Sharp LC-49CFE5001E Imperechere telecomanda RF
_adi_
Buna ziua!
Tv din titlu, placa de baza china T.MS6308.702. Nu raspunde la telecomanda. Telecomanda e RF.
Cu tv in stand-by, se incearca imperecherea apasand simultan tastele verde si galben (asa e descrisa procedura de imperechere in user manual).
Dupa cateva secunde ledul de stand-by licare de 5 ori, la eliberarea celor 2 taste tv porneste, dar telecomanda tot nu functioneaza.
Va rog, daca ati mai trecut prin situatii similare sa imi spuneti si mie cum se procedeaza. Posibil defecta telecomanda?
  • Răspunsuri 18
  • _adi_
    6
  • iuliantv
  • Tavi
  • Florinel TV
nu inteleg de ce ar trebui imperecheata,am avut astfel de sharp si technika cu telecomanda rf,la amandoua tv-uri a mers telecomanda de sharp fara vre-o imperechere,sa inteleg ca a-ti cumparat sau aveti o telecomanda universala rf ?ceea ce nu ar fi de mirare sa nu mearga daca nu a mers vreo data pe acel tv,exact ca telecomenzile obisnuite ir universale,nu intotdeauna merg la orice tv
Telecomanda este originala si comunica cu tv pe radio frecventa. Pe receptorul de telecomanda din tv nu exista nici un senzor IR, este doar un circuit integrat si cateva SMD-uri.
Televizorul a venit cu aceasta problema, adica nu reactioneaza la telecomanda.
Daca resetez televizorul, la inceput cere singur sa fac imperecherea.
Multumesc Tavi, exact procedura descrisă acolo am încercat-o, dar fără nici un succes. Telecomanda pare ca emite, după ce Ledul de stand-by licare de 5 ori eliberez tastele si tv pornește. Dar apoi televizorul tot nu reacționează la Telecomanda. Am incercat procedura cu tv oprit, cu tv pornit, ținut tastele apăsate chiar o jumătate de minut... Nici un rezultat.
În ideea că poate e o problemă cu softul televizorului am cautat soft de update pe usb, nu există așa ceva pe site-ul Sharp.
Acum 1 oră, _adi_ a spus:
am inteles ca este rf si stiu despre ce e vorba,pentru soft trebuie apelat la mail ,sharp umc ,nu mai am adresa,dar am obtinut soft si de la [email protected]
La 29.01.2020 la 21:55, _adi_ a spus:
Incercati si cu tastele verde si galben apasate simultan de pe telecomanda
Acum 58 minute, profimex a spus:
Multumesc, dar exact asa am incercat si fara succes
La 29.01.2020 la 20:08, iuliantv a spus:
Multumesc Iulian, voi trimite un mail celor de la Sharp, sa vad ce au ei de spus. In cazul ca raspund.
Pairing the remote control
IF THE REMOTE DOES NOT POWER ON THE TV SET
1.)  Switch the TV on using the standby button on the TV set (not the remote control)
2.)  Once switched on, press the standby button on the TV set once
3.)  this will prompt the ‘pairing menu’ to appear, scroll through and highlight ‘Pair your remote’ by pressing the CH+/CH- TV button (scroll up/down function in the menu)
4.)  then press the TV set’s standby button (OK function in the menu) to confirm your selection
5.)  then with the remote control, press and hold the YELLOW and BLUE buttons for a few seconds, the power light will blink 5 times to confirm the TV and remote control are paired.
