elman Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Va salut, ceva tubulatura de la un aparat medical este de "unica folosinta" si are atasat chipul din imagine. Este ca la imprimante, cumperi imprimanta scumpa ai consumabile reutilizabile si viceversa. La montarea tubulaturii chip-ul vine in fata unui "cititor" ( identificator) aparatul il citeste si porneste o pompa. Daca nu l-ai pus corect sau din diverse motive ai oprit aparatul sau doresti sa refolosesti aceeasi tubulatura aparatul nu mai porneste pompa si cere sa atasezi sau sa schimbi tubulatura. Impresia mea este ca e ca la tag-urile antifurt la magazin, un circuit oscilant care se si defecteaza (intentionat) la prima citire. Totusi in centrul are o zona patrata care pare a fi un chip, ceva semiconductor, ma gandesc ca poate fi un sistem RFID. Am masurat bobina respectiva, are rezistenta 6 ohmi, nu pare a fi chiar in scurt. Stie cineva ce este de fapt acest chip si cum as putea sa trec peste el? In ideea ca este un tag ca si cele antifurt cum as putea sa-i citesc frecventa? Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 (editat) Acum mulți ani a existat pe forum un subiect asemănător tot pentru un aparat medical. Sunteți constient de subiectul deschis și de ce doriți să faceți? Dacă eram într-o lumea normala așa ceva era pasibil cu închisoare. Puteți distruge vieți doar din dorința de a "îngrășa" niște buzunare. Din ce motiv sistemul a fost creat astfel pentru ca tubul să fie de unică folosință ?! Editat Ianuarie 13, 2020 de Stefan Link spre comentariu
elman Postat Ianuarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Acelasi sentiment l-am avut si eu cand mi-a arata aparatul si tubulatura, i-am spus "probabil nu se poate steriliza de aceea are acest chip". Ma chemat in alta sala si mi-a aratat un echipament asemanator de acelasi producator cu tubulatura identica mai putin partea de chip, aceasta tubulatura se poate utiliza la cel putin 20 de interventii. Tubulatura, in zona pompei are un furtun foarte flexibil, dupa multe sterilizari devine rigid si pompa nu mai functioneaza corec. Diferenta esentiala intre cele doua aparate este pretul, cel fara chip este de 2,5 ori mai scump decat cel cu chip. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 16, 2020 Partajează Postat Ianuarie 16, 2020 Daca sa zicem asa asa este atunci imi cer scuze desi tot sunt reticent in ceea ce priveste modificarea unui aparat medical. Nu am stiu ca "chestiile" de plastic suporta sterilizare. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2020 Partajează Postat Ianuarie 16, 2020 Există aparatură medicală cu număr limitat de utilizări.Se poate steriliza, dar nu permite decât un număr limitat de ulilizări fiindcă cipul contorizează punerile în funcţiune.În spiritul economiei româneşti, mulţi utilizatori ar dori să le poată folosi şi după depăşirea numărului maxim predefinit.....dar producătorul cred că ştie ce face când limitează ceva. Link spre comentariu
cimitavita Postat Ianuarie 16, 2020 Partajează Postat Ianuarie 16, 2020 cipul respectiv este un cip RFID. Se foloseste ca antifurt, identificare dispozitive, la interfonul de la bloc, etc. Unele cipuri pot fi doar citite altele merg sa fie si scrise. De obicei au 64 sau 128 biti dar sunt si mai mari cu parole de securitate. Daca vrei sa inveti despre ele, incepe cu un cititor simplu, analogic, EM4095. Apoi poti trece la unul mai complicat cum e MFRC522 si dupa aia o sa vezi cat de "usor" e sa treci peste el. Link spre comentariu
elman Postat Ianuarie 17, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2020 Multumesc pentru sugestii. Daca este RFID cred ca o las balta . Eu credeam ca este posibil sa fie un ca un tag antifurt (doar un oscilator LC) pe care odata ce-l scaneaza il si arde. Intereant este ca odata utilizat, a doua oara nu-l mai vede. De la un sistem cu RFID m-as astepta sa-ti spuna ca-i utilizat si nu-l mai poti utiliza. Link spre comentariu
