  . . nu stim de la ce distanta ai facut pozele .
Sau poate nu e liion  . . .  . .
Editat de Vizitator
Acesta este tot montajul de" protecție", probaril va referiți la modulele acelea (bms) dar nu are așa ceva ,folosește un încărcător de 4,2v la 1a și este din acela cu led în doua culori  (verde când este incarcat).Referitor la dimensiuni eu le-am dat dar probabil ca nu le-ați observat.
Acum 2 ore, ciuca paul a spus:
Ai deja dimensiunile.
Deci are 0V. Rezistenta se poate măsura la borne?
Editat de sesebe
Rezistenta în prima faza pornește de la vreo 3,3k și scade în timp sub doua sute de om poate chiarai puțin dacă insist cu aparatul de măsură pe borne dar nu  mai avut răbdare sa-l mai las ca probabil scade și mai mult
Nu am văzut LiIon/Po cu șuruburi, de unde ai informația cu Li-Ion?
Eu zic că e dasta (vezi link) și înainte de a cumpăra alt acumulator trebuie sa verifici cu atenție circuitul de încărcare și / sau protecție.
https://www.alibaba.com/product-detail/High-Quality-Deep-Cycle-3-2V_60767275632.html?spm=a2700.7724857.normalList.107.cd9d5f66NXaOyU
Editat de Stefan
