Carte amplificatoare
icar
1 hour ago, icar said:
Gata s-a rezolvat. Am incarcat o carte, asa am avut permisiunea sa descarc cartea dorita.
Multumiri tuturor!!!!!!
Hai sa va zic. A dat nostalgia in mine!!! Nu am mai lucrat nimic in electronica de vreo 30 de ani. Prin 1995, am trecut la modelism, dupa aia la airsoft, dupa aia iar la modelism. Mi-a venit mie pe chelie sa fac un amplificator simplu, asa de aducere aminte, cu un singur tub, nimic pretentios, ceva de genul ECL 82, ECL 86 sau PCL86.
Chestia e ca nu am ....nimic! Nici tuburile, nici transformatoarele de iesire, nici cel de retea. Rezistente, condensatori, sper sa gasesc, mai greun cu tuburile. Functie de ce tuburi gasesc, daca nu gasesc cele enumerate mai sus, trec la alta schmema.
A, mai am in plan si un radio simplu, ceva de genul 0-V-0. Deocamdata am gasit ceva cu 1S4T. Dar mai caut. De aceea aveam nevoie de carte. Am avut-o, si pe multe altele, dar le-am dat, acu' 30 de ani.
Ampul meu de atelier e facuta dupa schema urmatoare ,cu mici modificari:
cond 1nF/1000V in paralel cu primarul traf iesire
semireglabil 5K la reactia negativa
Rez 10 ohmi in catod ,fara condensator
Negativare cu potentiometru  pt tub final
Trafuri de iesire de la TV TEMP rusesc , are cineva aici pe forum de vanzare ,merge lejer cu dif 3-4 ohmi .
Nu am facut circuit imprimat , ai mai multa libertate : dungi circuit imprimat simplu placat ,latime 1cm , lungimi diferite , cu insule separate cu bomfaierul ,lipite cu adeziv dublu pe interiorul capacului demontat de la calculator PC .
ECL-PCL 86 sunt reusite , trioda ( juma de ecc83 ) din cate SH  am masurat cu catometru erau in stare foarte buna ,ca noi....
Editat de Усилитель
  • Răspunsuri 29
  • icar
    11
  • Усилитель
  • Nostalgic
  • yo3fkc
Yo3fkc, multumesc mult pentru oferta. Tinem legatura.
Usilitel, la acea schema ma gindisem si eu, ca varianta. Cea cu ECL82, de mai jos, era varianta la care m-am gindit initial.
Editat de icar
ECL82 e slăbuț pt amp, merge ca final la radio-TV,  trebuie min 86, sa ai ceva putere și sa nu trebuiască sa dai la max..... ca distorsionează......
Acuma vad ce tuburi gasesc. Ca am nevoie de doua, pentru ceva stereo.
Se mai gasesc EZ80 sau EZ81. Nu mai stiu care e mai bun, dar pentru aplicatia mea nu cred ca mai conteaza.
57 minutes ago, icar said:
Unde ai pus microampermetrul, pe rezistenta din catodul pentodei?
Da , mai trebuie un semireglabil de 1-5K in paralel cu R k , Ma legat pe cursor si  masa ,( la prima pornire sa fie cu cursorul la capatul spre masa ! )un condensator de incetinire a miscarii paralel cu microampermetru ,  ,valoarea in functie de cum sa miste ,mai pe bas sau medii ......
Userul QQme are trafuri iesire rusesti .https://www.elforum.info/profile/213219-qqme/
in TV urile rusesti mai sunt si droseluri bune 2 buc ,unul mai mic si unul mai mare ,poate le are si pe alea ....
ECL82 scoate util cam 1.5W , ECL-PCL 86 aproape dublu.....eventual 6p14p finale si 6H2C ,6H3C, dublu triode   inainte ....Trafurile de Temp merg cu toate...
Temp 6 sau/si 7 aveau final audio 6Ф3П(ECL82)
Da asa este, am avut ani buni Temp6, și am mai adunat din poduri și de la rude....
Finalul ECL82 are anodica mai mica, asa ca traful merge cu celelalte tuburi cu anodica mai mare, și pe 3-4 ohmi dif se pretează. La mine merge bine... De la 82 la 86, și pînă la EL84 toate sunt același familie..... Evoluție.....
