Un alt amplificator SET 300b
klauss00
Nu cred ca alimentarea in curent conntinuu a filamentelor este distructiva, ar trebui ca toate filamentele becurilor din farurile auto sa se arda doar la  un singur capat depinzand de polaritatea aplicata  cea ce nu cred ca este cazul
Valderama, nici macar foaia de catalog a lui 300B nu a citit-o...
Uite ce zice WE:
''Filament Rating
Filament voltage ...5.0 volts, a.c. or d.c.
Nominal filament current... 1.2 amperes
The filaments of these tubes are designed to operate on a voltage basis and should be operated at as near the rated voltage as possible. When alternating current is used for heating the filament,the grid and plate returns should be connected to a center tap on the secondary of the filament transformer.''
https://www.westernelectric.com/products/images/300b/300b-technical-specifications.pdf
..deci...nea Valentine...lasa-ne ....eu inteleg ca ai simtul umorului, dar... sectiunea asta unde scrii mata nu e ..bodega.
Caracteristicile de transfer 300B Western Electric sunt date pentru DH 5Vac , numai un ORB nu poate vedea.
(câteva clicuri pe imagine pentru mărire)
Dacă încălzirea catod se va face  cu 5Vdc evident aceste caracteristici de transfer nu mai corespund.
(caracteristicile de transfer sunt ușor diferite funcție de DH 5Vac sau  DH 5Vdc , DH=încălzire directă catod)
Atunci când încălzirea catodului se face în DC densitatea canalului de conducție( e- ) este mai mare permanent către un capăt catod.
Editat de Vizitator
Ia uite ce scrie in documentul ala:
''Characteristics
Plate-current characteristics for a typical tube are shown in Figure 3 as functions of grid bias, for alternating-current filament supply. The corresponding amplification-factor, plate-resistance, and transconductance characteristics are given in Figures 4, 5 and 6, respectively. When directcurrent filament supply is used, and the grid and plate returns are connected to the negative end of the filament, the same characteristics are applicable if 3.5 is subtracted from the numerical value of each grid bias.''
Unii cred ca doar la poze se uita.. :XD
Acum 10 ore, valderama a spus:
..asta a fost..tare..''densitatea canalului de conductie''...de unde ai mai scos si termenul asta, valderamo? uite ca mai aflam si lucruri noi, cica  la Ploiesti lampile functioneaza pe..''canale de conductie''...morrrrrr
    Tehnic vorbind,300B va functiona perfect si cu alimentarea filamentelor in AC dar si in DC,iar daca a fost inteles ca viata tubului se va scurta drastic daca vom alimenta filamentele in DC cred ca a fost rautacios inteleasa.Tubul va "trai" suficient de mult fie ca are filamentul alimentat in DC fie ca este alimentat  in AC.Problema este pur tehica si este obligatoriu sa se tina cont de recomandarile din foile de catalog,in rest...discutii sau politica tehnica,cine intelege sau nu fenomenul nu mai conteaza!
___________________________________________________________
    Bunicii mei aveau un radio PHILIPS alimentat la baterii: o baterie anodica de 90V si un acumulator de 4V pentru alimentarea filamentelor.Bateria anodica se cumpara de la un magazin specializat si avea o durata de viata cam de 5...6 luni,iar acumulatorul cu plumb il incarcau la o unitate militara din apropiere.La o baterie anodica se faceau doua incarcari ale acumulatorului.In partea din spate a radioului se gaseau sase borne unde specialistul in radio conecta aceste surse de energie; patru borne erau pentru bateria anodica adica: 0,+45V,+67,5V si +90V,bateria anodica avand aceste patru conductoare (fire),alte doua borne putin mai groase si de tip surub+piulita erau pentru conectarea acumulatorului de 4V pentru filamente.In dreptul acestor borne era o eticheta de atentionare in care se recomanda ca la fiecare conectare a acumulatorului de filamente dupa o noua incarcare sa se inverseze  polartitatea conectarii la cele doua borne,pasionatii de rdio si mai ales cei mai batran stiu foarte bine ce spun eu.
     Iertati-mi aceasta mica divagatie de la tema topicului!
Editat de LMOlimpiu
Practic un comutator cu 2x3 pini poate rezolva intoarcerea alimentarii filamentului , stie cineva cat brum "baga" filamentul /catod in ca ? recunosc ,nu am folosit 300b , ....( asta pt ca pina si in tuburi cu catodul indirect incalzit se produce ceva brum ,12ax7 LPS chiar specifica un filament infasurat deosebit pt minimalizarea brumului introdus de filament  )
Acum 42 minute, Усилитель a spus:
Brumul se poate scoate complet daca infasurarea  pentru filament este bobinata bifilar sau prin anulare cu un divizor rezistiv simetric
Acum 2 ore, klauss00 a spus:
Am încercat la amplificatorul cu 6b4g alimentarea filamentelor bifilar și brumul era tot acolo
Incearca sa alimentezi filamentul cu  c.c. parerea mea este ca brumul  nu va disparea !
Chiar acum, klauss00 a spus:
În mare parte a dispărut în cc
Atunci bobinajul bifilar nu a fost facut corect, inceputul si sfarsitul celor doua conductoare trebuiesc scoase riguros in aceleasi locuri iar punctul de conectare a lor in serie trebui sa fie exact in conexiunea de tip stea , firele ce ajung la soclu trebuiesc rasucite strans si in felul acesta vei scapa de brum
