firmware philips 24pfs5231/12 sasiu TPN16.3E LA
bobo
Apare si la utilizarea obisnuita.
Am eliminat vara trecuta un mesaj cu CI+Key FAIL la un Philips ... 4100 adus de un pensionar pe care-l si cunosteam foarte bine .
M-a asigurat ca nu a umblat nimeni la televizor si nici cu dispozitive la USB, ca defectul ar fi aparut din senin.
Am intrat in Service, apoi DRM WARNING pe off cred si VIRGIN pe YES sau ok, nu-mi mai amintesc exact dar mi-am notat si pot sa revin cu detalii daca va fi cazul.
Sincer cu soft de usb nu am avut probleme cu ci fail,doar dupa rescriere nand mi-a aparut.
Acum 2 minute, megabit a spus:
Da este una din solutii dar sa stii ca nu functioneaza la toate modelele,la unele dupa ce sunt scoase din priza revine ci fail
37 minutes ago, sorin pavelescu said:
CI+FAIL apare in general dupa rescriere nand,
Corect, am avut eu acum o saptamana si ceva acest tv la reparat:
PHILIPS 32PFL3007K/02
PLACA: 715G5163-M01-000-005K
SASIU: TPM9.1E LA
SURSA: 715G5113-P01-W21-002M
ECRAN: LC320WXE SCC1
NAND: K9F2G08U0B
EEPROM: 24C128
Defect: doar led de st-by fara sa miste nimic, am rescris eeprom + nand de la un tv asemanator, acelasi rezultat, dupa 2 zile de munca am descoperit adevaratul defect, acum tv-ul functiona perfect, dar aveam mesajul "CI+ Fail" pe imagine, pentru rezolvare am scris inapoi eeprom + nand(dumpurile originale salvate) si totul a fost ok. cine are nevoi de aceste dumpuri salvate de mine OK, sa imi ceara si i-le dau.
3 hours ago, Tavi said:
Eu nu vreau sa supar pe nimeni...mai ales cand sa cutremurat nenea VRANCEA  4,8  si mi-a sarit tastatura din mana...:rade:, norocul meu ca mi-am facut detector si se zgaltie patul de ma arunca in sus cu tot cu toale...:rade:
Editat de Costica Tv
21 minutes ago, Tavi said:
Fa-ti ca la avioane , buton de eject cand e pericol
Corect !,  asta e urmatorul pas pe care trebuie sal fac,.. eject cu pat cu tot sa nu mai stiu unde aterizez, pacat ca n-am bani de parasuta asa mare...:rade:
Acum 16 ore, Costica Tv a spus:
SASIU: TPM9.1E LA
NAND: K9F2G08U0B
EEPROM: 24C128
Te rog Costica, am eu nevoie de ele pereche. Am o placa care stau de ceva timp cu ea pe dreapta .Am resoftat nandul cu ceva softuri dar nu reusesc sa.l fac. Am inteles pana la urma ca trebuie sa fie softurile pereche. Multumesc mult.
Nici-o problema o sa-ti trimit numai decat dumpurile, dar vreau mai intai sa postezi defectul tv-ului cum se manifesta, cod de sursa, main. ....etc cateva detalii...nu cer prea mult, avand in vedere ca am muncit de ma gasit dracii....
Acum 19 minute, Costica Tv a spus:
Numai sa.l deschid....acum am ceva de lucru.Daca nu reusesc azi pana la 18, i.l deschid maine, si pun.Problema lui a fost ca dupa cautare programe nu ramaneau niciunul in memorie. Am rescris nandul dar nu am avut eepromul.L.am zapacit .Nici eu nu mai stiu cu cate nanduri l.am scris si eepromuri. Acum problema lui este ca porneste ,dar nu.mi gaseste nciun program. Si nu mai stiu cu ce nand l.am scris ultima data. M.am enervat si l.am abandonat.E in depozit.Ulterior citind pe forumuri am inteles ca trebuie ca softurile sa fie de la aceeasi placa. O fi asa, sau nuu o fi, ramane sa vad daca mi le trimiti.
Editat de Alextv
Tv-urile philips sunt mai pretentioase, daca nu sunt dumpurile pereche nu merge, si mai este ceva trebuie sa se imperecheze si cu versiunea de soft al procesorului altfel se stie ce afiseaza
La 31.01.2020 la 16:52, Alextv a spus:
 Salutare!
Am ramas dator cu un raspuns lui Costica . Din pacate, nu ma steptam sa ma supui la un "test". Nu te condamn, e dreptul tau, dar acum ma simt jenat in fata colegilor. Faptul este implinit. Tv.ul mi l.a lasat clientul mie, de asta vara, in speranta ca voi gasii placa daca nu pot sa o repar pe a lui.Asa cum mentionai si tu intr.un post , pentru noi cei trecuti de o varsta, timpul e cam scurt. Cred ca l.am dus la tara impreuna cu altele sa scap de aglomeratie. Tot ce imi aduc aminte este ca modelul era cu 32PHT 3007K/12. Atunci cand ti.am cerut binurile m.am gandit ca poate se potrivesc placile. Acum nu.mi ramane decat sa.l aduc de la tara cand merg sau ..daca nu se potrivesc placile renunt total la el si.l dezmembrez.
