cnc_step Postat Ianuarie 25, 2020 Partajează Postat Ianuarie 25, 2020 (editat) Vazand ca forumul pe ramura asta e cam inactiv, ca majoritatea au trecut pe facebuci, incerc sa-l reanimez un pic cu un nou proiect. In urma eliberarii garajului de un vechi proiect si curateniei de primavara, ca vad ca zapada nu mai apare, am mai gasit unele componente necesare construirii unui cnc de mai mici dimensiuni. Va fi un cnc cu curse de lucru de 800/550/240, cu cote finale de 1000/760/1500 inaltime (cu tot cu picioare). Dupa cum se vede in poze, axa Y va avea in partea superioara patine cu role pe ax de 14mm diametru, plus in partea verticala vor fi ghidale liniare de inalta precizie de 20mm. Surubul pe Y va fi un 2020 de inalta precizie cu 4 inceputuri, sau un 2010, ma gandesc. Coltarii rosii sunt de inalta precizie din otel si ce-o mai fi, ca unul costa oficial 135E fara tva la Item, iar profilul care este folosit la laterala costa 300E/m. Este un profil foarte dur. Axa X, cat si axa Z, sunt axe de precizie rexroth bosch actionate cu surub cu bile, inchise contra prafului si spanului. Motoarele vor fi power-pac de 5NM pe axa, iar driverele vor fi pacific 6410, adica perechea la motoare. Ca controller voi folosi un UCCNC400ETH, sau un UCCNC300ETH. Ca motor de frezare am disponibil un HSD italian de 3Kw cu er25 in bot, dar cred ca voi pune altceva de vreo 2,3Kw, ca mi se pare prea puternic asta. Masa de lucru va fi ori de aluminiu, ori pom, ori mdf, toate avand canale t-slot. Ce vreau sa se retina, este un mic cnc, dar un heavy-duty utilaj. In final dupa terminare, va fi scos la vanzare, pentru a face loc unui alt proiect de viitor, ca acum am foarte mult timp liber o perioada. Daca este cineva interesat, si vrea sa il customizez intr-un fel, poate sa ma contacteze. Dar in privinta pretului, ar fi bine in privat. Editat Ianuarie 25, 2020 de cnc_step 2 Link spre comentariu
cnc_step Postat Ianuarie 27, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 (editat) Update: Urmeaza ghidajele liniare, surubul cu bile, niste profile pe la picioare, si apoi intristarea: motoare, senzorii, electronica cu cablaraia (munca de chinez). Editat Ianuarie 27, 2020 de cnc_step Link spre comentariu
cnc_step Postat Februarie 20, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2020 Si un pic de electronica pentru el. Numai produse USA, nimic China!! 1 Link spre comentariu
cnc_step Postat Februarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2020 (editat) Update: Motoare numai USA, nu China!! Mai trebuie sa arunc pe el sinele si patinele hgw de 20, mai tarziu un pic, ca sa nu ma incurce. Surub Y Tsubaki - Japan de 20/10mm. Disponibil la final pentru cine cauta calitate si functionalitate!! Editat Februarie 21, 2020 de cnc_step Link spre comentariu
cnc_step Postat Februarie 27, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2020 Gata si cutia cu maimute, mai am sa arunc convertizorul de frecventa langa ea, si electronica este gata. Apoi urmeaza sa pun motorul de frezare (cam puternic, de 3kw, dar altul nu am in momentul de fata). O sa pun si sinele de 20 impreuna cu patinele, motorul pe Y, si e final. Si va fi disponibil pentru cine este interesat, pentru ca ma apuc de alt proiect. Link spre comentariu
cnc_step Postat Martie 16, 2020 Autor Partajează Postat Martie 16, 2020 Update. S-a facut o mica modificare, motorul de la axa z care era nema 23, s-a schimbat cu un power pac nema 34/6Nm. Este aproape final, am montat si ucc-ul (controllerul), mai am sinele cu patinele, si motorul pe y (e pe drum, un powerpac de 6Nm). Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 18, 2020 Partajează Postat Martie 18, 2020 Ce pret are un CNC? Link spre comentariu
cnc_step Postat Martie 19, 2020 Autor Partajează Postat Martie 19, 2020 (editat) Asta de exemplu, daca se achita in avans pana sa-l termin, are un pret de 4000E final, sau 3500E fara motorul de frezare. Daca se achita dupa ce va fi gata integral, pretul va fi undeva la 4500E (sau chiar 5000) final, sau 4000 (sau 4500) fara motorul de frezare. Am pus pret si fara motorul de frezare, pentru ca multi opteaza pentru cele chinezesti ieftine. Dar oricum la ce motoare de frezare pun eu, valoarea este peste 1000E pretul motorului. Oricum in banii astia nu-l va face nimeni, indiferent de unde cumpara piesele, mai ales ca totul este nou pe el. Editat Martie 19, 2020 de cnc_step Link spre comentariu
cnc_step Postat Martie 29, 2020 Autor Partajează Postat Martie 29, 2020 Stam acasaa!!! Am facut si prima pornire la electronica, nu a sarit siguranta, deci totul e de bine. Tin sa precizez ca lipsesc sinele si patinele de pe axa Y, inca nu au ajuns, si ruleaza doar pe patinele cu role. Se comporta foarte bine, chiar am ramas surprins, si inca nu m-am apucat sa fac reglajele de finete. Am un motor de frezare pentru el, un HSD italian de 3kw, dar parca tot nu l-as pune, as pune ceva mai mic, pana in 2,2kw. O sa caut in piata sa vad ce gasesc. Oricum, nu chinezarie, ca ar fi pacat, la ce convertizor va avea (Nidec - Emerson), si cum a fost realizat utilajul. Link spre comentariu
cnc_step Postat Aprilie 16, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Si e cam gata, Doar motorul de frezare mai trebuie, dar voi pune ce va vrea viitorul proprietar. Disponibil inca. Link spre comentariu
cnc_step Postat Aprilie 29, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Pentru cei interesati, este de vanzare, pentru a ma apuca de un nou proiect, ca astia ma mai tin o luna in interiorul proprietatii. Cnc router, curse de lucru Y-770mm/X-550MM/Z-220MM. Alimentare monofazica 220v/50-60Hz. Utilaj profesional realizat cu axe industriale rexroth bosch X si Z cu protectie permanenta de span, rumegus, praf (axe inchise), de inalta rigiditate si precizie. Drivere si motoare americane PACIFIC SCIENTIFIC POWER PAC (drivere de viteza cu torque constant pe toata gama de rotatii, patentate de americani), controller UCCNC - ETH. Ruleaza cu soft Mach3 cat si cu UCCNC pe conectorul de retea (ETH). Motor de frezare asincron Teknomotor 3140 - Italia, convertizor frecventa Emerson, structura profile aluminiu Heavy. Senzori capete de cursa si hoome pe fiecare axa, Panasonic - japan. Toate axele sunt pe surub cu bile: X-Rexroth Bosch, Y-Tsubaki Japan, Z-Rexroth Bosch. Ghidaje liniare (sine cu patine pe 4 randuri de bile) pe toate cele 3 axe, + suplimentar pe axa Y (masa) ghidaje liniare cu role - Germania. Mentionez, nu contine niciun produs chinezesc in constructia lui. Conector adaugare suplimentar senzor masurat lungimea frezei (dat punct 0 pe Z) sau senzor scanare piesa. Posibilitate montare axa 4 (rotativa) si alte device-uri (8 porturi de iesire libere). Se ofera factura la achizitionare. Pret discutabil pe privat. 0786666999 - Valentin Link spre comentariu
cnc_step Postat Mai 9, 2020 Autor Partajează Postat Mai 9, 2020 Prima taiere in sticlotextolit de 11mm grosime cu o freza de 2,4mm. Este incredibil cat de stabil fizic si "psihic" functioneaza. Excelenta rigiditate, nu cade moneda de 50bani :) . Acceleratia este de 500mm/sec, viteza de 10mm/sec, adancimea de strat 2,5mm. https://www.youtube.com/watch?v=p7kDfALxmpo Link spre comentariu
