Daniel C Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 (editat) Salut Am achizitionat un set de boxe audison k4e, cu tweeter separat si crossover si un set de subwoofere Audison S8-4. Amplificatorul este match 7UP Am nevoie de ajutorul vostru in configurarea unui amplificator de masina, pe care ma chinui sa il configurez cat mai corect. Am incercat sa apelez la o firma specializata in audio dar dupa ceva amanari si dus cu vorba, am zis pas. Stiu ca metoda cu un microfon de masurare profesional este cea mai recomandata, gen umik-1. Boxele sunt de tip 2 way si au urmatoarele specificatii tehnice - https://www.audison.eu/products/apbmw-k4e/ Subwooferele au urmatoarele specificatii tehnice - https://www.audison.eu/products/apbmw-s8-4/ Amplificator - specificatii tehnice - https://www.audiotec-fischer.de/en/match/amplifiers/up-7bmw 1. Boxe fata - ce valori ar trebui sa pun la sectiunile HighPass/LowPass Filter si Slope? - Poza 1 2. Subwooere - ce valori ar trebui sa pun la sectiunile HighPass/LowPass Filter si Slope? - Poza 2 orice sfat/ideei sunt binevenite. Editat Ianuarie 22, 2020 de Daniel C Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Ianuarie 23, 2020 Partajează Postat Ianuarie 23, 2020 Eu aș zice să nu urci mai mult de 200-250Hz cu subwooferul. Problema e găurica aia de la 400Hz... Încearcă o tăiere la 200 sub-ul și pe la 300Hz boxele față. Vezi dacă îți place ce iese (în mod normal e aproape liniar și mai rezolvi ceva cu EQ-ul dacă e să ai nemulțumiri) Link spre comentariu
