Un alt amplificator SET 300b
klauss00
Acum 9 ore, Faust2018 a spus:
In simulări o să fie introdus un transformator de ieșire ideal, care nu va avea nici o legătură cu transformatorul de iesire ales pentru construirea amplificatorului. Hotărăște-te la un transformator de ieșire,  păstrezi partea finală cu 300B, încerci diferite scheme pentru atac, când ajungi la un rezultat care să te mulțumească..... treci totul pe curat. Nimeni nu îți garantează că o să te dea pe spate schema X sau simularea lui Y, până nu realizezi practic nu ai de unde să știi ce sound final vei avea, nu exista ghicitori în scheme sau simulări. Mare atenție! 300B este un tub final cu încălzire directă, sensibil la circuitul de filament, cablare, etc, etc, contează mult execuția!
Simularea ma Interesează mai mult pentru partea de atac, D3a nu e un tub ieftin
Acum 4 ore, valderama a spus:
O regulă de bun simt ne poate spune că pentru catod încălzire directă nu se recomandă încălzirea în dc.
E doar parerea ta, @valderama. Ramai la EL84 si lasa pe altii sa lucreze cu tuburi cu incalzire directa.
La 15.01.2020 la 5:42, matropower a spus:
2.Dar transformatoarele LMO ce au? Eu folosesc OT-uri de la dl. Lazaroiu de 6 ani si sunt foarte multumit!
Sunt foarte curios câți stiu să regleze un SE pentru a scoate maxim din amplificator? (nu ma refer numai la putere..., ajungem sa folosim OT-uri Tango cu rezultate de INDEL!).
Ha ha ha! Nu au nimic insa ti-au tot spus si alti forumisti sa pui macar o poza cu un amplificator si nu s-a intamplat. Probabil ca si de lipit se ocupa tot altcineva fiindca in afara de copy-paste si aprobat posturile altora nu prea se vede nimic in istoricul postarilor tale.....ah era sa uit cu GU50 ai lasat-o mai moale de cand userul ce o mult prea-slavea a fost "tras la masa". Asa ca nu m-as hazarda sa vorbesc despre folosirea unui "Tango cu rezultate de Indel" atata timp cat nici cu transformatoare LMO nu am vazut vreun amplificator facut de tine (ce sa mai zicem masurat la sange) pe aici.
Acum 15 ore, Faust2018 a spus:
In simulari se poate pune un transformator cat mai concret caracterizat dar din pacate in Ro nu prea am vazut pe nimeni sa foloseasca impedantmetrul de joasa frecventa sa scoata caracteristica unui astfel de "sistem de bobine cuplate". Pe de alta parte simularea este utila si in ghidarea utilizatorului catre o schema cat mai optimizata functie de pretentiile si priceperea acestuia. Sa nu uitam ca si calculatoarele/telefoanele de pe care postam au componente care au fost simulate, sa nu mai spun de masinile cu care ne plimbam si tuturor ne place confortul oferit de acestea. Simulatorul este doar o unealta in mana unui inginer electronist, insa cat de priceput este acesta si ce face cu el il priveste. Si am scris inginer fara vreo aluzie dar folosirea unui simulator se invata inca din anii 70-80 (cand pentru un FFT umpleai 2 sacose de benzi perforate) la institutul politehnic.
Acum 7 ore, valderama a spus:
Adica nenea Rod-Coleman e nesimtit? Intr-un regulator din ala de tip Rod-coleman filamentul e pus intre un multiplicator de capacitate si o sursa de curent constant. Cu ce anume dauneaza unei triode DHT? Macar sa nu mai pacatuim daca regulatorul ala contravine canoanelor triodelor cu incalzire directa.
Vezi și dumneata dacă poți cu ce dăunează, am adăugat în imaginea dată două notații.
Întotdeauna/permanent/continuu capătul catodului marcat cu +F va fi la un potențial mai mare în raport cu capătul marcat cu -F   în schema dată.
Mai jos o schemă clasică de alimentare catod cu încălzire directă fără inconvenient
1600684-fluxion-vg15k-diy-kit-300b-se-tu
Editat de Vizitator
Acum 7 ore, dark_angel a spus:
Cine l-a facut nesimtit in afara de tine? Daca el a conceput o schema care aduce niste beneficii nu inseamna ca nu are si puncte slabe. Eu nu am testat, dar pe net scrie ca daca se alimenteaza filamentul dintr-o sursa de tensiune => se scurteaza durata de viata a tubului, deci omul asta previne cu montajul lui: micsorarea vietii tubului.
Unii au conceput si un montaj care sa schimbe polaritatea alimentarii filamentului la fiecare pornire a amplificatorului.
Alimentarea in AC are problemele ei dar are si avantaje (nu intra in discutie simplitatea alimentarii).
Ce a spus valderama au spus si altii:
Citat
Different Distribution of the Heating Voltage across the Filament:
a) DC Heating
Distributed along the filament there are different potentials at each point of the filament  (form -heater supply to + heater supply). Normally the negative pole of the heating voltage is also the ground=reference point. There is a separate characteristic curve for each point of the filament. From these single characteristic curves the total characteristic curve of the tube is derived (see Barkhausen).
b) AC Heating
The heating voltage swings around the zero point from minimum to maximum  with double of the heater supply frequency. Averaged the same total characteristic curve results.
Deci nu este scos din burta.
Editat de adrian_pic
"Unii au conceput si un montaj care sa schimbe polaritatea alimentarii filamentului la fiecare pornire a amplificatorului."
Sau așa adrian (schemă de principiu, semnalul pe intrări raportat la sursa Uf).
Acum 10 ani am pus imaginea asta pe elforum cu explicațiile de rigoare.
Editat de Vizitator
In AC, da este mai simplu daca avem priza mediana in secundarul ce furnizeaza tens. de filament pt. DHT.
Insa nu am vazut pe nicaieri in RDHB sau alte scrieri cum ca se scurteaza semnificativ viata triodei daca potentialele la capatul filamentului nu sunt simetrice fata de masa. Am tot citit teoriile din spate cu norul de sarcina spatiala in interiorul triodei (pe distanta filament-anod) etc.
Asa si nea Coleman s-a gandit ca in curent constant probabil evita la pornire acel "supracurent" ce apare din cauza filamentului rece.
Un potential simetric fata de masa cred ca poate fi obtinut si in schema pusa de Dano cu 2 rezistente si 2 condensatoare:
Asa de ce n-ar merge?
Acum 1 oră, dark_angel a spus:
Ce înseamnă un potențial simetric față de masă ? în accepțiunea dumneata.
Dacă ai un potențial simetric față de masă așa cum precizezi dumneata în citat ce diferență de potențial mai găsești la capetele catodului/filamentului ?!
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
"Eu nu am testat, dar pe net scrie ca daca se alimenteaza filamentul dintr-o sursa de tensiune => se scurteaza durata de viata a tubului, deci omul asta previne cu montajul lui: micsorarea vietii tubului."
Asta o spun ăia care uită că atunci când s-au conceput triodele cu încălzire directă...... aparatura se alimenta aproape numai cu curent continuu, din baterii sau acumulatori.
Faza cu scurtarea duratei de viață nu prea are legătură cu realitatea sunt mai mult discuții teoretice împinse la extrem dar fără a fi puse în practică.
Vizitator viobio
Acum 24 minute, klauss00 a spus:
Transformatorul de alimentare e o idee buna sa fie toroidal?
Poți monta traf toroidal, dacă îl comanzi la Petra Iași, lași mesaj în formular și scrii că îl vrei pentru audio, altfel riști să primești un traf pentru alimentat becuri, care o să îți împrăștie un frumos câmp și o să și facă bâzzzzzz in sarcină. Tot în formular specifici că vrei ecran între primar și primul secundar, pe exterior sheld magnetic. Pentru tensiunea anodică este de preferat să ai câteva prize, mai bine mai adaugi sau mai scazi decât să o atenuezi cu rezistențe de reșou sau să nu ai de unde să mai adaugi volți.
Traf comandat la Petra, fără pic de zgomot sau alte perturbații electromagnetice.
