firmware philips 24pfs5231/12 sasiu TPN16.3E LA
bobo
salut.
ca tot este la moda acest subiect(cateva topicuri deschise recent) vin si eu cu un philips primit azi.
sasiu TPN16.3E LA
placa de baza 715G8232/MOC/B00/0047 cu nand MX30LF1G18AC/TI si proc Novatek NT72562TBG/BB
sursa 715G7734/P01/001/002M
panel TPV  TPM236WF1  (M236HJJ/P02  REV. C4)
la conectarea la priza ledul se face rosu cateva secunde dupa care se stinge si porneste backlightul fara a afisa nimic pe ecran.in acest timp tv nu raspunde la comenzile din bord,nu poate fi oprit.nu am telecomanda.dupa un minut sau doua isi da restart si ciclul se repeta la infinit.
am facut verificari pe sursa,placa de baza si display si toate verificarile duc spre firmware alterat.
am descarcat un firmware upg pt TPN16.3 LA , l am dezarhivat pe un stick formatat fat 32 si conectat la tv, apoi am tinut tasta power de pe tv apasata si am alimentat tv ul.ledul de la stick a clipit rosu de cateva ori si s a oprit, apoi ledul rosu stand by s a stins si a pornit backlightul fara ca ecranul sa afiseze ceva
.manifestarea este identica ca inainte doar ca incearca sa booteze de pe stick si se opreste.
doresc un firmware bun daca are cineva .
daca
multumesc.
PS  de aici am descarcat fisierul dar cred ca nu este ok/
https://toengel.net/philipsblog/firmware-download/
Editat de bobo
Nu am auzit de asa ceva
Daca nu a mers nici cu softul asta , nu merge reparat pe USB
Asta daca ai facut corect procedurile de update , daca ai mai schimbat stick-urile , mufele USB , etc
3 hours ago, bobo said:
Buna dimineata.
Am incercat dar nu vrea nici asa.
Banuiesc ca trebuie incercat acum cu Empty burn full.
Daca ai incalzit si procesorul si face la fel, nu prea ai ce sai mai faci, vad ca soft pentru nand nu prea se gaseste...alta placa....
Rezolvat se pare.
Prima data am incercat cu un stick kingston de 2gb cu led si facea cum am zis.nu s a mai intamplat sa fie probleme cu el, am resoftat cateva tv uri cu el.
Am incercar iar cu empty burn dedicat pus pe un card de 512mb si bagat intr un adaptor usb cu led.imediat ledul de stand by a inceput sa clipeasca iar ledul de la card reader stins.am asteptat 2 minute pana ledul de stand by a ramas sprins fara sa mai clipeasca.am scos stecherul , am scos cardul si am pornit tv.a pornit cu logo si se pare ca e ok.
L am comutat pe bluetooth si e ok, pe tv sau av nu l pot comuta, caut un cod mfy sau longer.
Tv are in bord doar power, bluetooth si volum-/+ si functioneaza corect toate.
Am incercat un cod mfy 1097 dar nu este ok.
O sa pun teleidentul in functiune poate gaseste codul corect.
Mentionez ca placa de baza are doar o mufa usb .poate ca mergea direct cu softul pkg dar m a dus in eroare stickul.
Daca stiti un cod pt acest tv este bine primit.
Multumesc foarte mult dl Tavi pt ca a avut amabilitatea si rabdarea sa ma ajute.
Satisfactia este mare pt ca am invatat ceva, reparatia este gratis pt un amic, conteaza ca sm invatat ceva.
Ieri ii scosesem radiatorul la procesor si azi ma pregateam de reflow sau sa caut soft nand.
Ieri incercasem si cu spray de racire pe nand ca sa fortez bootarea.
Multumesc si tie Costica pt ajutor.
Revin cu codul de telecomanda , sper sa il gasesc rapid.
Acum 5 ore, bobo a spus:
Rezolvat se pare.
Nu a aparut mesaj cu CI card Fail??
2 minutes ago, Tavi said:
Dar si dupa update USB uneori ptr ca acest update ataca nand-ul
.....si se pierde cheia de criptare CI+, nu sunt mare specialist dar cred cred ca la un soft de reparare, cum e de exemplu Empty Burn , acesta nu sterge cheia la CI+
