Tv Hisense pornire/oprire cu probleme
validae
Vă salut, deşi în ultimul timp nu m-am mai băgat să repar televizoare LCD din cauza faptului că au tot mai des probleme de soft şi nu se hardware....astăzi am cedat totuşi la insistenţele unui vecin şi am verificat tv-ul Hisense LTDN40N50EU care după spusele lui, are probleme cu pornirea/oprirea.Adică porneşte când vrea şi se opreşte doar tras din priză....
Am testat şi eu asta, la prima încercare n-a vrut să iasă din st-by.Am scos cuplele şi am încercat o placă identică pe care a cumpărat-o la indicaţiile altui depanator, dar nici aia n-a vrut să pornească.Când am pus placa lui, a pornit din prima, imagine bună, sunet bun....dar nu se opreşte din telecomandă, deşi ia comanda, ledul de stare licărind.După scoaterea din priză, nu porneşte, apare logo-ul Hisense, se stinge....apare iar logo-ul, iar se stinge, and so on....
Ataşez nişte poze cu placa, eticheta şi o filmare cu simptomul.....şi vă rog să îmi spuneţi dacă v-aţi mai întâlnit cu acest model şi ce naiba ar putea să aibă.Suspectez ceva din soft, partea neplăcută fiind că nu mi-am luat programator pentru modelele astea noi.Am doar un PICkit 2...dar poate se face ceva  doar cu stick-ul, vreo actualizare de soft.
https://imgur.com/Wbvb7RH
Editat de validae
  • Răspunsuri 16
  • validae
    7
  • fane
  • dan-a2
  • yokoono
la placa originala pare un defect de soft ar tebui sa mearga cu binul original pus pe o memorie noua, cealalta placa cumparata aveti garantia ca e functionala si e pentru acelasi panel si tlc?
Nu am nicio garanţie referitor la placa de rezervă, vecinul şi-a comandat-o la indicaţiile unui depanator, a comandat-o de la cineva din țară și e folosită.
Nu se poate decât cu softul pe o memorie nouă ? Cu stick-ul nu merge updatat ? Aţi putea să îmi daţi un link sau să puneţi binul pentru acest tv ?
Editat de validae
Nu cred ca e neaparat nevoie de memorie noua, se pot rescrie cele de pe ambele placi si vedea rezultatul,
cu memorie noua (replica) mai exista si riscul de incompatibilitate ID (identitate).
Editat de Vizitator
la placile astea de china memoriile fac probleme de aceiia am recomandat memorie noua am patito de citeva ori  bin rescris pe memoria de pe placa si la ceva timp iar probleme,am pus noua si sa rezolvat
Sau sa presupunem ca placa cumparata este perfect compatibila dar nu functioneaza din alt motiv decat softul. Poate dezlipi memoria de pe ea si relipita pe placa originala.
Editat de yokoono
Am verificat şi văd o diferenţă notabilă între cuplele spre display ale celor două plăci.Cea cumpărată de vecin are mufa cuplei de display mai scurtă.Se pare totuşi că placa era pentru alt panel şi cel mai probabil memoria diferă ca şi conţinut.
Editat de validae
Revin cu amănunte, tocmai azi am primit programatorul CH341A și nu au fost probleme la instalarea pe Win10....
Am scris binul primit de la colegul Koko, dar acum deși televizorul pare că e aprins, ledul de st-by e albastru (On) dar nu reacționează la telecomandă, iar ecranul nu se aprinde...să fie incompatibil ?
Am pus de probă și memoria de pe placa ce o comandase dar era pentru alt display, cu aia stî ledul de st-by pe roșu, dar tot nu reacționează la telecomandă.O să rescriu binul original să văd dacă cu el mai pornește...
Last edit: Cu softul original pornește și merge totul bine......pun aici binul, poate îi trebuie cuiva, eventual cineva priceput compară cele două binuri și vede ce nu e în regulă.Link-ul e valabil 7 zile de acum.Dar dacă=i trtebuie cuiva, îl am salvat...
https://easyupload.io/54ftfu
Editat de validae
Ce am pus eu e luat in fuga de la rusi, posibil sa fie incompatibil, nu l-am testat. Back-upul original e de multe ori cel mai sfant.
Editat de Vizitator
E comprimat cu WinRar...că nu puteam pune altfel.Până la urmă am pus tot binul original pe altă memorie şi văd că merge....
Editat de validae
