Philips 24pft4022/12 firmware
profimex
Acum 28 minute, profimex a spus:
aveti cumva un soft corect pentru acest model ?
cu al meu face update dupa care se restarteaza si face update din nou si tot asa pana ii scot stiku
ai facut iar update cu pkg si se restarteaza ?
Vezi ca tv-ul tau are ecran core LG sau BOE ( vezi cod de pe tcon ) si tu ai pus soft de NVM core Panda
Acum am vazut
Editat de Tavi
ptr dl Mocanu ( profimex )
daca nu mai merge cu pkg , ceva s-a intamplat si trebuie sa faceti update de tip empty burn cu acest soft
e versiunea imbunatatita din 2019 care forteaza update-ul la cele care nu mai accepta pkg :
https://we.tl/t-BuRqz696Da
dupa asta update cu upg , ultima versiune de pe site si nvm la nevoie , dar cu soft corect corelat cu ecranul
daca nici asa nu merge , ceva s-a dus acolo
Editat de Tavi
Acum 12 ore, Tavi a spus:
cu .pkg face update dar fara nici un rezultat .
Se restarteaza si porneste update intruna pana scot stikul din el
cu emptyburn merge doar ca am ajuns iara de unde am plecat nvm fail si imaginea solarizata
Acum 17 ore, Tavi a spus:
Acum am vazut
panda 238 scrie pe t-con
Acum 48 minute, Tavi a spus:
ok , deci s-a rezolvat restartul
mai testeaza cu nvm
hai ca nu trebuie sa iti spun eu
ai stick , softuri , fa teste pana rezolvi
As incerca si cu ceva softuri pentru nand daca as gasi multumesc oricum pentru ajutor revin daca rezolv
16 minutes ago, GOLOGAN said:
Nu.
Altfel o salvam.
Nu te contrazic, o fi pitita pe sub tabla sau o fi smd(formatul cel mai mic cu cod), e cam greu de crezut sa nu aibe un eeprom pentru setarile tv-ului....
