Modificare incarcator Bosch
emy_dx
  • Răspunsuri 10
  • BRANCA
  • emy_dx
  • UDAR
  • Marian
Ai extras schema cu unele erori dar asta n-ar fi o mare problemă, se corectează.
Problemele importante sunt :
1. Ar trebui să înlocuiești toate piesele de putere ( care sunt și cele mai scumpe ) - transformatorul, diodele redresoare, tiristorul , radiatoarele ( presupun că există - dacă nu există la 10A va trebui să le pui ) plus niște valori la celelalte.
2. Nu există ( sau nu observ eu pe schema în forma asta ) nicio metodă de a măsura curentul și deci vreun reglaj de curent . Probabil că acel curent de 4A rezultă din combinația concretă transformator - tiristor - schemă . Asta ar crea mari complicații la modificarea schemei pentru curentul dorit .
Dacă te aştepţi să fie o modificare uşoară şi să-ţi meargă perfect ,,din prima,, eu aş zice să nu ai aşteptări prea mari.Te sfătuiesc să faci testele doar cu un bec de 230V/100W înseriat cu cablul de reţea.Dacă e vreo problemă, becul se aprinde tare şi nu arzi tranzistorii.Doar dacă sursa scoate tensiunile corecte în gol şi funcţionează stabil, poţi să alimentezi direct din reţea.
Acum 19 minute, emy_dx a spus:
Schema am verificato si nu sunt greseli,trafo,triac am mai mari de pus in locul lor.
Ai cel puțin niște emitori inversați cu colectorii la tranzistori și niște diode inclusiv LED desenate invers.
Daca nu modifici o sursa ATX cum ti-a recomandat Marian sunt nspe scheme pe net si una f mult discutata pe forum,din Tehnium.Da atunci iti trebuie un trafo de vreo 250w,minim 21V in secundar,diode de 20A etc etc.Practic o alta constructie.
1 oră în urmă, UDAR a spus:
Aveti dreptate,erau invers npn-urile colectorul cu emiterul.Am editat schema de mai sus.
Acest incarcator la borne nu are tensiune la iesire in gol,dacat pus pe acumulator.
Nu te mai crampona in schema data.Obs lui Udar sunt pertinente.Tranz Tr1 si Tr2 deschid tiristorul,ceilalti,comandati de 741,sunt pentru indicare.O schema ordinara fara reglaj de curent.Limitarea de 4A este asigurata de traf.
  • 1 an mai târziu...
