Probleme TV Sasiu Simbio S17N-V9
mesterel
Salut,
Am acest tv Simbio S17N-V9 la care am gasit V513 - 2SC5287 ars. Defapt avea montat un 2SC5802.
Am mai gasit C520 si C516 explodati 470 respectiv 680 Pf si V432 2SD1651C si dioda VD551 sarma.
M-ar interesa ceva inlocuitori care ii pot gasi la Mivarom spre exemplu 2SD1651C ar merge inlocuit cu 2SD2499?
De asemenea un sfat de urmat inainte de alimentare dupa inlocuirea componentelor arse ar fi bine venit.
Editat de mesterel
  • Răspunsuri 8
  • mesterel
  • cornel1962
  • naebv
  • fane buy
Zile populare
Merge fără probleme bu508 simplu fără dioda atentie la condesatoarel 680-470 pf dacă aveţi de calitate dacă nu mai bine puneti recuperate de pe alte plăci.
Si decuplaţi colectoru la finalu video si puneţi un bec de 60w pentru a proba...
Controlaţi și celelalte tranzistoare din sursă.
1 oră în urmă, fane buy a spus:
Probabil este vorba de "finalu linii"...
OK Merg acum sa cumpar BU508. Am incercat cu 2SD2499 si nu porneste.. este mort. Am mai descoperit intre timp D551 care este HER207 am inlocuit cu RG15D si VD561 scurt este o dioda zener 6v3 si am inlocuit cu 6v1. Sper ca este ok pana acum.
Am rerzolvat problema! Sursa functioneaza cu BU508 si final linii 2SD2499.
Cu ajutorul dvs si cateva ore de mesterit totul functioneaza normal.
Ambii tranzistori sunt reci dupa 30 min de functionare.
Va multumesc mult pentru ajutor!
