SONY KDL-43W755C
LowRez
Buna!
Recent am primit un televizor de la cineva.
Spunea fostul proprietar că în urma unui update au apărut linii verticale pe ecran.
Video mai jos:
Ecranul nu este spart! Are momente când își revine.
Am incercat cu reset (Vol- și power apăsate când bag alimemtarea) și nimic.
Ce se recomanda in acest caz?
Mulțumesc!
Update.
Bond-urile flex to PCB par ok, le-am apasat usor si nu s-a intamplat nimic la imagine.
La fel s-a intamplat si cand am miscat LVDS FFC. Nici o schimbare.
Dupa un reflow pe placa T-CON, in special pe BGA, imaginea isi revine mai des. chiar si 100% timp foarte scurt.
Din pacate are glue (tare) sub acel BGA si n-as vrea sa risc..
Am comandat T-CON de pe Aliexpress..
Daca am scris tampenii, imi cer scuze. E primul TV deschis.
Asa e cand treci de la telefoane la LCD-uri. :)
Acum 10 minute, codrut a spus:
Ce t-con are?
T550HVN08.2 CTRL BD 55T23-C03
Am comandat varianta pentru 43inch.
Aparent sunt pe acelasi PN, 3 dimensiuni conform Aliexpress.
43, 50 si 55. Se poate?
Editat de LowRez
Adaugare poza.
Acum 4 minute, Tavi a spus:
Nu doar , depinde
Conteaza codul de pe eticheta alba la diagonala
T550HVN08.2 CTRL BD 55T23-C03  e cod de cablaj gol
Mulțumesc pentru info.
Revin cu update, probabil luna viitoare când ( și dacă ) vine placa din China cu tot cu coronavirus la pachet.
On 1/21/2020 at 11:32 PM, LowRez said:
Buna!
Video mai jos:
Mulțumesc!
Ce se vede in video pare sa fie mai degraba defect de ecran...posibil sa fie si t-conul defect...de regula la Sony cand e defect t-conul, tv-ul nu mai porneste, clipeste doar ledul rosu cu cod de eroare.
Fa un test si scoate mufa lvds de la t-con si vezi daca tv-ul mai porneste.
Editat de Costica Tv
Acum 10 ore, Costica Tv a spus:
Voi incerca si asta mai tarziu. Am sa revin cu info.
Dupa reflow pe T-CON, imaginea are momente cand isi revine 100%.
Nu sunt expert in TV-uri, nici macar incepator, dar cred ca asta-i un semn bun (pentru LCD).
La telefoane, iphone in general, se rup pad-uri de sub bile.. Tare am impresia ca e fix aceeasi chestie.
A inrecat cineva sa faca reballing la BGA cu underfill asa tare/dur?
Daca da.. Cum? :)
Editat de LowRez
Multiple erori gramaticale.
  • 1 lună mai târziu...
Salut!
Update.. A venit noul T-CON din China.
Cu el conectat, cand incerc sa pornesc, am la tv lumina galben-verde intermitent. Nu porneste backlight.
Il deconectez, (lvds scos din SSB) tv-ul porneste (backlight on), lumina alba ca si cum e pornit si conectez LVDS-u asa in functionare.
Apare imagine si merge perfect.
Problema este ca, daca-l opresc si pornesc din nou, am eroare din prima si trebuie sa repet operatiunea de mai sus.
Am intrat in service menu, si am incercat sa copiez din soc in t-con balansul de alb si ce mai era acolo.
Si invers, din t-con in soc fara rezultat.
Nu este nici o eroare la diagnoza.
Any help would be greatly appreciated.
La 29 ianuarie 2020 la 22:16, Costica Tv a spus:
De regula la Sony cand e defect t-conul, tv-ul nu mai porneste, clipeste doar ledul rosu cu cod de eroare.
Nu și la modelul asta. Același ecran e și în 43w807. Am avut unul spart de la care am luat t-con și l-am pus în 43w755 și fără update nu-l vrea, chiar dacă e fix același tcon
Acum 6 ore, Gabriel_S a spus:
Pune pe un stick fișierul de update după site-ul oficial, baga-l în priza și lasa-l vreo juma de ora. Nu-l opri, nu-l scoate din priza, nu întrerupe cu nimic procedura de update!!!
Fișierul de update dezarhivat are aprox 1.4Gb
https://www.sony.ro/electronics/support/downloads/00016208
Multumesc!
Update-ul de soft a rezolvat problema.
Merge din nou asa cum trebuie. :)
53 minutes ago, LowRez said:
Multumesc!
Ai spalat bine ghiarablinele cu sapun dupa ce ai montat t-conul?
