Marius84 Postat Ianuarie 26, 2020 Partajează Postat Ianuarie 26, 2020 (editat) Va salut! Am pe masa stopul stanga-spate a acestui auto. Manifestare: ledurile de la lumina de pozitie fac un flash scurt si se sting. Verificand placuta am constatat ca sunt 18 leduri, serii de cate 3. Unul dintre leduri este intrerupt, dar nu stiu ce model ar fi, sa comand la tme, stie cineva sa-mi indice? Voi incerca sa gasesc la dezmembrari unul spart si sa recuperez ledurile, dar slabe sanse sa gasesc. Intrebarea ar fi daca de regula le inlocuiti pe toate, ca la backlight la tv sau se schimba doar cel defect. Editat Ianuarie 26, 2020 de Marius84 Link spre comentariu
AdR!@N Postat Ianuarie 27, 2020 Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 Salut, Daca ar fi doar un led defect, nu ar merge bucatica lui, restul de 15 leduri ar trebui sa mearga. Ar trebui sa faci mai multe verificari, pentru led-ul in cauza, il poti inlocui, pentru probe, cu un rezistor de 150-200 ohm (cadere de 3V la ~20mA). Durata de viata a led-urilor este foarte mare, nu as zice ca este neaparata nevoie de schimbat toate led-urile, doar cele defecte. Spor! 1 Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 27, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 Are o electronica mai ciudata, fiecare zona de cate trei leduri este controlata cu un tranzistor npn, este si un amplificator operational acolo, probabil se face monitorizarea curentului, etc. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 27, 2020 Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 Par a fi leduri SMD 1210 (3.5x2.8mm). Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 27, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 (editat) Masurata doar capsula are 3.2 x 2.6 mm. Am pus in locul ledului ars o rezistenta de 100 de ohmi, evident doar pentru un test scurt si se aprind toate grupurile acum. Interesant e ca ledul defect fiind intrerult, i-am scurtcircuitat pinii si tot nu s-au aprins ledurile, deci are protectie si la supracurent. Ideea de inlocuire a tuturor ledurilor mi-a venit gandindu-ma ca cea mai grea parte a reparatiei unui asemenea stop este taierea si relipirea etanșă și estetică. Ceea nu prea se poate daca e deschis in mod repetat... Editat Ianuarie 27, 2020 de Marius84 Link spre comentariu
