Firmware Tv Starlight
Costin32
  • 2 luni mai târziu...
Salutare!
A rezolvat cineva problema ?
Are cineva un firmware bun pt acest tv? Am si eu aceiasi problema care nu a funcționat cu firmwarele pe care le am gasit pe gogu...
La 29.02.2020 la 9:48, POLAKU2002 a spus:
Am gasit un soft pe la rusi merge totul dar dupa ce il scot din priza se sterg toate canalele...
Salut  @POLAKU2002!
Poti sa imi dai un link te rog de unde ai luat softul?
Ati dat pwr off din telecomanda inainte de a scoate din priza ?
Cum porneste dupa deconectarea de la retea ?
Cu home screen ?
CUM VRETI SA SAVEZE DIN RAM IN FLASH DACA NU DATI OFF din TELECOMNDA ?
Acum 12 minute, razvan-l1 a spus:
Cu home screen ?
Salut.
S-a efectuat corect procedura.
Poneste exact ca si inainte, cu logo stalight, apoi smart tv ..si in 20 secunde standby.
in menu service are foarte multe setari,posibil si tastatura,si default language etc
menu 1147
Editat de iuliantv
Acum 4 ore, Electro6 a spus:
Asta nu inseamna ca pierde canalele , are defect soft .
Editat de Vizitator
  • 1 lună mai târziu...
La 09.02.2020 la 12:07, traila adrian a spus:
Vezi ce android are și cati rami (4 sau 8g) am soft original pe android 4.4 cu 4gsi merge cu tel originala,am și tv cu 8g memorie te pot ajuta și cu softul dacă găsesc cum s-au scot din tv
La amândouă tv(tot Starlight)merg telecomenzi le originale și de la unu la altu
Te rog frumos, ajuta ma cu un soft pentru Star-Light CV338H-T42 43DM6500
La 03.05.2020 la 14:04, Vizitator a spus:
am rezolvat cu un soft bunicel pana la urma.
Am adaptat o telecomanda de samsung si e ok.
Multumesc!
Îmi dai și mie link, caut de o săptămână ceva software și nu merge
  • 1 an mai târziu...
Ma poți ajuta cu un soft pt starlight 43 dm5500  cv338h-t42. Ce am găsit eu nu merge telecomandă. Am încercat vreo 4-5 softuri, dar fiecare are câte o problemă
Acum 3 ore, Avdeim a spus:
la cel ce nu merge telecomanda ,faceti in felul urmator,descarcati arhiva din linkul de mai jos,alegeti folderul M90-IR ,puneti pe un stick usb folderul CustomerConfigFile,cu tv-ul pornit ,bagati stickul in tv,va aparea un mesaj de actualizare,dupa care tv-ul se va restarta sau va trebui scos si bagat in priza,atunci se va schimba modelul de telecomanda.daca nu merge pe telecomanda dv ,pute incerca fisierele de,lg,samsung,sony,daca aveti pe stock vre-o una,asta am testat personal si sant ok
http://www.fileshare.ro/cauta.fs?q=tp_vst59_pa671
Editat de iuliantv
