marin adrian Postat Ianuarie 17, 2020 Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Salutare tuturor, am o sursa alimentare ,schema este in pozele de mai jos. Problema este ca am o parte din componente lipsa , IC1 eu cred ca eate un UC , mosfetul Q5, Si ceva rezistente R84, condensator c17, diodele d9, d6. Eu cred ca IC 1 ar fii un UC3845. Iar mosfetul un FCP290n80. Ma ajutati si pe mine cu ceva sfaturi. Va multumesc . https://imgur.com/a/XWiYpO9 https://imgur.com/gallery/Wfhq9WU https://imgur.com/gallery/4KIQEQx Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 IC1 intr-adevar UC3845 ar trebui sa fie. SI mosfetul propus ar trebui sa fie in regula, desi ar merge si altele ( 8-900V si probabil 10-15A ). R84 si D9 fac off-ul mau rapid, R84 ar trebui sa fie ceva mai mica decat R14, dar nu prea mica pentru a nu suprasolicita iesirea UC ( de regula cativa ohm ). D9 dioda rapida/ultrarapida, poti folosi diode FR103/104 recuperate de la surse ATX, sau eventual noi merg UF4007 sau altceva asemanator. C17 pare o decuplare in primar, in principiu ceva sute de n nepolarizati, la minim 400V. D6 face parte din circuitul de start, poate fi la fel ca D9. Link spre comentariu
marin adrian Postat Ianuarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 Multumiri multe ,am sa va urmez sfatul Va tin la curent Link spre comentariu
marin adrian Postat Ianuarie 30, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Am rezolvat, am pus un mosfet mai slabut , rez din grila am pus 22r si cea de face off 5.1r. A pornit fara probleme.doar sa schimb sa pun piese definitive .am facut probe cu ce aveam dintre care multe tht. Urmeaza placa comanda , am ceva corodat pe acolo. Cu ce neutralizati efectul corodarii de la condens pe placi. Am chiar un condensator cu un pocior corodat definitiv. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Condul il rezolvi aruncandu-l si punand altul nou in loc. Traseele corodate se curata cu ceva solvent, apoi preventiv se pot lacui cu un spray lac transparent de la magazine de piese auto. Link spre comentariu
marin adrian Postat Ianuarie 30, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Am inteles.multumesc Link spre comentariu
marin adrian Postat Februarie 7, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2020 Salutare tuturor, trebuie sa identific o dioda transil bidirectionala de la ST , cu codul ME C641, dupa pdf ar fii SM6T18CA, dar eu cred ca ar trebuii un transil de 24v nu de 18v. Sunt snubere intre porti si emitor la igbt. In drivere ama1.5ke18ca. Ce parere aveti Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 7, 2020 Partajează Postat Februarie 7, 2020 SM6T18CA este. Are si logica, este pentru protectia portii IGBT, si are logica sa fie de 18V, 24 pare mult in opinia mea. Link spre comentariu
marin adrian Postat Februarie 8, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2020 Multumesc mult Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 11, 2020 Autor Partajează Postat Martie 11, 2020 Salutare, am reusit repararea invertorului. Modificarea modulului igbt, piese drivere schimbate, transiluri, plus piese corodate scimbate si smd rezistente devalorizate . Mai imi trebuie un varistor inainte de filtraj pe care nu il am, si o rez de 15w 8k2 la iesirea invertorului . Cumva tvr10 471 este cam mare la intrarea 220v. Multumiri pentru sprijin http://imgur.com/gallery/MqSCHpw http://imgur.com/gallery/i9Gj23K http://imgur.com/gallery/LRQgz4x Link spre comentariu
