Daniel_sv Postat Februarie 10, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2020 1 Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 10, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2020 (editat) Pe partea cu mpp am rez cu un cuplaj elastic insa partea cealalta trebuie sa pun un rulment si am ramas in pana de idei. Cum il fixez pe surub ? Piulite cu pas de 3 nu am (sau 2 cat o avea surubul) si nici strung ( :d). Si ca sa fie treaba buna curierul asta de rahat mi-a strmbat si surubul. L-am indreptat cat asa la mana si tot mai bate, dar avand joc in piulita o rezolv eu cumva. Editat Februarie 10, 2020 de danieltnokia2000 completare Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 10, 2020 Partajează Postat Februarie 10, 2020 Piesa din bronz nu are filet interior? Surubul nu l-ai cumparat cu 1-2 piulite? Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 10, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2020 Acum 30 minute, grifonul_alb a spus: Piesa din bronz nu are filet interior? Surubul nu l-ai cumparat cu 1-2 piulite? Piesa din bronz este piulita, dar cuplajul elastic este fragil si vreau sa fixez axul in partea opusa. Am gasit acum si am comandat un rulment cu flansa si cu imbusuri de fixare pe interior. Cred ca o sa fie ok. Piulite am luat doar una.... Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2020 Acus fac o proba sa vedem cum merge. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2020 https://youtu.be/LVrVYMkeTE4 1 Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Acum 38 minute, Daniel_sv a spus: https://youtu.be/LVrVYMkeTE4 Fain! Felicitări Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2020 Ms! Intai fac teste pe muchiile de jos sa vad ce regimuri sunt ok apoi o sa trec la suprafetele care ma intereseaza. Oare un jet de emulsie ar ajuta? As putea sa pornesc pompa de la strung pt asta.... Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Daniel_sv, dupa ce termin de asamblat si verific calitatea strunjirii, o sa apelez la tine pentru reconditionarea ghidajelor la strungul meu. Vad ca iese ceva bun la strungul tau. Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Acum 1 oră, Daniel_sv a spus: Ms! Intai fac teste pe muchiile de jos sa vad ce regimuri sunt ok apoi o sa trec la suprafetele care ma intereseaza. Oare un jet de emulsie ar ajuta? As putea sa pornesc pompa de la strung pt asta.... Da emulsie ajută foarte mult mai ales ma fier turnat, spală afară particule din piatra o sa ai o suprafață mai bună si eviți supraincalzire locală. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2020 Acum 4 minute, grifonul_alb a spus: Daniel_sv, dupa ce termin de asamblat si verific calitatea strunjirii, o sa apelez la tine pentru reconditionarea ghidajelor la strungul meu. Vad ca iese ceva bun la strungul tau. :D sper sa iasa treaba buna. El mergea si inainte doar ca din cauza ca data trecuta cand l-am facut sa stricat biaxul si nu am mai terminat partea de dedesubt spate. Nu puteam sa strang jocul spate si asta e nasol la taiere ca vibreaza sania. Probabil si in strunjire normala afecteaza ... Vom vodea la urma cum merge. Link spre comentariu
ndc74 Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Un filmulet cu montarea unui strung nou in fabrica: 1 Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Am terminat cu batiul. Acum la sania de pe batiu trebuie sa ii fac in fata si in spate niste pene sau cum le-o zice care sa o tina pe batiu. Cum este la voi si cum se regleaza jocul saniei pe batiu. Asa este la mine Sau sa fac ceva de genu. Doua suruburi sa traga patina si 2 sa o blocheze... Editat Februarie 18, 2020 de Daniel_sv 1 Link spre comentariu
ndc74 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Salut si felicitari, ai folosit tabla de alama? Cum ai fixat tabla pe ghidaj? Am vazut intr-un filmulet ca lasese tablele mai lungi cu 2cm si intorsese la capete cate 1cm ca tabla nu se deplaseze pe sub ghidaj. De asemenea pe lungimea V-ului de la carucior gaurise in 3-4 locuri cu burghiu de 4-5mm prin tabla de alama si fonta carucirului si in gauri bagase niste pini de aluminiu ca sa tina tabla fixata in V. Altii foloseau in loc de tabla de alama foaie de teflon pe care o lipeau cu adeziv de V si eventual niste pini de aluminiu cum am descris mai sus. Indiferent ca foloseau alama sau teflon, toti sabaruiau suprafata respectiva folosind ghidajele strungului date cu cerneala, ca ea sa fie cat mai plana. Pe supafata adaosului de tabla, faceau apoi si santuri canal pt ulei. 1 Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 Acum 3 ore, ndc74 a spus: Salut si felicitari, ai folosit tabla de alama? Cum ai fixat tabla pe ghidaj? Am vazut intr-un filmulet ca lasese tablele mai lungi cu 2cm si intorsese la capete cate 1cm ca tabla nu se deplaseze pe sub ghidaj. De asemenea pe lungimea V-ului de la carucior gaurise in 3-4 locuri cu burghiu de 4-5mm prin tabla de alama si fonta carucirului si in gauri bagase niste pini de aluminiu ca sa tina tabla fixata in V. Altii foloseau in loc de tabla de alama foaie de teflon pe care o lipeau cu adeziv de V si eventual niste pini de aluminiu cum am descris mai sus. Indiferent ca foloseau alama sau teflon, toti sabaruiau suprafata respectiva folosind ghidajele strungului date cu cerneala, ca ea sa fie cat mai plana. Pe supafata adaosului de tabla, faceau apoi si santuri canal pt ulei. tabla este mai groasa, de vreo 2.5mm si este lipita cu poxipol. pana acum a tinut fara sa se dezlipeasca. urbeaza sa o sabaruiesc dar intai sa fac patinele de jos. Link spre comentariu
