Componente electronice pasive / alte accesorii
gelu_b
Vand urmatoarele:
1. Condensatori 1 uF/275Vac (Philips, noi) ... 1 leu/buc (am mai multe buc.)
2.  Cca. 500 buc. condensatori rusesti 47nF (am mai multe pungi)   ...  10 lei
3. Condensatori IPRS 10000uF/63V ... 4 buc / 20 lei toti
4.  Cca. 500 condensatoare diverse IPRS, IPEE (NOS) ... 10 lei
5. Pachet cca.1000 buc. rezistente diverse valori (RPM, MLT, chimice) / sunt disponibile mai multe pungi ... 10 lei
6. Potentiometri multitura 470 ohm / 1k / 10k (Polonia)  ... 0,5 lei/buc.
7. Condensatori cu tantal CFT - Iasi  10uF/35V; 33uF/35V  ... 10 lei pachetul de 25 buc.
8. Rezistente de mare putere    ...  5 lei / buc.
Mai am urmatoarele cantitati: 4,7 kohm - 2 buc;  100 ohm - 25 buc.;   12 kohm - mai multe
9.  Condensatori MKT 0,1uF/250Vac ARCOTRONICS (13 x 10 x 4 mm, 10 mm intre terminale) ... lot de 100 buc / 10 lei
10. Sigurante fuzibile de mare putere ETI CH14X51 40A/500Vac ... 8 buc. / 25 lei
11. Varistori JVR 7N391K si JVR 14N471K (cca. 50 buc.) ... 10 lei
12. Rezistente de putere
1-3W: 0,25 lei / buc;   5-7W: 0,5 lei/buc;  8 -16W: 1 leu/buc (in fotografiile atasate sunt date valorile disponibile)
804458670_Valorirezistente1-3w.thumb.jpg.5cb9713260abf86c8f7621884a46cb0c.jpg 387179159_Valorirezistente4-7w.thumb.jpg.16f40c3bdffeb81c49bc55b7c0ce25af.jpg 503438337_Valorirezistentepeste7w.thumb.jpg.a61e8d8fd6879bc4a8793342b61f0389.jpg305316408_rezistentedeputere.thumb.jpg.df7037b076ae88c0fea77e028213c9f8.jpg
Comanda minima este de 50 de lei (se poate comasa cu articole din celelalte topicuri).    Schimb cu tuburi Nixie.
Vreau eu:
1. Condensatori 1 uF/275Vac (Philips, noi) ... 1 leu/buc (am mai multe buc.)-10 bucati
. 2. Cca. 500 buc. condensatori rusesti 47nF (am mai multe pungi)   ...  10 lei-1 punga
9.  Condensatori MKT 0,1uF/250Vac ARCOTRONICS (13 x 10 x 4 mm, 10 mm intre terminale) ... lot de 100 buc / 10 lei-1 punga
5. Pachet cca.1000 buc. rezistente diverse valori (RPM, MLT, chimice) / sunt disponibile mai multe pungi ... 10 lei-2 pungi
12. Rezistente de putere - 56 ohmi/4W,20 de bucati
Din celalalt topic:
23. Tranzistori IPRS inalta frecventa BF200 (npn/30V/0,02A/650MHz)  ... 1 leu / buc. (pachet de 10 buc.)-10 bucati
26. Tranzistori IPRS de comutatie 2N2219 (npn/50V/0,8A/0,8w)  ... 10 lei (pachet de 20 buc.) -2 pachete
Discutam pe MP,multumesc!
Editat de yo2mhj
Doresc urmatoarele:
1. Rezistoare 100 ohm de wattaj-4 buc;
2.rezistente diverse cca 1000 bucati-3 pungi;
3.semireglabili multitura  470R-1K-10K-cite 10 bucati din fiecare;
4.rezistente 4-7W-0,1-0,18-0,22 pachetel de 10 lei.
Adresa pe pm.Multumesc!
Vreau eu:
5. Pachet cca.1000 buc. rezistente diverse valori (RPM, MLT, chimice) / sunt disponibile mai multe pungi ... 10 lei-1 punga.
Se adauga urmatoarele pozitii:
13. Condensatori electrolitici 10uF/63V - lot de 100 buc.  ... 10 lei
14. Condensatori MKP 0.22uF/275Vac (noi) - lot de 20 buc ... 10 lei
15. Condensatori MKP 0.47uF/275Vac - recuperati - lot de 30 buc. ... 10 lei
16. Condensatori electrolitici 3300uF/16Vdc  ... 1 leu / buc.
17. Bobine soc mari (disponibile 5 buc.) ... 1 leu / buc.
18. Bobine soc mici ... 5 lei / 10 buc. (sunt doua pachete de 10 buc.)
19. Bobine SMD 15uH - 50 buc.  ... 10 lei
20. Lot intrerupatoare de panou automatizari cu iluminare ... 15 lei toate
la lista de mai jos:
20200203_134422.thumb.jpg.5d08fb1a09e77324e2513d7ba2df997e.jpg160632544_Valorirezistente4-7w.thumb.jpg.a98198f1fd0befe95d1a083966799292.jpg1905617468_Valorirezistentepeste7w.thumb.jpg.a4b44109f9a1673eb82c64862529f7af.jpg
Ultima lista valabila astazi, 04.02.2020:
1. Condensatori 1 uF/275Vac (Philips, noi) ... 1 leu/buc (mai sunt vreo 10 buc.)
    Mai am urmatoarele cantitati: 4,7 kohm - 2 buc;  100 ohm - 18 buc.;   12 kohm - mai multe
      1-3W: 0,25 lei / buc;   5-7W: 0,5 lei/buc;  8 -16W: 1 leu/buc (in fotografiile de mai sus sunt date valorile disponibile)
19. Lot de 5 buc. intrerupatoare de panou automatizari cu iluminare ... 15 lei
Salut,
As dori sa cumpar: 0.18R/5W.........de 10 lei
                                  0.22R/5W..........de 10lei
                                 1 pachet de rezistente 1000buc....10 lei [ daca se poate as cumpara numai rez. MLT de diverse valori, pot plati cit cereti ]
                                   1uF.275V..........de 20 lei
multumesc!
Amedeo
Se adauga:
20. Lot de 20 buc. potentiometri multitura de 100 ohm, noi ... 10 lei
Pozitia 20 s-a dat.
Lista valabila astazi, 06.02.2020.
Pozitia  5. Rezistente diverse la punga s-a epuizat.
Se adauga urmatoarele:
Cutie sigilata cu 1000 buc. rezistente 47 kohm   ... 10 lei.
Rezistente MLT 0,5w la cutie (200 buc)  ... 5 lei / cutia
Am urmatoarele valori & cantitati: 1k (13 cutii); 5,1k (2c); 1,2k (3c); 3,9k (2c); 56k(1c)
Rezistente MLT 0,25w la cutie (200 buc)  ... 5 lei / cutia
Am urmatoarele valori & cantitati: 10 ohm (1 cutie); 1,5k (2c); 1,8k (6c); 22k (1 c); 47k (4c)
1. Condensatori 1 uF/275Vac (Philips, noi) ... 1 leu/buc (mai sunt vreo 10 buc.)  - rezervati toti
13. Condensatori electrolitici 10uF/63V - lot de 100 buc.  ... 10 lei - rezervat
14. Condensatori MKP 0.22uF/275Vac (noi) - lot de 20 buc ... 10 lei  - rezervat
15. Condensatori MKP 0.47uF/275Vac - recuperati - lot de 30 buc. ... 10 lei  - rezervat
Editat de gelu_b
Rog la mine :
1. Cutie sigilata cu 1000 buc. rezistente 47 kohm   ... 10 lei.
2. Rezistente MLT 0,25w la cutie (200 buc)  ... 5 lei / cutia
1k (2 cutii)
5,1k (2c);
1,2k (3c);
3,9k (2c);
56k(1c)
3.  Cca. 500 buc. condensatori rusesti 47nF (am mai multe pungi)   ...  10 lei - 1punga
Din celalalt topic :
7. Tranzistori 2N4347 -12buc
23. Tranzistori IPRS inalta frecventa BF200 (npn/30V/0,02A/650MHz)  ... 1 leu / buc - 1pachet de 10 buc.
51. Diode picoamperice DP450 (IPRS) ... 5 lei - 1pachet de 10 buc.
Multumesc !
Editat de okean
Din lotul de rezistente MLT mai sunt disponibile urmatoarele:
MLT 0,5w: 1k (11c)
MLT 0,25w: 1,5k (2c); 1,8K (6c); 4,7k (3c)
Editat de gelu_b
Socluri sigurante 20 mm (30 buc.) ... 10 lei toate
2031168288_rezistenteputeresovietice.thumb.jpg.7038f6c9566b395a56d580ea21ed4ed2.jpg954701300_4x10ohm_50w.thumb.jpg.f1d0a8a9e228bf49e7a3cbb54129d17a.jpg
Rezistente de putere sovietice:
- 16-25W: 5,6 ohm (18 buc.); 11 ohm (8 b.); 22 ohm (16 b.); 2,7 kohm (26 b); 5,1 kohm (20 b.) ... 1 leu / buc.
-  40W: 4,7 ohm (50 buc.); 6,2 ohm (12 b.); 20 ohm (2 b.) ... 2 lei / buc.
- 50 w: 10 ohm cu montura (4 buc.) ... 5 lei / buc.
Reostate de putere sovietice (valorile si cantitatile din fotografie) ... 5 lei / buc.
Condensatori rusesti multistrat 1 nF (cca. 500 buc.)  ... 10 lei
Condensatori rusesti multistrat 4,7 nF (cca 250 buc.) ... 5 lei
Condensatori multistrat IPEE 27nF (cca 100 buc.) ... 10 lei
Condensatori multistrat IPEE 56pF (50 buc.) ... 5 lei
20. Rezistente MLT 1 kohm / 0,5w (200 buc) ... 5 lei / cutia (mai sunt 11 cutii)
21. Rezistente MLT 0,25w (200 buc.), mai sunt 1,8 kohm (5 cutii) si 47 kohm (o cutie) ... 5 lei / cutia
