Aparatul perfect nu reușești să-l găsești indiferent că e Fluke, Keysight (Agilent), Amprobe ...
La construcția mecanică și protecții am rămas cu o părere bună de Brymen 867 sau fratele mai mic precum 257 (doua baterii LR3) dar și un mai vechi AX-155.
Până la urmă orice aparat de măsură e bun atâta timp cât îți satisface un minim de cerințe la un preț convenabil.
Din punctul meu de vedere cel mai bun aparat, deși are multe.minusuri, este UT61E. Când spun "cel mai bun" mă refer la raportul performanță / preț. Daca construcția mecanică și protecțiile erau că la Fluke sau Brymen (desigur că prețul sa fie de UNIT :rade:) pot spune că se apropia de multimetrul perfect.
Acum am vazut pe net un Fluke 87V cu protectiile busite....mai costa si peste 2000 de lei.
Imi place aparatul...dar tare scump.
Am welleman dvm1100...tare bun aparatul. Am gresit de nenumarate ori cu el...neatentia, oboseala, rapiditatea amestecata cu graba isi spuneau cuvantul...piuia si nu mai masura. Il inchideam 2 minute si la repornire era perfect. Nu se mai produce modelul.....l-au inlocuit cu Peaktech 3415...dar nu stiu daca mai este aceeasi calitate.
Stiti ceva de firma asta Peaktech...e ceva de capul ei?
https://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital---handmultimeter/produkt/peaktech-3415-usb.815.html
Editat de mac01
Fluke 87V nu e indestructibil, daca bizonul vrea poate strica și mama multimetrelor. Totuși 87V rămâne un standard in domeniu aparatelor de măsură portabile, chiar daca noi suntem prea săraci pentru așa ceva (desigur că o să spunem că nu ne trebuie). Pe șantiere am văzut că mulți folosesc marca asta și nu cred că e doar o fiță.
Dacă utilizatorul nu a pățit nimic înseamă că protecțiile și-au îndeplinit menirea, uneori poți repara aparatul fără probleme dar nu acesta e principal scop al protecțiilor.
Totuși acasă merge orice altceva mai ieftin și poate tot așa de bun.
De la Peaktech am pus mâna doar pe 3440, unul funcțional și altul busit. Mecanic foarte bine construit (abia am reușit să-l desfac pe apa bușit) dar puțin cam sofisticat pentru lucrul zilnic. Avea acumulator deoarece era "energofag" și un încărcător ce se conecta la cele 4 borne de măsură.
Cel bușit fusese conectat între două faze cu testerele conectate la bornele COM și 10A, din păcate nu am avut ce să-i mai fac. Nu mai rețin cum era construit dar fuzibilele respectau categoriile de protecție.
Eu zic că modele mai scumpe sunt destul de bune chiar dacă mai găsești și alți producători modele identice (diferă doar culoarea și sigla).
Editat de Stefan
Acum 2 ore, DjLeco a spus:
Atit tam tam, la cit costa 2 baterii de calitate si cit tin....
Nu te-ai prins...nu conteaza cat costa, conteaza ca nu le ai cand iti trebuie, si de regula se duc si te lasa cu pantalonii in vine, fix cand ai mai mare nevoie. E exact ca momentul cand cedeaza ansa la pistol...tot timpul mai aveai doar o lipitura de facut, si vraful de anse il ai in sertar, dar trebuie demontata aia rupta si montata cea noua. Parca tot iti vine sa torsadezi ansa veche si sa-ti vezi de treaba :rade:
Am cumparat UTC-ul si am luat si un set de 6 baterii varta, am zis sa am acolo baterii sa nu raman fara cand mi-e lumea mai draga.....dar din pacate aparatul l-am dat retur.
De ce? Pentru ca aparatul este o chinezarie ieftina care nu masoara frecventa, cu toate ca are pozitie la comutator de HZ. Are buton de comutare si al factorului de umplere, dar nici acesta nu functioneaza.
In manualul de utilizare scrie ca poate masura frecvente pana la 10Mhz...minciune sfruntate, n-am reusit sa masor nici macar 10-100kz. O indicare complet eronata si apoi display-ul trece imediat pe 0000.
Singura pozitie unde am putut masura frecventa si factorul de umplere a fost pe AC...aici masura. Dar cand i-am dat semnal sinus, dreptunghiular, de la un generator si am marit sau micsorat frecventa...ciu-ciu...nimic, mort! Factorul de umplere...nici atat.
Cam asta e, ieftin dai ieftin primesti...mai astept sa strang parale si cumpar un aparat serios, m-am saturat de chinezariile ieftine de pe piata. Si Peaktech-urile alea tot niste porcarii de aparate....chinezarii proaste.
@DjLeco...nu e vorba de costul a doua baterii...te-a lamurit  @doru3160 care-i treaba. Multumesc, Doru...m-ai scutit pe mine de explicatii.
Editat de mac01
Acum 12 minute, modoran a spus:
Din momentul cand afiseaza low battery si pana cand nu mai functioneaza multimetrul ai tot timpul din lume sa schimbi bateriile.
Asta doar daca stai intr-un singur instrument de masura. Am unul favorit, dar daca e la o nevoie, mai sunt inca 3...4 care pot salva situatia. La fel si la pistol.
In seara asta am trecut pe la un prieten..care printre altele avea si acest UTC 139...la el functiona foarte bine partea de frecventa.
Deci nu o luati ca pe o regula generala...poate nu am nimerit eu aparatul care trebuie....se mai intampla si astfel de lucruri. Cand ma mai duc la magazin o sa iau generatorul dupa mine si am sa cer alt aparat sa-i fac o proba.
Editat de mac01
UT70A pare a fi un aparat de masura aproape complet ca functii, ieftin|(sub 300 lei), masoara foarte bine frecventa, inductanta, capcitatea, temperatura, si evident functiile specifice unui multimetru digital obisnuit.Folosesc unul de 8 ani, si sunt multumit de el.
https://www.tme.eu/ro/details/ut70a/multimetre-digitale-portabile/uni-t/?brutto=1&gclid=EAIaIQobChMIsqfKnJKU5wIV0ud3Ch3VgQXyEAQYASABEgKldPD_BwE
Acum 17 ore, doru3160 a spus:
Cand mi-e lene, arcuiesc cele doua capete ale ansei rupte in asa fel incat puse fata in fata sa apese una pe alta si sa faca contact... daca n-ai de presat pe ce lipesti, merge mult si bine (cam "sufla" cositoru` cand apesi pe buton da` mere...) ... nu ca n-as avea si io ansele pregatite in sertar... :rade:
Editat de informer
