WELLINGTON 55FHD287S
lucianapetrei
Salut. Sunt nou pe forum, nu sunt electronist (am ceva cunostine de baza) si vreau sa va expun o problema pe care am rezolvat-o cu ajutorul forumului si nu numai. In urma cu 2-3 ani am cumparat la superoferta un TV WELLINGTON model 55FHD287S. Toate bune si frumoase (mai putin culorile si imaginea - probabil un panel de mizerie) pana la introducerea unui CAM CI+ in slotul dedicat. Problema: imaginea ingheata pe un canal codat o data la cateva secunde. Rezolvare: schimbi canal inainte tot pe un canal codat, lasi 2 secunde imaginea apoi revii si functioneaza fara freeze mult timp.
M-am obisnuit cu el asa ani de zile pana acum cateva zile cand am cautat o metoda de rezolvare. Dupa cateva ore de cautari online am gasit un update firmware 17MB110-core.zip. FAcut update cu meniu 1505, functioneaza super acum, s-au schimbat ceva culori si butoane de pe la meniu. Inainte sa fac update am scos pe stick usb cele 3 randuri de fisiere conform unui tutorial al lui iuliantv de pe forum. Pe acestea incerc sa le atasez postarii poate are nevoie cineva de ele. Nu stiu ce sasiu am  (banuiesc ca mb110 ..scrie undeva in meniu service) si nici de panel si nici nu am reusit sa aflu. Mentionez faptul ca am incercat cu cam ci+ UPC, cam ci+ digi (2 modele), am ambele retele in casa. In speranta ca ajuta pe cineva aceasta postare, sa auzim numai de bine!
55fhd287s.zip
Acum 2 ore, lucianapetrei a spus:
multumim
dar e bun de postat si update-ul daca il aveti
Editat de iuliantv
