claudiu1990 Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Buna ziua, asa cum am scris si as dori sa stiu cum pot face coolerul unui laptop sa mearga in mod continuu dar nu din setarile sistemului de operare sau din bios, ci la nivelul placii de baza. Va multumesc anticipat Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Salut. Alimentezi ventilatorul direct din unul din porturile usb. Folosesti doar rosu+ si negru-. Celelalt fir care este galben il anulezi. Ventilatorul se va invarti la turatie maxima cu 5v. ca sa ii scazi turatia ii inseriezi 2 sau 3 diode 1n4007 pe firul plus adica rosu. Am facut des acest artificiu si este ok. Diodele le bag in tub termocontractabil iar firele trase de pe pinii mufei usb. Practic firul negru il poti lua decla masa iar plusul de unde ai 5v pt usb. Sper sa te descurci. Ce rol au diodele?caderea de tensiune pe o dioda cu siliciu este de 0,6v asa ca vei scadea0,6v din 5v . Daca pui 3 diode inseriate vei avea pe ventilator 5v minus 1,8 v adica 3,2v. Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Ianuarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Acum 8 minute, bobo a spus: Salut. Alimentezi ventilatorul direct din unul din porturile usb. Folosesti doar rosu+ si negru-. Celelalt fir care este galben il anulezi. Ventilatorul se va invarti la turatie maxima cu 5v. ca sa ii scazi turatia ii inseriezi 2 sau 3 diode 1n4007 pe firul plus adica rosu. Am facut des acest artificiu si este ok. Diodele le bag in tub termocontractabil iar firele trase de pe pinii mufei usb. Practic firul negru il poti lua decla masa iar plusul de unde ai 5v pt usb. Sper sa te descurci. Ce rol au diodele?caderea de tensiune pe o dioda cu siliciu este de 0,6v asa ca vei scadea0,6v din 5v . Daca pui 3 diode inseriate vei avea pe ventilator 5v minus 1,8 v adica 3,2v. Va multumesc mult pentru indicatii m-am lamurit! O duminica placuta! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 (editat) Se poate reduce tensiunea pe ventilator şi mai elegant decât cu diode înseriate, folosind un regulator ,,low dropout,, tip LT1117-3,3V. E uşor de găsit pe multe plăci de tv şi radiouri auto.. Editat Ianuarie 19, 2020 de validae Litere... Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Daca ideea de low drop e ca sa reduci disiparea termica, atunci ideea de low drop e inteleasa gresit. Oricum se va disipa pe acel low drop produsul intre diferenta de potential de 1,7V si curentul consumat. Si acel ventilator poate consuma 250-500mA (am acum in mana unul de 5V 500mA de laptop de 15"). La 250mA ai deja 0.4W, ceea ce este mult pentru o disipare fara radiator, si intr-o cutie genul carcasa laptop. Profiti de avantajul low drop cand il folosesti pentru ca ai o sursa nestabilizata de 3,5V si vrei 3,3V stabilizati - vorbesc de un low drop de 150-200mV. E adevarat ca si la 1V tot low drop ii zice, dar disiparea e mare oricum. Eu as gasi ceva soft care sa controleze. O solutie hard implica un DC-DC, fezabil de incropit daca stii ce sa faci. In cazul de fata, sa alimentezi la un laptop dintr-un port USB inseamna sa condamnezi utilizarea unui port USB. Cum probabil laptopul are 2-3 maximum disponibile, e posibil sa conteze. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Păi low dropout-ul îl recomandasem cu gândul că-l lipeşte pe un mic radiator sau pad de masă liber de pe MB, în niciun caz în gol.Nu am mai făcut referire la radiator, credeam că se subînţelege că e obligatoriu.Un convertor DC-DC e probabil soluţia perfectă, sigur se găseşte suficient loc prin laptop pentru el....iar astfel de module dc-dc sunt uşor de găsit,,de-a gata,, şi la chinezi, dar şi prin ţară (ex. Optimus digital). Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Eu cred ca daca vrea sa puna ventilatorul sa mearga la viteza maxima , atunci are probleme laptopul, ori pe cipul video ori pe procesor, daca procesorul este lipit pe main, cel mai bine alt laptop daca se supraincalzeste, acum se gasesc laptop-uri destul de ieftine Link spre comentariu
