mielu80 Postat Ianuarie 18, 2020 Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 Buna seara, O problema intampin si eu cu un TV Samsung,model 32D5500,si anume: -dupa conectarea la reteaua electrica TV-ul porneste singur,apare logo-ul,apare si postul selectat cu imagine si sunet,functioneaza aproximativ 10 secunde apoi se restarteaza.Apoi tot procesul se reia si continua pana cand TV-uleste deconectat de la reteaua electrica. Pana acum am verificat toti condensatorii electrolitici cu ESR-metru si nu am gasit vreunul cu probleme.Am verificat si tensiunile de iesire de pe placa sursa si sunt in regula. Ca idee,atunci cand se restarteaza,se sting si LED-urile pentru lumina de fundal,probabil comanda de ON/OFF de la placa de baza cauzeaza asta. Din cauza unui update de firmware nereusit nu poate fi,TV-ul nu este conectat la internet. As aprecia mult cateva sfaturi din partea celor care au mai intalnit si depanat astfel de televizoare cu problema descrisa. Video cu problema descrisa: Multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 18, 2020 Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 Memoria nand sau emmc trebuie reprogramata. Defect tipic la seria D. Apelati la un expert. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 18, 2020 Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 Memoria nand alterat softul Link spre comentariu
mielu80 Postat Ianuarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 Buna seara, Va multumesc frumos pentru raspunsuri. Stiti de unde pot cumpara o astfel de memorie deja programata cu softul aferent pentru modelul meu de TV ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 18, 2020 Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 Ai cu ce o lipi? https://www.google.com/search?q=K9GAG08UOE&sxsrf=ACYBGNRaxHsGFRV2uaDUcT6vjro1vGSDIA:1579380159223&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=06H_xApjUjF1NM%3A%2C3EHVE2euUIM_fM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kT7AU9K_w-1ElKXJMqPMYRRWd2MXw&sa=X&ved=2ahUKEwjR_-vKgY7nAhWDalAKHSdbDn4Q9QEwAnoECAkQCQ&biw=1024&bih=625#imgrc=06H_xApjUjF1NM: Link spre comentariu
mielu80 Postat Ianuarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 Da,am cu ce dezlipi si lipi TSOP48, problema mare este programarea acelui chip,nu am unde sa fac treaba asta.De aceea as cumpara unul programat si testat. Am vazut ca un programator ce suporta si astfel de memorii costa cat un TV nou,de generatie actuala.Cum nu ma ocup cu depanari,nu as scoate niciodata banii investiti. Din ce am mai citit,cine vinde cipuri programate,ar trebui sa le si testeze pe un TV inainte de a le vinde.Pot exista cazuri de cipuri noi Bad Blocks... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 18, 2020 Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 1 hour ago, mielu80 said: Da,am cu ce dezlipi si lipi TSOP48, problema mare este programarea acelui chip,nu am unde sa fac treaba asta.De aceea as cumpara unul programat si testat. Am vazut ca un programator ce suporta si astfel de memorii costa cat un TV nou,de generatie actuala.Cum nu ma ocup cu depanari,nu as scoate niciodata banii investiti. Din ce am mai citit,cine vinde cipuri programate,ar trebui sa le si testeze pe un TV inainte de a le vinde.Pot exista cazuri de cipuri noi Bad Blocks... Am tv ca al tau functional si pot testa placa dupa ce rescriu nandul K9GAG08U0E, asta inseamna sa-mi trimiti doar placa, te costa 100 de lei + transport Link spre comentariu
daniel zander Postat Decembrie 22, 2020 Partajează Postat Decembrie 22, 2020 (editat) buna, ma intereseaza piese din modelul 32d5500, mai exact baretele led Editat Decembrie 22, 2020 de daniel zander more details Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 22, 2020 Partajează Postat Decembrie 22, 2020 (editat) 9 hours ago, daniel zander said: buna, ma intereseaza piese din modelul 32d5500, mai exact baretele led Cine are tv cu ecran defect, nu as crede sa vanda baretele led, eu l-am pastrat special pentru testat placile pe care le repar...gasesti pe Aliexpress dar trebuie sa astepti vre-o 2 luni pana vine....,la 40D5500 nu pica ledurile din backlight, la 32 de inch ca al tau nu stiu de ce ar fi picat backlightul...pentru verificarea simpla si usor, se scoate mufa de alimentare dintre placa de baza si sursa, in acest moment la conectarea tv-ului trebuie sa se aprinda ledurile permanent pana il scoti din priza........ Editat Decembrie 22, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2020 Partajează Postat Decembrie 23, 2020 Are Domn. Badila barete de leduri Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 23, 2020 Partajează Postat Decembrie 23, 2020 Buna seara! Ma poate ajuta cineva cu un soft bun pt.nand? Multumesc! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 11 hours ago, zvasile said: Buna seara! Ma poate ajuta cineva cu un soft bun pt.nand? Multumesc! 100% functional, testat pe vre-o 30 de placi.... https://files.fm/u/6bqu283ef#sign_up Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 este ok,multumesc mult! Link spre comentariu
