Firmware Tv Starlight
Costin32
Salut! Ma puteti ajuta cu un firmware pentru Tv Starlight 40DM6500, placa de baza CV338H-T42? Am incercat cu acesta http://www.filehost.ro/3172855346/CtvUpgrade_zip/ si nu a mers. Am mai descarcat unul de aici https://www.soft4led.com/2019/10/cv338h-t42-software-free-download-all-resolutions.html, cel ce putea fi si descarcat, ca restul nu se pot, si nu am reusit nici cu el. Multumesc!
Precizez, ca la prima instalare de firmware, incepea sa booteze, dar se oprea cu mesajul "mmc size mismatch", parca. Iar p adoua, de la al doilea link postat, a mers, intr-un fel, in sensul ca s-a finalizat bootarea, insa telecomanda nu mai raspunde la comenzi. Ma poate ajuta cineva cu resoftarea telecomenzii?
Exista un soft care se incarca cu stikul si va merge o telecomanda de samsung.Acest soft va afecta doar partea de telecomanda,e un fel de update. TVul raspunde macar la butoane,acuma dupa update?
Editat de attilaa0
Daca sunteti de meserie atunci da ,dar nu cred ca sunteti....Acest fisier trebuie incarcat intr-o telecomanda Longer,v-am mentionat si codul MFY daca aveati telecomanda MADE FOR YOU.Dar nu cred ca stiti despre ce e vorba.Asa nu are rost sa continuu.
Editat de attilaa0
mai jos aveti o arhiva cu 4 foldere,in fiecare folder se afla un alt folder customer config,corespondent a 4 tipuri de telecomenzi,sony,samsung,lg,si posibil si cea a dv m90.ir
deci pe stick se pune doar folderul customer config,o data pus stickul in tv,va aparea un mesaj de instalare ,dupa instalare.se scoate tv-ul din priza cateva secunde 30-60 secunde ,la reconectare va functiona cu noua telecomanda,testat personal
http://www.fileshare.ro/e3427108885
Editat de iuliantv
Acum 3 ore, iuliantv a spus:
Multumesc mult! Mi-a fost de ajutor softul de samsung, pe o alta telecomanda.
buna ziua,
pe starlight-uri cu update ir pentru telecomand samsung, exista cod pentru buton care sa comute direct HDMI 1 (sau alt HDMI) astfel incat sa nu fiu nevoit sa apes source, selecectez hdmi, OK?
Editat de duculete
Vezi ce android are și cati rami (4 sau 8g) am soft original pe android 4.4 cu 4gsi merge cu tel originala,am și tv cu 8g memorie te pot ajuta și cu softul dacă găsesc cum s-au scot din tv
La amândouă tv(tot Starlight)merg telecomenzi le originale și de la unu la altu
  • 3 săptămâni mai târziu...
