Ghidaj cnc
ZIgor
Salut,
Pentru un mic cnc,cat de proasta e ideea de a folosi 2 suruburi trapezoidale cu 2 steppere ,fara a mai folosi ghidaje pentru axele orizontale(cate 2 pt fiecare axa) . Am nevoie cam de 16x500 mm si 16x 6-700mm . Motorul de frezare va fi mic,500-1000w.credeti ca voi avea vibratii/abateri mari ?eventual un diametru mai mare pentru suruburi ? Cadru va fi din din profile de Al.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • ionutb71
  • djvas
  • AndreiIr
  • ZIgor
Numai sa incerci , daca ai resursele necesare sa cumperi prima data lucruri de proasta calitate , si dupaia , daca nu merge mai pui de cateva ori pe atata si iti iei ceva calumea .
Foarte proasta!  La fel fel de proasta este si idee de a folosi suruburi trapez si nu cu bile. Ghidajele liniare si rulmentii sunt cativa euro asha ca nu vad de ce vrei sa faci economie chiar acolo.  Motorul de 500 - 1000W nu este mic de loc.
  • 2 luni mai târziu...
Probabil initiatorul topicului si-a facut propria parere despre ceea ce il interesa, dar mai spun si eu un lucru despre suruburile trapezoidale pentru ca e imposibil sa nu se mai gandeasca cineva la asa ceva. Test rapid facut cu un surub trapezoidal de 12x3 fara a fi fixat la capete( nu am avut altceva la indemana) , lungime de 1m  si o "greutate" ( de fapt a fost un spray de 400ml) pusa pe surub undeva la jumatate : ceasul comparator a deviat 1mm. Nici nu vreau sa ma gandesc cum ar fi sa pui o freza de 500-1000W. Ca exemplu, una de 2,2kW are undeva la 4kg (nu mai stiu exact). Pana si o bara de 30 mm se indoaie...
nu cer polemica...dar surubul conducator nu are incarcare transversala la un cnc.
asa ,o curea dintata nu ar avea deviatie?altele sunt calitatile ce tb respectate la surubul conducator.
Acum 12 ore, ionutb71 a spus:
Tocmai asta zice Zligor in prima postare. Ca nu foloseste alt suport. Adica il bate gandul sa experimenteze ceva fara alt sprijin decat surubul.
Stima.
Da.scuzele de rigoare!
am luat ultimul post si am comentat neintelegand pe deplin contextul.
desi am citit candva de la ce a pornit discutia..am uitat:rade:
