Pareri statie de lipit .
Razvan Pavel
  • Răspunsuri 19
  • Nostalgic
  • Costica Tv
  • Stefan
  • Razvan Pavel
O statie de la Dxxx. Ai acolo o mare si variata gama. Sunt multumit de o statie cumparata de la el.Iti poti programa 3 valori de temperatura in functie de necesitati, asa am eu varianta.
Sau una pe care sa ți-o construiești singur.
Le cer scuze colegilor care au proiecte comerciale.
Editat de zvonacfirst
Gordak AK968. E super e fiabila, compacta, o am de 4 ani si n-am avut nicio problema cu ea (mi s-a ars doar rezistorul ceramic de la letcon, usor de gasit si inlocuit fie cu tot cu letcon fie doar el ca piesa), dar cauta totusi varfuri/rezistoare ceramice de letcon, originale. Daca lucrezi mai des, clar pistol de lipit romanesc sau polonez/ceh sau letcon tip pistol cu doua trepte (https://www.emag.ro/pistol-de-lipit-profesional-30-130w-max-450-grade-c-kemot-0071/pd/D6VGKLBBM/ exact modelul asta m-a tinut 2 ani - rezistorul ceramic). Sunt multe optiuni si multe de spus...
Editat de Vizitator
Domnule, chinezii le fac pe toate.Şi pe cele de doi bani şi pe cele mai scumpe.Deci termenul de ,,chinezărie,, nu se potriveşte în cazul ăsta.Brandul respectiv e 100% chinezesc, calitatea depinde şi de preţ, nu te aştepţi la o staţie de 2$ să facă chiar tot ce face una de 100$, deşi lipesc ambele până la urmă.
1 hour ago, Razvan Pavel said:
https://www.olx.ro/oferta/statie-de-lipit-cu-aer-cald-si-letcon-gordak-968-importator-oficial-IDbp06d.html#171a4c0c6f
De statia aceasta ce ziceti ? Exisa sanse sa nu fie chinezarie la banii astia ?
Are un coleg de-al meu cumparata de o juma de an, lcreaza doar cu suflanta si merge bine, singurul dezavantaj ar fi la comutatorul reed care este in manerul suflantei, nu are un comutator reed(magnetic) cum am vazut la alte suflante, are un comutator cu bila, o prostie totala de comutator, trebuie sa tii suflanta in plan perfect vertical ca sa faca contact bila si suflanta sa porneasca, la cererea amicului i-am anulat acel contact si am facut sa porneasca/opreasca statia direct de la intrerupatorul din fata.
A cumparat-o de la mivarom, acum vad ca ia schimbat denumire din Gordak in Alien, posibil ca aceasta pe care o au la vanzare acum, sa aibe comutator magnetic(reed) care e cel mai ok.
http://www.mivarom.ro/catalog/product_reviews_info.php/statie-lipire-alien-968-pri-11233?reviews_id=30941
Acesta de jos e un comutator reed(magnetic), in preajma unui camp magnetic lamelele din interior fac contact
Related image
Editat de Costica Tv
adica nu e chiar asa. e vorba de campul care apare in infasurarea bobinata peste sticla cand trece un curent pe acolo.
exista niste contacte ieftine de usi la care lamelele sunt actionate de un magnet plasat la o anumita distanta si intr-o anumita pozitie, dar numele de reed e la cele cu bobina.
