ldoctoru Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Va salut, Are cineva idee cum se intra in service menu la toshiba 32TL933 Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 (editat) Incercati asa 1. Apăsați butonul mute o dată pe telecomandă 2. Apăsați din nou butonul mute și continuați să tineti apasat 3. În timp ce tineti apasat butonul mute,apăsați butonul P cu sageata in dreapta de pe panoul de control al televizorului apoi apare in dreapta sus litera S , se apasa iar butonul frontal P cu sageata in dreapta si intra in service Editat Ianuarie 30, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Pentru iesire din service, apasati butonul power o data se opreste tv iese din service la pornire Link spre comentariu
ldoctoru Postat Ianuarie 30, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Acum 16 minute, Florinel TV a spus: Incercati asa 1. Apăsați butonul mute o dată pe telecomandă 2. Apăsați din nou butonul mute și continuați să tineti apasat 3. În timp ce tineti apasat butonul mute,apăsați butonul P cu sageata in dreapta de pe panoul de control al televizorului apoi apare in dreapta sus litera S , se apasa iar butonul frontal P cu sageata in dreapta si intra in service Am reusit sa intru in s menu dar nu are optiune de factory reset Am alta sansa sa reset tv-ul?? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Descarca de aici manualul service si citeste, si afli cum se da reset factory, eu nu am avut la reparat inca acest model de tv https://files.fm/u/576egfaz Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 20, 2021 Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 menu timer ok 2766 poate e cuiva de folos eu cautam pentru un ,,junk,, de america 40l3400u,dar nu se nimereste nimic Link spre comentariu
sadam Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 Seara buna ma poate ajuta vreun coleg cu schema pentru sursa de la acest model de tv din titlu .DPS-115EP A P/NV71A00023000 are ci de pe sursa mica de 5v explodat, se mai vede pe capsula numai A6 /sa fie A6159 ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 20, 2023 Partajează Postat Octombrie 20, 2023 (editat) nu ajuta? https://elektrotanya.com/delta_dps-115epa_941-0606-240ktg_sch.pdf/download.html#dl OB2262 vad ca e totat diferit de str-a6159 e pozata din 2 bucati,stanga dreapta in partea de jos e sursa stby pe ambele poze sau poate fi STR-A6069H dupa discutiile ce le.am gasit pe google Editat Octombrie 20, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
