Esab caddy arc 151i
marin adrian
Salutare, am intrat in posesia unui esab caddy arc 151i, doar ca cineva a umblat in el dezlipind o parte din piesele de pe placa de alimentare luand si piesele ,schema am gasit dar nu stiu valorile componentelor, este vorba de IC1 , Q5, R84, C17, mai sunt ceva condensatori ,dioda din snuber Q5. Banui ca ic1 ar fi un UC3845, iar Q5 un mosfet gen irf.
Ma poate ajuta cineva cu valorile componentelor.sau si daca are cineva placa functionala.
Pozele cu schema ,invertor, si placa alimentare ,se vede explozia cred ca a crapat varistor siguranta la prize supradimensionata si el a ars.
http://imgur.com/gallery/yheznux
http://imgur.com/a/XWiYpO9
http://imgur.com/gallery/Wfhq9WU
http://imgur.com/gallery/4KIQEQx
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor, trebuie sa identific o dioda transil bidirectionala de la ST , cu codul  ME C641,   dupa pdf ar fii SM6T18CA, dar eu cred ca ar trebuii un transil de 24v nu de 18v. Sunt snubere intre porti si emitor la igbt.
In drivere ama1.5ke18ca.
Ce parere aveti
Diodele dintre porti si emitor sunt in general de 18V. Priveste in datasheet-ul diodei si ai sa intelegi de ce...acum depinde si de tipul igbt-ului folosit.Unele igbt-uri au tensiunea poarta-emitor de 20V, altele au 25v,  altele 30V, s.a.m.d....totusi n-am inteles montarea celei de-a doua diode transil intre poarta si emitor...atata timp cat deja exista una la iesirea driver-ului. Se pare ca unii au vrut sa fie mai catolici ca papa....!
Editat de mac01
Da ,asa este , nu stiu in modul de igbt folosesc, oricym sunt cenusa toti finalii din modul, eu am sa folosesc hgtg30n60a4, si probabil voi folosii transiluri de 18v.
Durerea mare este inghesuirea finalilor si diodelor in locul unde a fost modulul.
Modulul diodelor finale este mai usor de reparat dar asta cu igbt , simti ca nu mai iesi la liman.
Am reusit repararea placii de alimentare cu toate ca am avut piese lipsa , si pe placa de comanda ceva piese corodate si rezistente devalorizate.
Spre sa reusesc.
Mare porcarie au facut cu modulele astea...munca de chinez batran inlocuirea lor cu componente accesibile.
Spor...sa ne dai o veste cand e gata...cu poze bineinteles!
Da sigur ,cu mare placere.
Asa a facut esab, snubere cu diode transil si rezistente, iar alte transiluri intre fiecare poarta si emitor, iar dupa driver imediat un transil de 18v si apoi un fuzibil si apoi rezistentele din grile.
Oricum semnalele sunt cu spikeuri nu ai semnal curat.
Este modul clasic cu 23 pini ca la origo.
L am desfacut  are doar puntea tiristorul , 2 diode mai mari si doua mici si 6 tranzistori.
Pun poze diseara
Cam cat este curentul in tiristor, cred ca 80 ma ar fii de ajuns,
Pentru alegerea tiristorului
25-30A este ultrasuficient...ce sa faci cu 80A acolo?! Vezi la detaliile tehnice...scrie pe el curentul maxim absorbit din retea...pui si tu tiristorul cu 5-10A mai mare decat curentul maxim tras din retea.
Sa nu anulezi tiristorul...are rol de soft start...sau poti pune in locul lui un releu. Dar e mai ok cu tiristor, mie imi place mai mult....nu se mai aude clicaitul releului si scapi si de oxidarea contactelor aparute in timp.
Editat de mac01
Ma refeream la curentul din grila tiristorului, are doar o rez de 10 ohm si un zenner de protectie de 5v6 . Se alimenteaza dintr o infasurare q trafului de forta ,redresata cu 4 diode , si limitata de rez de 10r. ASTA Ma gandeam cam ce curent am in grila pt ca nu stiu valoarea tensiunii care pornwste tiristorul.
  da stiu ca mai mult de 35 amperi nu am nevoie la curent prin punte si tiristor.
http://imgur.com/gallery/8kYCLUv
Modulul igbt esab.se observa 6 igbt plesniti, diode recuperare sunt ok,
  • 1 lună mai târziu...
Salutare tuturor, am revenit cu impresii despre Esab.
Am reusit repararea placii de alimentare a invertorului din titlul topicului.am avut piese lipsa uc3845, un mosfet ,ceva rezistente, varistor, condensatori.
Placa de comanda a avut piese corodate , am schimbat electroliticii, si ceva rezistente smd devalorizate.
Dar top de lista este modulul igbt ars in totalitate.am reusit sa il fac cu hgtg, rurg, dsei12 si un tiristor de 45amperi.
Bineinteles am schimbat si la drivere ,si transilurile .semnale perfecte cu negativizare, cu ciocuri mici cu toate ca nu are snubere vlasice RCD.
Am folosit cablaj dublu placat, si muuuuuuuulta migala , munca de chinez batran.
Oricum se poate realiza.
Modulul cu 2 diode finale este bun , dar la alt aparat in genul acestuia am reparat si acel modul ,deci se poate repara.
http://imgur.com/gallery/i9Gj23K
http://imgur.com/gallery/LRQgz4x
http://imgur.com/gallery/MqSCHpw
Salutare tuturor.
Am asamblat invertorul ,am sudat cu el si apoi pauza, 0 tensiune la iesire.
Nu mai am semnal grile, in rest totul ok, fara erori.
Foloseste un sg2525 la care nu am deloc iesire in pin 11 si 14, am semnal dinte fierastaru in pin 5 si semnal cu umplere mica in pin4.
Tensiunile in pin1 si 2 sunt de 5.5v.
Aici este problema ,am tensiune in pin 2 si se blocheaza.
Am verificat tensiuni la controler curent si foloseste 2 amplificatori operationali, acu problema este la ultima iesire am tensiuni pe tranzistor.atasez poza
Daca aveti sfaturi va multumesc.
http://imgur.com/gallery/dGPJ9Ah
http://imgur.com/gallery/Kztm3fT
