Sursa in comutatie 12V
Catalin Balteanu
Buna ziua, incerc sa reproduc aceasta sursa in comutatie, schema la url http://danyk.cz/impulz3_en.html si am intampinat o problema. Nu merge :D
Au fost folosite urmatoarele componente:
Transformatorul MYRRA 74087 link: https://www.tme.eu/ro/details/74087/transformatoare-pcb/myrra/
Tranzistorul de putere  STP10NK60ZFP  link: https://www.tme.eu/ro/details/stp10nk60zfp/tranzistori-canal-n-tht/stmicroelectronics/ si IRF840SPBF  link https://www.tme.eu/ro/details/irf840spbf/tranzistori-canal-n-smd/vishay/ in ambele cazuri se supra incalzeste foarte tarea si nu imi da nicio tensiune la iesire.
Dioda zener 1N5353B  (16V)
In locul tranzistorului KC507 am folosit BC547A
In locul condesatorului de 2.2n am 3.3n
Rezistenta 0R22 am presupus ca e 22R 1W, asa e?
NTC de 5ohm la 25C
Si in final optocuplor am folosit VOS615A-3X001T link https://www.tme.eu/ro/details/vos615a-3x001t/optocuploare-iesire-analogica/vishay/
Prin urmare, nu explodeaza nimic, nu pica siguranta ci se incalzeste incredibil mosfetul.
Atasez o poza, sper sa ajute, restul link : https://photos.app.goo.gl/TC1KXDzZrHsMgEdw6 .
  • Răspunsuri 11
  • Catalin Balteanu
  • vijelie02
  • cristi7521
  • validae
Sursele cu circuit integrat sunt mai usor de stapanit. Pt puteri mici exista integrate care nu au nevoie de infasurare de automentinere. Am folosit de curand NCP1200 pt a modifica chiar o sursa autooscilanta.
In plus fata de ce s-a scris:
Nu ai spus cum ai legat transformatorul, l-ai fazat corect?
Ca sa respecti raportul de 3/5 spire aux/secundar ar trebui sa folosesti aux asa cum este (12 spire) si pentru secundar sa folosesti cele 2 infasurari in serie (20 spire).
12/20=3/5
Când mai experimentezi sau repari o sursă în comutaţie, înseriază cu reţeaua un bec cu incandescenţă de 230V/100W pe post de ,,balast,, şi rezistenţă de limitare.Dacă e ceva în neregulă, becul se va aprinde puternic, limitând curentul prin tranzistor la valori nepericuloase.
Am renuntat la autooscilanta si am folosit chipul ICE2QS03G, nu a explodat nimic inca, nu se inchinge nimic, dar pe auxiliar primesc mereu 6.7V, si nu am idee dece, are cineva vreo idee ce poate cauza asta ?
