Reconstruire acumulator laptop NI-Mh, cum se face?
Vizitator amertime
Vizitator amertime
acumulatorul e de la un laptop Gateway Solo 1200 cu proc. celeron 850 mhz..
bateria e aproape moarta...in office mai tine aproximativ 10 minute dupa care moare....
vreau sa stiu daca se pot schimba celulele la astfel de acumulator..si daca da...cum se poate face asta....
bateria are urmatoarele inscrisuri pe ea:
Smart NI-MH Battery Pack for Solo 1200
Type:8HR-4/3 FAU-QC-CA2
Rating:9.6V ,4000mAh
S/N:GGA11480807
uite si linkul cu pozele..printre care se afla si bateria http://www.99poze.ro/Poze_relale_laptop/
din specificatiile producatorului rezulta ca acumulatorul contine 8 celule NI-MH..uite link:
http://support.gateway.com/s/Mobile/... ... 0043.shtml
ce ziceti se mai poate face ceva???
  • Răspunsuri 7
Zile populare
da,se pot inlocui toate celulele deodata,dar pt asta trebuie sa desfaci cutia de plastic in care sunt ambalate,sa le deconectezi de la circuitele electronice dinauntru(daca contine) si sa le inlocuiesti cu altele de care sunt compatibile ca dimensiuni fizice si din punct de vedere chimic(tot ni-mh sa fie)
capacitatea trebuie sa fie apropiata,dar si ceva de genul 3000mA merge
asemenea celule gasesti,de ex, la capodiomnte link
poti pune si celule cu capacitate mai mare(creste autonomia) dar dureaza si mai mult sa se incarce
Vizitator amertime
Uite un exemplu, pentru alt model.
Te rog scrie dupa ce ai luat pdf-ul pentru ca vreau sa il sterg cat mai repede.
da multumesc eu ..gasisem linkul....dar totusi astea sunt Ni-MH ..si acolo erau cu Li...alte marimi...si poate alta tehnica de montaj
Vizitator amertime
da,se pot inlocui toate celulele deodata,dar pt asta trebuie sa desfaci cutia de plastic in care sunt ambalate,sa le deconectezi de la circuitele electronice dinauntru(daca contine) si sa le inlocuiesti cu altele de care sunt compatibile ca dimensiuni fizice si din punct de vedere chimic(tot ni-mh sa fie)capacitatea trebuie sa fie apropiata,dar si ceva de genul 3000mA mergeasemenea celule gasesti,de ex, la capodiomnte linkpoti pune si celule cu capacitate mai mare(creste autonomia) dar dureaza si mai mult sa se incarce
uite ca am desfacut acumulatorul dar din pacate nu scrie prea multe pe elementi:KFA17626zexact in felul asta..iar acolo unde e polaritatea negativa HRNu stiu ce tip de element sa pun...poate alegi tu unu pt. mine de pe adresa recomandata..si de alea cumpar.....chiar daca sa zicem ca-s foarte scumpe si in loc de toate 8 cumpar doar un nr de 4 ..restu fiinde tot astea vechi are ceva?????uite si pozele cu ce e inauntru acumulatorului:
Are , daca ai sa pui combinate (si noi si vechi). In privinta alegerii de acumulutari in principal trebuie sa masori diametrul lor sa stii cu ce se aseamana, iar ca si capacitate cum spunea si @ dr.l poti pune ce capacitate gasesti 3000mAh pana la maximul posibil la dimensiunea data. In cazul tau ce cu clema de conectare trebuiesc folosite.
Vizitator amertime
Ce efecte nefaste are daca le combin..in afara ca si cele vechi vor suferi o reformatare.....iar autonomia va fii in jumatate dacat daca le-asi pune pe toate noi(in situatia 4 noi 4 vechi)????sau poate exista acumulatori la aceiasi dimensiune dar capacitate mai mare...s-ar compensa intr-un final nu..ca doar sunt legate in serie:)ori la mine totul e prea simplu,,,.......
nici unul nu va functiona corect in acest caz,daca vrei sa citesti despre acumulatori,atunci iti dau un link(aia cu nick)
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=23613&start=15
;tehnica; de la inlocuirea celulelor li-ion se poate aplica cu succes si pe ni-mh ,insa nu incalzi acumulatorii la temperaturi extreme(nu tine mult letconul pe ei ca le iei din viata)
si pe maiac domnului,in bucuresti,gaesti asemenea acumulatori(poate nu o diversitate asa de mare)
trece-ti locatia in profil
