gabize Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 La 31.07.2020 la 17:13, LowRez a spus: Stick formatat FAT32, firmware de la Sony de pe site (chiar dacă e același), copiat fw pe stick și apoi băgat în TV. Își face update chiar dacă e aceeasi versiune. Aşa este, tocmai am montat T-Conul pe un 43W808C şi chiar dacă avea ultima versiune de firmware, s-a actualizat de pe stick, iar după aprox. 20 minute a pornit normal. Pe perioada update-ului ecranul e oprit, doar LED-ul de stare clipeşte verde-portocaliu. Link spre comentariu
gabize Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 După o lună de la înlocuirea T-Con-ului, timp în care al meu 43W808C a mers perfect, azi a refuzat să mai pornească. La pornire se aprinde led-ul alb, apare logoul SONY, apoi se stinge ecranul și led-l pâlpâie roșu, în secvențe de câte 5. Idei? Merci! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Eroare 5 la sony parca era vorba de baretele led.Succes Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 6 este backlight din cate stiu. Link spre comentariu
gabize Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 O să-l desfac să văd dacă nu e cumva o pană de contact, deși am lucrat cu atenție când am schimbat T-Conul. Dacă e problema de la LED-uri, nu cred că am răbdare să desfac panoul. Link spre comentariu
dvmis10 Postat Ianuarie 7, 2021 Partajează Postat Ianuarie 7, 2021 On 1/29/2020 at 4:17 PM, codrut said: Aveam eu de 43 si 55. Salutare si la multi ani. Redeschid acest topic avand aceasi problema. @codrut mai ai cumva module T-con disponibile? si eu am tot modelul de 43". Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Salut,nu mai am de 43inch. Link spre comentariu
Raileanu Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Salut. Mai are cineva de vanzare tconul T550HVN08.2 CTRL BD 55T23-C03 pentru acest TV KDL-43W756C. Poate fi si de pe alta diagonala sau model doar sa fie seria tconului la fel ca ii rescriu memoriile cu fisierele de pe cel original si va functiona. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Raileanu Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 On 1/8/2021 at 3:42 PM, codrut said: Salut,nu mai am de 43inch. Poate gasesc unul la tine orice diagonala ca ii rescriu memoriile iar daca da cat ar costa? Link spre comentariu
codrut Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Salut,mai am unul de 55 inch. Link spre comentariu
Raileanu Postat Martie 16, 2021 Partajează Postat Martie 16, 2021 Salut Codrut. Banuiesc ca diferenta intre 43 si 55 ar fi doar din memoriile eeprom; cer o parere. Link spre comentariu
codrut Postat Martie 16, 2021 Partajează Postat Martie 16, 2021 Nu stiu ce sa spun,dar cod-ul acesta T550HVN08.2 CTRL BD 55T23-C03 este identic cu al dv. Link spre comentariu
Raileanu Postat Martie 17, 2021 Partajează Postat Martie 17, 2021 As vrea sa incerc. Cum pot procura acest tcon de la tine? Si esti sigur ca functioneaza constant si nu da probleme din cand in cand deoarece cam asta este problema cu acest model din cauza chipului bga? Link spre comentariu
Raileanu Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Va rog daca imi puteti raspunde. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
codrut Postat Mai 27, 2021 Partajează Postat Mai 27, 2021 Salut,din cate stiu eu ,nu se potrivesc intre ele. Link spre comentariu
