SONY KDL-43W755C
LowRez
Salut baieti,
am si eu acceiasi problema (cred) cu un KDL-43W756C:
SITUATIA
  • dupa aprox 2 ore de functionare( tv sau ps4 sau netflix ) ecranul tv apare ca in link in rest totul funtional
  • opresc tv si il repornesc si totu revine la normal
  • dupa ~ 20 minute acceiasi problema . pornesc opresc si isi revine
  • dupa ~10 min acceiasi problema  . pornesc opresc si isi revine
  • dupa mai multe porniri opriri ramane la ecranul la fel si dupa pornire
  • a doua zi merge ok (dar dupa 2 ore reapare problema )
CE AM INCERCAT(fara succes)
  • am dat reset din telecomanda
  • am dat factory reset
  • am facut update la ultima vers (cu stickul)
  • am dat din nou factory reset
  • am fost la un service autorizat sony le-am explicat situatia de mai sus si mi-au zis(fara diagnoza/constatare) ca pare a fi placa de baza si ma costa 1000ron (tv costa acum aprox 1600 - deci nu se merita)
Citind forumul nu cred ca e placa de baza si as merge pe varianta cu T-con .
Ma puteti ajuta cu un sfat va rog?
mainboard defect as zice si eu,posibil,daca are un singur procesor si e pe bile,pe acolo as zice ca e buba,dat jos radiatorul de pe pe procesor si daca e ceva pasta sau pad termic,ar trebui schimbate,ceva aer cald pe procesor
  • 2 luni mai târziu...
Multumesc acestui forum, datorita voua am reusit sa imi resuscitez televizorul (SONY KDL-43W755C). Manifesta o problema ca cea descrisa de user-ul LowRezAm comandat T-con de pe ebay, inlocuit, update software si acum merge blana TV-ul :). Toti "marii meseriasi" la care am fost anterior mi-au zis ca nu se mai repara si este de aruncat. :)
Toate cele bune.
  • 1 lună mai târziu...
On 10/27/2021 at 2:27 PM, h1r1 said:
Salut baieti,
SITUATIA
Da, va trebui făcut reflow la procesor până vezi că s-au topit bilele, că se mișcă procesorul. Aplici și flux sa intre sub el. Acest reflow trebuie făcut cu statie profesionala care are încălzire și dedesubt și control bun de temperatura și nu cu o statie simpla pentru smd-uri că altfel se ondulează placa smulgând contactele și cam nu mai ai ce-u face după aceea. Daca nu se rezolva atunci faci reflow și la t-con daca chipul bga nu are pasta sub el că altfel intra in scurt lipiturile. La t-con nu îți trebuie neapărat statie profesionala de reflow că e chipul mai mic, dar tot așa până se topesc bilele, un 250 - 270 grade. Unele t-con-uri exact același model nu au pasta și se poate face reflow ușor.
Editat de raileanu
Salutare,
Am un Sony 43w808c cu aceleasi probleme descrise pe acest topic.(linii verticale late si multicolore pe display)
Am facut o comanda pe Aliexpress de T-con(43 inch) dar chinezii mi-au trimis varianta de 50 inch...Aveti idee daca ar functiona ? Sa incerc update-ul? A mai incercat cineva?
Merge ala de 50 in loc de 43,nu merge de55.Pornesti tv.ul fara tkon apoi dupa 2-3 secunde de la initializare introduci mufa LVDS ca sa nu.ti mai vada ca.i alt modul.Daca modulul este bun o sa.ti apara imaginea perfect,am mai cumparat module noi si erau mai proaste decat ala al tv.ului.Ori faci dupa aia update ori izolezi cu scotch primele 13(parca ) trasee,acolo comunica cu mainboard.ul,nu o sa.ti mai faca Logo la deschidere dar nu cred ca asta e durerea.
1 oră în urmă, radu72 a spus:
treaba cu introducerea noului t.con dupå cel pornesti cu t.conul original,am experimentat-o acum ceva ani ,fara probleme,de mai multe ori,cel mai indicat e sa-ti faci un modul pe care pui un 24cxx scris cu binul t.conului original,ceva rezistente,alimentare de 3v pentru smd sau 5v pentru standard,si legi la scl-sda ce trebui sa ajungå in t.con ieri ma apucat experimentatul pe un 42w706b,asa cå am scos cablu t.conului dupå pornire si l-am bagat in cel de test,care era ok,dar de pe un alt tv decåt sony,si na belea am distrus o surså,care nu mi-am dat incå seama,am erroare de 3 led blink,urmeazå ca luni så sap mai mult
deci atentie la scosul cablului t.con in timpul mersului,e cu risc .chiar daca ai mai experimentat
Editat de iuliantv
Mă fraților.... La că vă chinuiți cu atâtea modificări inutile ? Cel mai simplu rezolvați cu update forțat prin usb după schimbarea t-con și totul revine la normal ! .... Am reparat atâtea Sony KDL cu probleme T-con.... Ori scrieți memoria t-con cu cea originala ori update soft și își face paritate.... Atât, simplu....!
1 oră în urmă, raileanu a spus:
la mine era 99% defect de display .i.am acordat totusi un 1% så testez un t.con.inainte de a ma apuca de ,,hakuit,, t.conul,plus ca t.conul meu nu era de pe un sony,si nu cred ca facea update in veci,avea un singur epprom si nu 2 cum au cele de sony
https://www.youtube.com/watch?v=IHyguE1favk&t=175s
Editat de iuliantv
Tv-ul meu este de 43 inch iar T-conul ptr 50. Nu l-am montat de frica sa nu stric ceva.Nu sunt electronist si ce scrie iuliantv mai sus, e limba straina pentru mine :) Problema la mine este ca deja am ultima versiune de firmware. Cu t-conul vechi am incercat un update si nu a luat-o... Am pus ultimul firmware dezarhivat in radacina USB-ului formatat NTFS + bagat in TV si pornit. Nu am reusit.Aceleasi licariri rosii la prima pornire.Am vazut pe net ca ledul ar trebui sa clipeasca rapid pe culoarea alba. Cand spui Update fortat te referi la urmatoarea combinatie de butoane ?
TV-ul oprit si stick-ul in portul Usb + Buton Power + Volum-(din spatele TV-ului) tinute apasat si apoi bagat in priza si dat drumul la cele doua butoane dupa ce  porneste ?
Acum 9 ore, Johny Bravo a spus:
power+volum minus sånt pentru reset
FORCE UPDATE - REFLASH:
Se copiaza pe stick formatat FAT sau FAT 32 de capacitate mica FOLDERUL care contine fisierele de update trase de pe site-ul Sony according cu modelul TV.
Eventual dezarhivati.
Se scoate TV din priza, se introduce USB si se reconecteaza la priza fara a apasa nici un buton.
Update-ul/flash-ul va porni automat chiar daca este aceeasi versiune, se va rescrie.
TV va reporni automat afisand ca update s-a facut cu succes si sa scoateti stick-ul.
Editat de raileanu
Am cumparat un T-con din tara ptr 43 inch.L-am montat si in prima faza aveam jumatate de ecran verde+ cealalta rosie. Am mai umblat pe la panglici le-am sters cu alcool izopropilic si si-a revenit jumatate de ecran.Cealalta a ramas de culoare rosie cu niste dungi negre verticale...Cu televizorul deschis am miscat putin stanga dreapta de panglica de pe partea respectiva si mi-a aparut imaginea.Foarte multumit pana in seara asta cand am observat ca pe jumatate de ecran am un alb perfect iar pe cealalta are o nuanta rosiatica...Am urmarit niste filmulete pe youtube cu diferite culori si observ ca diferenta intre cele doua jumatati de ecran nu se manifesta mereu ci doar pe anumite nuante...Problema este de la Tcon, panglica defecta sau contacte imperfecte ? Mentionez ca nu am reusit sa fac update.Nu merge.Imi gaseste fisierul de update dar imi spune ca am deja ultima varianta de soft...Cum sa mai incerc ? Ma gandesc ca facand update, poate se rezolva cu diferenta asta de nuante...
