Probleme toshiba 55v6863dg
bogdicy
Salutare ,
Am un toshiba 55v6863dg care din cand in cand nu mai afiseaza informatia pe display pe canalele HD (imi afiseaza meniul daca vreauu  dar nu si imaginea de pe canalul respectiv ). II fac incarcare de setari de pe usb din hotel mode si isi revine . Doresc sa inlocuiesc placa de baza cu una de pe un Hitachi 55hk6w64 ( am aceasta placa functionala) .
Pe tv toshiba este placa de baza 17MB130S / 23495635 , display VES550QNYL , T-CON LG .
Placa HITACHI este 17MB130P / 23455287 , nu are T-con separat este pe driver , display vestel ... .
Daca inlocuiesc placa din tv toshiba cu placa hitachi imaginea nu este incadrata corespunzator , am atasat poza. Mentionez ca am softul pt usb al placii originale toshiba ,dar imi da errroare daca vreau sa il instalez pe placa hitachi .
Ce pot face sa functioneze placa hitachi pe tv toshiba ??
Multumesc .
  • Răspunsuri 26
  • bogdicy
    11
  • Costica Tv
    7
  • Marian Roman
  • Florinel TV
Daca incerc sa salvez profilele cu optiunea din service menu  USB Operation ( downloadprofile.mb130 ... ) din placa originala toshiba si le incarc in cea de hitachi se rezolva problema???
1 oră în urmă, bogdicy a spus:
in primul rand puteti incerca sa schimbati memoria  de pe una pe alta
Acum 3 ore, bogdicy a spus:
puteti incerca cu profilele... s-ar putea sa mearga.
Acum 12 ore, bogdicy a spus:
Salutare ,
Multumesc .
tind sa cred din experienta,ca updateul de pe usb incepand de la 17mb82(sau poate chiar de la 17mb70) nu va face update de display,si aici vorbesc de firmware de update,nu profile sau altele de acest gen,sa inteleg ca a-ti incercat update din menu,? cu secventa ,,menu 1505,, cu profile este mai usor si mai sigur dupa cum v-au zis si colegii,daca e cu reusita,in binul ,, hw profile,, se afla setarile de panel,si tot acolo sant si setarile de telecomanda(asta in cazul de tv-ul dv are telecomanda toshiba si nu vestel,e bine sa faceti un bakup de profile la ambele placi,dupa care sa faceti si cate o copie de fiecare,dupa care va jucati cu ele si vedeti ce iese
succes
ps nu exista ,,display vestel,,sau cel putin e unul nu am intalnit,ca sant notate cu vestel e cu totul altceva,e ca si cum ati spune ca aveti tv toshiba dar el e tot numai vestel,mai putin displayul si mici accesorii
Editat de iuliantv
Nu se rezolva nicio problema, trebuie sa descarci pe stick niste fisiere din tv pentru setari display cu un folder gol pus pe stick si cu denumirea "downloadpq.mb130", astea le descarci din placa de toshiba 55v6863dg, dupa asta postezi aici fisierele descarcate cu folderul "downloadpq.mb130" si iti spun mai departe care fisiere trebuiesc puse pe stick pentru setarea displayului.
Cel mai ok e sa descarci toate fisierele cu aceste foldere (puse pe rand pe stick) "downloadpq.mb130" si "downloadprofile.mb130" de la ambele placi, aceste fisiere sunt toate utile si cele descarcate cu folderul "downloadpq.mb130" cat si cele descarcate cu folderul "downloadprofile.mb130"
Fa asa cum am zis eu ca nu iti ia mult timp cu stickul.
Aseara am facut update soft de pe usb cu firmware de toshiba pe placa de hitachi ( dadea erroare pentru ca dupa ce dezarhivezi arhiva mai era un fisier care trebuia dezarhivat din nou ) si acum apare meniul ca la toshiba , merge cu telecomanda de toshiba dar imaginea este la fel.
Am descarcat profil de pe placa originala a tv-ului toshiba 55v6863dg , le-am atasat .
Astept sa imi spuuneti cum le incarc in placa de hitachi ??
Multumesc .
downloadpq.mb130.7z downloadprofile.mb130.7z
Ecranul tau este VES550QNYL-2D-N01 cu rezolutie UHD ca sa se stie, dezarhiveaza, pune folderul 'pq" direct pe stick si dai "usb operations" din service, dupa ce sa descarcat fisierele in tv(dureaza 3-4 secunde), scoti tv-ul din priza, dupa conectare si pornire ar trebui ca imaginea sa fie ok
https://files.fm/u/fa74yw8n#sign_up
Editat de Costica Tv
5 hours ago, bogdicy said:
Am facut cum ati spus si nu se modifica nimic. Se vede la fel.
Alte pareri va rog.
Multumesc
Daca vrei ajutor mai departe, fa o poza cu prima imagine a meniului de service, ca sa vad si eu ce panel are placa setat sau descarca cu folderul "downloadpq.mb130" fisierele de la aceasta placa de Hitachi 17MB130P, printre fisierele descarcate este si un fisier text in care scrie ce tip de panel are setat placa
Asa arata fisierul text in care se poate vedea tipul displayului
svn_revision_of_config.txt
17MB130, снимка 1
Atasez poza cu menu service tv toshiba. Mai sus am atasat profil salvat tot din placa de toshiba originala. IMG_20200116_194148.thumb.jpg.5afa84a7ba0b732b742f6af05435213f.jpg
Daca aveti un nr de tel va rog sa imi ladati in privat sa ne intelegem. Multumesc.
Vad ca nu ne intelegem deloc...eu am spus mai sus "descarca cu folderul "downloadpq.mb130" fisierele de la aceasta placa de Hitachi 17MB130P", deci era de inteles ca si poza cu meniul de service trebuia tot de la placa de Hitachi 17MB130P...de fapt am spus de prima data ca era bine sa fi salvat fisierele si de la placa de Hitachi 17MB130P, exact cum le-ai salvat pe cele din placa de Toshiba, dar se pare ca e greu pentru tine.....
