profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Buna ziua am televizorul din titlu care se restarteaza pe logo . Am facut un update de soft am pornit televizorul dar apare pe ecran nvm fail si am imagine solarizata . Display TPM238WF1LF1L0Q/TPM sasiu TPN171ELA Este vre`o solutie sau un soft pentru memoria nand ? 715g8659-m01-000-004y Multumesc Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Hai mai ... Pai fa update de NVM sa scapi de mesaj Imagine solarizata = trebuie setat codul de ecran cu telecomanda Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Acum 13 minute, Tavi a spus: Hai mai ... Pai fa update de NVM sa scapi de mesaj Imagine solarizata = trebuie setat codul de ecran cu telecomanda codul de ecran dupa eticheta ar fi 011 am incercat 062598 meniu 011 nu se intampla nimic Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 (editat) incearca set option code in loc de display option code , este dupa 2016 062508 meniu xxx Editat Ianuarie 28, 2020 de Tavi Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Acum 37 minute, Tavi a spus: incearca set option code in loc de display option code , este dupa 2016 062508 meniu xxx la fel nu se intampla nimic . ar trebui sa se restarteze singur sau sa ii dau eu reset din fabrica ? Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 La nvm la fel nu face update am facut ca aici : 1. Create a folder in the root directory of USB stick, rename the folder to NVMSeed 2. Put renamed NVM “NT72461_568_NVM.data” to USB root path, and insert USB to TV. 3. TV AC off, plug the USB stick into TV USB terminal, then AC on. 4. TV will update NVM automatically and restart when finish Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Ai ales fisierul corect ptr modelul tau de tv ? Poti testa cu tv oprit , nu scos din priza Poti intra in CSM sa vezi ce versiuni de soft ai la NVM si ce versiune vrei sa instalezi ? Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Acum 27 minute, Tavi a spus: Ai ales fisierul corect ptr modelul tau de tv ? Poti testa cu tv oprit , nu scos din priza Poti intra in CSM sa vezi ce versiuni de soft ai la NVM si ce versiune vrei sa instalezi ? daca apas meniu 1999 + back se restarteaza Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 (editat) pai de ce apesi aia ? 123654 cand nu e niciun meniu afisat arata-mi ce fisier ai folosit la update nvm , cel original Editat Ianuarie 28, 2020 de Tavi Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Acum 23 minute, Tavi a spus: pai de ce apesi aia ? 123654 cand nu e niciun meniu afisat arata-mi ce fisier ai folosit la update nvm , cel original asta 24PFT4022_60_ID_10_2019_0312_1st_V11_NT72461_568_NVM.data Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Am facut update cu acesta si am ajuns de unde am plecat initial. Imaginea sa modificat e ok sigla acum dar se restarteaza la logo 24PFT4022_12_ID_11_2019_0312_2nd_Panda_V12_NT72461_568_NVM.data Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 nu e ok , nu are treaba update-ul de NVM cu nand-ul mai fa odata update cu pkg fisierul ptr nvm e corect Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 28, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Acum 1 oră, Tavi a spus: nu e ok , nu are treaba update-ul de NVM cu nand-ul mai fa odata update cu pkg fisierul ptr nvm e corect aveti cumva un soft corect pentru acest model ? cu al meu face update dupa care se restarteaza si face update din nou si tot asa pana ii scot stiku Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Acesta nu este ok https://www.philips.ro/c-p/24PFT4022_12/4000-series-televizor-led-full-hd-ultrasubtire-cu-digital-crystal-clear/support Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 28, 2020 Partajează Postat Ianuarie 28, 2020 Acum 13 minute, profimex a spus: aveti cumva un soft corect pentru acest model ? cu al meu face update dupa care se restarteaza si face update din nou si tot asa pana ii scot stiku Ai pm cu ce trebuie. Link spre comentariu
