Tv crt Daewoo model K20C5NT
Cojocea Aurel
Va salut,am acest tv,sasiu CP185 sursa STR6653, B.O. D2578, B.V.TDA8357J, procesor TDA9361PS\N1\3S0302, tunerD15-BF180 D1L190U-02 made in U.K. L-am bagat in priza,se aprinde ledul o secunda verde,apoi intra in stand-by,ledul se face galben,am verificat c-urile de pe sursa,sunt ok,finalul de linii e bun,in cele din urma am schimbat memoria 24C08 W si a pornit.Nu am telecomanda ca sa fac cautare sa gasesc programele,dar el totusi ,face un fel de cautare si se opreste pe National Tv, pe toate canalele de la 1la99,acelasi post,National Tv.Am schimbat din nou memoria,aceiasi treaba.Daca e sa fie din tuner asi cauta pe placile pe care le mai am,dar daca e sa fie din procesor nu sunt sigur daca am din recuperari si ca sa-l cumpar nu se merita,ptr ca l-am gasit la scara blocului.Pe tuner am tensiunile normale,cel putin asa par, 33v,  5v. Asi dori un sfat,o ideie din partea dvs daca se poate.Va multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • dan-a2
  • Cojocea Aurel
Zile populare
Acum 4 minute, dan-a2 a spus:
Sper ca ai pus memoria goala ,adica FF (sau o scrii cu un dump ok ) ,exista 33v pe tuner ?
Sincer nu am pus o memorie goala,ptr ca nu am avut, am pus doua si cu amandoua face la fel .Da am 33v pe tuner
