DanM Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Am inceput de curand un proiect nou. Asa cum am scris si in titlu, va fi un PP in clasa AB2 cu 6P3S(fara E) in final iar ca defazor voi folosi PCF802. Schema: Transpusa in Eagle, si cablajul... montajul: ...si alimentarea: 1 Link spre comentariu
Barbaro Postat Ianuarie 20, 2020 Partajează Postat Ianuarie 20, 2020 Va salut ,si va urez finalizarea cu succes a proiectului . Nu sant in masura sa exprim pareri ,si cu toate astea va rog daca nu e secret sa-mi dati datele transformatoarelor de iesire pentru un proiect "copy/paste" daca o sa-l reusesc .Dupa poze ,intuesc niste transformatoare cu performante deosebite . Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Felicitări, dl. Dan! (Minciu?) 45w la distorsiunile prezentate mi se pare frumos! Multumesc pentru cablaje! Mulțumesc dl. Lăzăroiu! Editat Ianuarie 21, 2020 de matropower Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Am sa pun si datele OT.... @matropower dacă doriți va pot trimite proiectul eagle... Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Da, Dan Minciu sunt. ;) Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Dupa cum am promis mai devreme, iata si schema OT, cu datele de bobinaj. Sectiunea miezului: 18cm2, tole E16, bobinat pe toata latimea carcasei, nu am pus izolatie intre straturi, un strat avand sub 122sp. Astfel am luat decizia sa bobinez cu izolatie la 244sp. Secundarele trebuiesc imprastiate uniform pe latimea carcasei(bobinaj cu pas>diametrul sarmei) pentru a umple uniform un strat. La legarea secundarelor se va avea grija sa fie folosite TOATE cele 4 infasurari, conform schemei. Diametrele sarmelor: primar 0,20mm secundar 0,75mm Editat Ianuarie 21, 2020 de DanM am omis cateva informatii... Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Ar mai fi o observatie de facut: Alimentatorul... tranzistorii: pentru ca in EAGLE nu am gasit acesti tranzistori, am ales altii cu aceeasi dispunere a terminalelor, astfel incat pe schema apar componente care nu suporta 400V. PNP 400V = KSP94BU NPN 400V = MPSA44 PNP 400V de putere = MJE350 NPN 400V de putere = MJE340 diode zenner: 2x51V+1x15V = 117V dar se poate folosi orice combinatie pana in 4 diode inseriate care sa totalizeze 115V+2x0,65V(2xtens. baza-emitor ale tranzistoarelor din darlington). Dispunerea tranzistoarelor de putere am facut-o vertical desi EAGLE indica orizontal, de aceea gaura de fixare la capsulele TO-225A este in afara cablajului. Transformatorul este comandat la PETRA cu infasurarile astfel: Primar: 230V Secundare: 310V- 110V- 0-110V-310V, 0.42A 2x6.3V, 2.5A 9V, 1.5A Dimensiuni Dext=165mm, H=45mm. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Dan , după ce termini ampul , te invit la o " zoofilie " cu el , să vii facem și niște măsurători . Îmi dă cu virgulă puterea de 44w cu THD mai mic de 1% , chiar și la 1000hz . Îmi dau cu virgulă și 6P3C cu Ua 405V și 44w . Foaia de catalog oficială pentru 6P3C , iar a dat simularea cu plus la putere și cu - la THD . În tabelul de jos ai datele pentru PP AB2. Editat Ianuarie 21, 2020 de viobio Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Da, ar fi fain să-i pot face niște măsurători pe niște scule mai mult decât osciloscop+generator+mavo35... Oricum chiar dacă nu atinge 44w, mă mulțumesc si cu mai puțin... dar ceva mai mult de 25... Schema am ales-o inițial dintr-o postare a dl. Valderama, era cu 6n3p în defazor după care mi s-a propus varianta asta, care m-a încântat datorită disponibilității acelor e(p)cf801... Destinatarul(beneficiarul=my son) nu are nici cea mai vagă idee ce înseamnă 25w pe tub, si nu-l interesează putere f.mare. doar că nu vreau să-l mai văd preaslăvind căștile wireless și kali audio lone pine 6... A! Și a fost o provocare să văd cum sună un AB2. 1 Link spre comentariu
Barbaro Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Va salut ! Multumesc foarte mult pentru datele ot .Daca i-mi permiteti , va sugerez sa prevedeti o iesire pentru casti ,cu masurile de protectie ce se impun asupra etajului final , Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 22, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 (editat) Nu-mi place ideea... Pentru casca ai nevoie de maxim 150mW... In functie de impedanta castilor, tensiunea la care obtii puterea asta difera(U=sqr(PxR)). Din amplificator obtii sa zicem 30W. daca castile au 8ohm puteera pe ele este de 30W. Daca au 600ohm, avem asa: U=sqr(30x8)=15.49V P=U^2/R=15,49x15,49/600=0,39W adica puterea obtinuta la aceeasi pozitie a volumului difera functie de traductoarele(impedanta lor) folosite. De asta am ales solutia unui amplificator dedicat de casti, clasa A, cu iesire pe mai multe impedante:8,16,32,64,150,300,600ohm. Si apoi de ce sa consum 300W pentru 150mW. Mai bine consum doar 40-50W. Sa nu considerati cumva ca fac apologia uneia sau a altei persoane... Pur si simplu aceste scheme mi-au placut, le-am executat si m-au multumit ca si performante. apropos: transformatoarele mele de casti au 4cm2 pentru 150mW Pout. Editat Ianuarie 22, 2020 de DanM Link spre comentariu
Barbaro Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Aveti perfecta dreptate , nu se justifica ,dar baietii nostri o sa vrea comparatii , si la urma o sa vrea tot wireles , cel mic a renuntat la pc si sistem audio pentru laptop ,casti si o boxa wireles . Sa stiti ca am copiat si schema amp casti ca tare as vrea sa-mi iese si mie ,trafurile de iesire seamana cu cele de prin televizoarele cu tub (sectiune 4 cm) puteti confirma ? . Va multumesc pentru date . Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 22, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 (editat) Da, se pot folosi si acelea, chiar au o tola cu calitati f. bune. Cele pe care le-am folosit sunt din ceva aplicatii industriale, sunt putin mai mici tola este E10 cu 2cm pachetul. La TV parca au tole E13. nu mai stiu exact. Cat despre ce si-ar dori al meu fiu, si-a comandat cu ceva timp in urma asa ceva: https://www.kaliaudio.com/lone-pine-studio-monitors si era foarte incantat de specificatiile lor. I-am explicat eu cam cum sta treaba, si acum trag tare sa termin jucaria asta impreuna cu un preamplificator clona dupa Conrad-Johnson PV10 Editat Ianuarie 22, 2020 de DanM Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Am mai multe trafuri de ieșire recuperate din TV uri cu tuburi românești, suna foarte prost chiar și în comparație cu cele din radiourile românești. Am ajuns sa le folosesc ca drosel....... Cele din TV rusesc Temp suna bine. Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 22, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 (editat) Este posibil, eu stiam ca tolele din acea perioada sunt de calitate chiar daca nu au cristale orientate. Acum... mai intervine si modul cum au fost bobinate. Eu prefer sa-mi bobinez singur transformatoarele. Folosesc doar carcasa si tolele din "defunctul" transformator. Asa nu pot da vina pe nimeni pentru insuccesul vre-unui proiect. Editat Ianuarie 22, 2020 de DanM 2 Link spre comentariu
