led Philips 32PFS4132/12 sasiu TPN17.1E LA
mercenarx
salutare, am pe masa tv-ul din titlu , cu simptomul : alimentat , apare sigla Philips , apoi programul pe care a ramas setat , apoi dupa circa 4 secunde se restarteaza singur , reluand acelasi ciclu.
nu reusesc sa-i fac update firmware , deoarece se restarteaza pana sa-i fac asta.
singura varianta (pe care o stiu eu) este cu EmptyBurn , dar exista posibilitatea sa apara mesajul "CI Fail"
stie cineva o metoda de resuscitare eficienta?
multumesc!
am rezolvat cu softul de aici TPN17.1E (cel care contine 4132 terminatia 2.220 ) pe stick USB (2gB) formatat FAT
 https://toengel.net/philipsblog/firmware-download/
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 13
  • nelu12
  • mercenarx
  • Tavi
  • Costica Tv
Ce noutate
Mai sunt 2 topicuri in care s-a postat tot azi , tot cu TPN17
Cu indicatii , explicatii , softuri , etc
Un topic are chiar aceeasi serie de tv
Editat de Tavi
multumesc!
Si procedura care e ?, ai bagat stickul in tv si a pornit direct update-ul ?
La 29.01.2020 la 13:53, Costica Tv a spus:
da , Costica .
acolo pe site este si procedura :
se copiaza softul in root la stick , se monteaza in port usb , si se alimenteaza/
dupa scurt timp apare imaginea fara insa a se mai restarta.
pt Tavi : nu vad ce este rau ca am cautat si am gasit singur acelasi lucru ca in topicurile mentionate ...
poate ca trebuia sa caut in site mai cu atentie , dar nu am avut pretentia de noutate .. eu daca am ceva de specificat in materie de depanare (destul de rar ce-i drept , dar cu mult mai des decat altii care sunt mai titrati ca mine ca sa zic asa...) , exista un topic special , uitat insa de multi.
  • 2 luni mai târziu...
La 29.01.2020 la 10:36, mercenarx a spus:
multumesc!
Ai putea sa mi-l dai si mie pe cel cu terminatia 2.220 ?  in link nu se gaseste decat cel cu terminatia 2.230.
Acum 44 minute, mercenarx a spus:
https://toengel.net/philipsblog/2017/03/13/philips-2017-die-4022-4032-4132-4232-hdfullhd-tv-serien/
scroll pana ajungi la 32PFS4132/12 (undeva pe la mijlocul paginii) , acolo ai firmware instruction si software update (printre altele)
este simplu de gasit
nu il am in calculator , din pacate
asta am facut si eu "e simplu de gasit" dar nu in linkul postat de tine
  • 4 luni mai târziu...
salutare
am si eu unul 32PFS4132/12 care se restarteaza cum il bag in priza
am incercat cu stick-ul si cu softul de pe site-ul Philips si cu cel de aici, dar tot asa face
sa trebuiasca scris nandul, se gaseste nand pentru asta, are careva?
7 minutes ago, nelu12 said:
salutare
Da macar se resofteaza de pe stick, adica clipeste ledul de la stick si cel de la tv ?
ledul de la TV clipeste de doua ori cate doua clipiri si apoi o singura clipire la fiecare restart (apare sigla Philips apoi restart)
stick-ul nu are led, dar nu are nici o influenta daca il bag sau nu, televizorul se restarteaza intr-una
am pus softul .upg si direct pe stick, am facut si folder upgrades dar la fel
am gasit o procedura cu doua fisiere pe stick: NT72461_upgrade.pkg” “nvttk_eburner
am bagat stick-ul si mi-a aparut update in proges apoi sa stins TV-ul si nu sa mai aprins doar clipea ledul rosu rar la 15-20 de secunde
in procedura scrie ca trebe lasat pana porneste el, l-am lasat vreo 40 de minute si tot nu a pornit
nu am mai avut rabdare si l-am scos din priza
acuma daca il bag in priza apare doar ledul rosu si nu se mai aprinde deloc nici de la butonul lui nici din telecomanda
banuiesc ca sa busit nandul
a mai patit careva, un sfat va rog!
Editat de nelu12
