virgil75 Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 salutare tuturor va rog daca ma puteti ajuta cu un soft pentru tv Legend placa baza T.SP 9202P63 display T400HVN04.2 revc1 tcon AUO Multumesc Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Cand cereti un soft incercati sa postati corect seria de la placa, altfel nu gasesti nimic pe net....noroc ca alti colegi isi dau seama despre ce serie e vorba... Asta e seria corecta a placi HK-T.SP9202P63 Editat Ianuarie 21, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
virgil75 Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Acum 10 minute, Costica Tv a spus: Cand cereti un soft incercati sa postati corect seria de la placa, altfel nu gasesti nimic pe net....noroc ca alti colegi isi dau seama despre ce serie e vorba... Asta e seria corecta a placi HK-T.SP9202P63 corect imi cer scuze am mancat 2 litere Link spre comentariu
virgil75 Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 am incercat mai multe softuri pentru aceasta placa de baza dar nu corespund cu panelul .imaginea este solarizata Link spre comentariu
SASSU Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Incercati cu asta https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hyundai/hyundai_40_le_f_d_shassi_main_board_hk_t_sp9202p63_1429d/237-1-0-79831 Link spre comentariu
virgil75 Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Acum 19 minute, SASSU a spus: Incercati cu asta https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hyundai/hyundai_40_le_f_d_shassi_main_board_hk_t_sp9202p63_1429d/237-1-0-79831 am incercat si la fel imagine solarizata am gasit la un momentdat un dump cu imagine clara dar intorcea pe cadre jumatate de ecran Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 1 hour ago, virgil75 said: am incercat mai multe softuri pentru aceasta placa de baza dar nu corespund cu panelul .imaginea este solarizata Cred ca singura rezolvare ar fi sa pui dumpul cu imagine solarizata, sa gasesti un cod pentru telecomanda longer, mfy...etc si sa setezi din service displayul corect, oricum chiar daca aveai imagine corecta, tot trebuia sa faci o telecomanda compatibila. Link spre comentariu
virgil75 Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Acum 12 minute, Costica Tv a spus: Cred ca singura rezolvare ar fi sa pui dumpul cu imagine solarizata, sa gasesti un cod pentru telecomanda longer, mfy...etc si sa setezi din service displayul corect, oricum chiar daca aveai imagine corecta, tot trebuia sa faci o telecomanda compatibila. am intrat in service am gadilat toate setarile de panel dar porcaria asta de T400 hvn04.2 nu se lasa pacalit Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 1 hour ago, virgil75 said: am intrat in service am gadilat toate setarile de panel dar porcaria asta de T400 hvn04.2 nu se lasa pacalit Incearca cu asta de aici, are ecran de 42" compatibil cu al tau https://remont-aud.net/dump/crt_tv/orion_led4264_led4264_shassi_main_board_hk_t_sp9202p63/92-1-0-49864 Link spre comentariu
virgil75 Postat Februarie 20, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2020 Salutare tuturor scuze ca nu am revenit cu nici un raspuns dar m am jucat pana am ars procesorul si l am abandonat Am un tv spart Samsung cu aceeiasi diagonala si am zis sa incerc o modificare am legat placa de baza BN41-02253A dupa configuratia pinilor si am imaginea mult mai mare si in partea de sus imi arata tot partea de jos Rog un coleg daca stie vreo rezolvare multumesc Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 (editat) Ecranul din legend e FHD, mb-ul e din UE40H4203 care echipa ecran hdready. Cauta pe lângă quartz, sau spi un smd pe care scrie FHD/hd îl iei de pe poziția hd și îl pui pe poziția fhd Editat Februarie 20, 2020 de YO9IGS 1 Link spre comentariu
virgil75 Postat Februarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2020 Acum 13 ore, YO9IGS a spus: Ecranul din legend e FHD, mb-ul e din UE40H4203 care echipa ecran hdready. Cauta pe lângă quartz, sau spi un smd pe care scrie FHD/hd îl iei de pe poziția hd și îl pui pe poziția fhd am inteles trebuie o transformare de la HD la FHD am o ora de cand ma uit pe placa si nu am vazut nimic va rog daca se poate un pic de ajutor Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 21, 2020 Partajează Postat Februarie 21, 2020 Daca te-ai uitat atent si nu e, poate o fi altfel notata, placa asta n-am adaptat-o niciodata. Cauta pe net o poza la rezolutie mare cu placa asta dar sa aiba cupla de FHD si compara vizual in zona quartz-ului, spi-ului, procesorului, vei vedea unul, doua smd-uri montate diferit Link spre comentariu
virgil75 Postat Februarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2020 Acum 2 ore, YO9IGS a spus: Daca te-ai uitat atent si nu e, poate o fi altfel notata, placa asta n-am adaptat-o niciodata. Cauta pe net o poza la rezolutie mare cu placa asta dar sa aiba cupla de FHD si compara vizual in zona quartz-ului, spi-ului, procesorului, vei vedea unul, doua smd-uri montate diferit Am cautat si am gasit multumesc mult caz rezolvat merge perfect. Am atasat si modificarea poate se mai loveste cineva de ea 1 Link spre comentariu
