Bandi Szasz Postat Ianuarie 14, 2020 Partajează Postat Ianuarie 14, 2020 Salut, Lucrez la un proiect care o sa contina un Epaper de 7.5inch cu comunicare prin SPI care o sa afiseze niste date citite de la senzori la intervale de 10minute. Daca datele nu s-au schimbat se va anula reimprospatarea dispayului pentru a nu consuma degeaba bateria de la care va fi alimentat. Circuitul va contine un PIC si un ESP (2866 sau 32 inca nu m-am decis), ESP-ul imi trebuie pentru conexiune la internet care va fi necesar la intervale de 6 ore pentru un scurt timp pentru a apela un endpoint care sa aduca niste date. Pentru ca datele de la senzori o sa fie primite prin RF uC-ul va trebuii sa stea putin mai mult treaz sa astepte datele (ma gandeam sa-l trezesc cu 10-15s inainte de fereastra preconizata de transmitere) ESP-ul consuma mult prea mult doar sa stea dupa date si atunci aici intervine PIC-ul cu un consum mult mai mic, ESP-ul va fi ori pornit/oprit prin alimentare de PIC sau va sta in deepSleep cate 6 ore. Acuma sunt curios daca cineva a incercat sa se joace cu aceste Epaper-uri prin SPI in combinatie cu un PIC (pentru Arduino IDE exista library destule). In seria de 8bit nu cred ca exista un PIC cu suficienta memorie SRAM pentru buffer-ul necesar (una din librariile Arduino specifica undeva in jur de 30kB) insa se rezolva ori prin buffer paginat ori cu un SRAM extern. Problema ar fi ca ESP-ul pierde datele in afara de memoria RTC care inseamna ca buffer-ul va trebuii recreat de fiecare data (aici nu sunt inca sigur daca Epaper-ul retine memroia interna in deepSleep sau il pierde si el, daca ar fi mentiunta atunci ar fi posibila trimiterea doar a datelor modificate si nu intreg bufferul). Ma gandeam daca as putea muta si partea de afisare la PIC nu ar trebuii sa trezesc ESP-ul la posibile intervale de 10minute sa consume 50-70mA. Daca nu imi iese treaba cu PIC atunci o fie ESP-ul responsabil de afisare. Pe net nu prea sunt exemple, ma gandeam sa sap prin libraria oferita de MikroC pentru TFT-uri (Visual TFT) pentru generarea de buffer cu fonturi, etc... si dupa sa ma folosesc de acel buffer si sa transmit datele catre Epaper convertite la formatul necesar. Deci, a incercat cineva combinatia de Epaper cu PIC ? Link spre comentariu
