led SKYMASTER
codrut
model:55SUA2505
Clientul sapune ca a intrat in menu si a dezactivat telecomanda.
Acum porneste televizorul dar daca apesi pe unul din butoanele de pe telecomanda apare mesajul,,REMOTE LOCKED,,.
Stie cineva cum se poate debloca?
Multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • codrut
  • Costica Tv
  • iuliantv
pai tv-ul nu are tastatura,sa puteti reactiva telecomanda,
incearca-ti sa tastezi menu 1147 indiferent de mesajul ce apare ,sau menu 2580,si aveti meniul service de unde dati un reset
sau cu o tastatura usb accesati meniul
Editat de iuliantv
23 minutes ago, codrut said:
Nu are tastatura,are un singur buton din care porneste si se opreste.Daca tin mai mult apasat pe el imi da acelasi mesaj,,remote locked,,.
Ce placa de baza are?, in manualul de utilizare ar trebui sa scrie cum se deblocheaza....daca nu mai are manualul.....
Baga o tastatura usb de calculator cum a spus mai sus colegul....
Editat de Costica Tv
Am bagat tastatura ,iar cand apas una din taste imi apare ,,remote locked,,
am intrat in services cu MENU1147 ,a aparut meniul de services,dar la apasarea unei taste iar apare remote locked.
mb  TP.MT5522S.PC822
display  ST5461D12 1
In manualul de utilizator spune ce si cum...daca utilizatorul, sotia sau copii s-au sters la rozeta pe wc cu aceste hartii , asta e alta stuatie......:rade:
Intreabal pe nea "ciuperca" unde unde a pus manualul, baga-i  in cap ca nu se poate altfel, poate aduce femeia manualul de frica barbatului......:)
