marianlsea Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 (editat) Buna ziua, Va cer sprijinul pentru repararea acestui TV cu rugamintea de a fi intelegatori fiind primul TV de acest tip pe care doresc sa il repar. Asadar in stand-by LED-ul este aprins (rosu) si la actionarea\ telecomenzii LED-ul clipeste cateva secunde dupa care devine verde continuu insa nu prezinta nici imagine nici sunet.Mentionez ca telecomanda lui originala s-a dovedit a fi defecta motiv pentru care am achizitionat o alta putin diferita ca aspect dar recomandata de vanzator ca fiind total compatibila. Am desfacut TV-ul si am gasit sursa ca fiind VESTEL 17IPS20 iar motherboard-ul 17 MB 82S.Nici sursa nici MB nu prezinta urme vizibile de oboseala sau supraincalzire. TV are in jur de 2 ani jumatate. Inainte de a face o diagnosticare as dori daca se poate sugestii de urmarit eventual daca cineva a mai intalnit acest simptom. Am gasit o schema a sursei pe net care sper ca este cea corespunzatoare. Multumesc anticipat pentru orice recomandare Editat Ianuarie 13, 2020 de marianlsea Completare foto Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 (editat) Lasa televizorul pornit si apasa pe tasta MENU. Cu o lanterna, veioza, lumina cat ma puternica vezi daca se vede ceva foarte, foarte vag pe ecran. Privesti pe tot ecranul luminand si din mai multe unghiuri. Daca ai capacul desfacut vezi prin gaurile suportului da tabla, prin spatele televizorului, daca se aprinde backlightul. Editat Ianuarie 13, 2020 de yokoono Link spre comentariu
marianlsea Postat Ianuarie 13, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Am verificat.Se vede pe fundal in stanga meniul afisat pe display. Spatele este foarte bine capsulat astfel ca nu pot aprecia daca backlight-ul este aprins sau nu dar inclin sa cred ca nu.Eventual mai incerc deseara pe intuneric complet. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 In aceasta situatie tot la backlight trebuie sa ajungeti. Deci trebuie desfacut capacul spate. Problema este ca trebuie sa dati si panelul jos. Acolo este problema pentru cineva fara experienta. Exista riscul sa deteriorati iremediabil displayul. Sunteti dispus sa incercati singur ?. Despre cum se face va mai puteti documenta de pe youtube. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Cam mare tv-ul, daca e pentru prima data cand dezmembrezi un display, nu iti recomand sa incepi cu asta mare. Link spre comentariu
marianlsea Postat Ianuarie 13, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Am inteles Va ,multumesc mult pentru sfaturi si informatii.Ca prim TV de acest tip voi duce aparatul la un centru specializat.Va tin la curent cu rezultatul. O dupa-amiaza placuta si multumesc inca o data. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 14, 2020 Partajează Postat Ianuarie 14, 2020 La 13.01.2020 la 15:31, marianlsea a spus: Am inteles Va ,multumesc mult pentru sfaturi si informatii.Ca prim TV de acest tip voi duce aparatul la un centru specializat.Va tin la curent cu rezultatul. O dupa-amiaza placuta si multumesc inca o data. mai degraba ne-ai tine la o bere caci cu tinutul ,,la curent santem satui,, 220v deja este insesizabil succes Link spre comentariu
marianlsea Postat Mai 10, 2023 Autor Partajează Postat Mai 10, 2023 Buna ziua, Am gasit necesar sa reiau acest topic vechi intrucat intre timp am indraznit sa repar un TV cu diagonala similara de la Samsung si mi-am gasit curajul necesar sa incerc sa il repar si pe acesta mai ales ca aduna praf intr-o magazie. L-am desfacut in cursul zilei de azi si am ajuns la baretele cu LED-uri ,care la o prima vedere,fara a le verifica electric par sa fie in stare buna. Acum intrebarile mele: 1.Cum imi recomandati sa le verific tinand cont ca nu am o sursa ca driver pentru barete?Vad ca sunt 9 LED-uri pe bareta ,deci presupun ca am nevoie de cca 31 Volti la un curent de ???? ( nu stiu de ce putere sunt Led-urile).Eventual daca puteti sa imi recomandati o sursa reglabila la un pret rezonabil.Am gasit ceva pe net dar nu stiu daca este ce imi trebuie. (32V 4.5A)-sper sa nu fie considerata reclama !!!! https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-reglabile/3079-sursa-reglabila-coboratoare-cu-ecran-lcd.html 2.De asemenea ,am gasit doua dintre distantierele din plastic rupte si m-am apucat sa le lipesc cu o solutie binara dar le-as schimba cu altele noi daca as sti ca se gasesc. (vedeti foto). 3.Folia care acopera baretele cu LED-uri este fixara cu banda aderenta pentru Smartphone-uri.Considerati ca este necesar sa o lipesc asemenea si eu dupa reparatie sau o pot lasa asa ? Ca o observatie,citind topic-uri referitoare la manipularea foliei am urmat recomandarile lui Iuliantv si am achizitionat 2 ventuze de pe net ( 8 lei bucata) care s-au dovedit a fi excelente. Va multumesc asadar pentru orice sfat imi oferiti !! Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 10, 2023 Partajează Postat Mai 10, 2023 (editat) distantiere nu cred sa gasiti de cumparat,crapa deoarece asa e plasticul din ziua de azi plus ca sant stresate termic in interiorul tv.ului,incercati sa le salvati pe cele 2 si le puneti in diagonalå,ele doar tin dispersoarele si displayul sa nu faca burta pe interior daca santeti cat de cat de meserie,va confectionati cu o punte de diode,ceva condesatori si rezistente,un fel de sursa de curent constant,cu care puteti alimenta barete undeva de la 3v la 100v (,,cu reglaj automat,,) schema mai jos,atentie ca piscå,si trebuie descarcata dupå folosire,sa nu vå piscati accidental personal va recomand sa faceti scurt pe rand la intrarea fiecarei barete,si sa porniti tv.ul,pånå va dati seama care e bareta defectå daca e vre.o una defectå,de recomandat e sa le schimbati pe toate,astea deobicei bat si in albastru in timp Editat Mai 10, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 10, 2023 Partajează Postat Mai 10, 2023 Dupa ce dai display jos sa decuplezi ventuzele , daca nu atunci o sa apara puncte mari negre unde au fost ventuzele distantierele le pui asa cum sunt, ele sunt folosite sa tina folia alba doar atat Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 10, 2023 Partajează Postat Mai 10, 2023 Folia alba nu trebuie lipita ca se lipeste ia pe vechiul adeziv, daca nu se lipeste in totalitate se tine in lentilele de leduri si nu face burta peste leduri Link spre comentariu
marianlsea Postat Mai 11, 2023 Autor Partajează Postat Mai 11, 2023 Acum 19 ore, iuliantv a spus: distantiere nu cred sa gasiti de cumparat,crapa deoarece asa e plasticul din ziua de azi plus ca sant stresate termic in interiorul tv.ului,incercati sa le salvati pe cele 2 si le puneti in diagonalå,ele doar tin dispersoarele si displayul sa nu faca burta pe interior daca santeti cat de cat de meserie,va confectionati cu o punte de diode,ceva condesatori si rezistente,un fel de sursa de curent constant,cu care puteti alimenta barete undeva de la 3v la 100v (,,cu reglaj automat,,) schema mai jos,atentie ca piscå,si trebuie descarcata dupå folosire,sa nu vå piscati accidental personal va recomand sa faceti scurt pe rand la intrarea fiecarei barete,si sa porniti tv.ul,pånå va dati seama care e bareta defectå daca e vre.o una defectå,de recomandat e sa le schimbati pe toate,astea deobicei bat si in albastru in timp Am lipit ieri cele doua distantiere crapate;sper sa tina. Ca sursa am unele confectionate de mine dar speram sa gasesc de vanzare ceva cu afisare in tensiune si curent (in special) la un pret modic. Ieri am masurat la capatul fiecarei barete fara a le deconecta si nu citesc nicio tensiune, asa incat sunt putin nedumerit. Este posibil sa am probleme in sursa? Acum 18 ore, Florinel TV a spus: Dupa ce dai display jos sa decuplezi ventuzele , daca nu atunci o sa apara puncte mari negre unde au fost ventuzele distantierele le pui asa cum sunt, ele sunt folosite sa tina folia alba doar atat Le-am desprins imediat dupa ce am facut mutarea. Multumesc pentru sfat Acum 18 ore, Florinel TV a spus: Folia alba nu trebuie lipita ca se lipeste ia pe vechiul adeziv, daca nu se lipeste in totalitate se tine in lentilele de leduri si nu face burta peste leduri Am inteles.O parte din benzi sunt inca adezive asa ca nu mai intervin asupra lor la montaj Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 Daca e un led intrerupt sau in scurt sursa intra in protectie si este doar o fractiune de secunda tensiune mare si apoi scade pe plus si minus, acu depunde cum sunt legate baretele in serie sau paralel Link spre comentariu
marianlsea Postat Mai 11, 2023 Autor Partajează Postat Mai 11, 2023 Acum 19 ore, iuliantv a spus: distantiere nu cred sa gasiti de cumparat,crapa deoarece asa e plasticul din ziua de azi plus ca sant stresate termic in interiorul tv.ului,incercati sa le salvati pe cele 2 si le puneti in diagonalå,ele doar tin dispersoarele si displayul sa nu faca burta pe interior daca santeti cat de cat de meserie,va confectionati cu o punte de diode,ceva condesatori si rezistente,un fel de sursa de curent constant,cu care puteti alimenta barete undeva de la 3v la 100v (,,cu reglaj automat,,) schema mai jos,atentie ca piscå,si trebuie descarcata dupå folosire,sa nu vå piscati accidental personal va recomand sa faceti scurt pe rand la intrarea fiecarei barete,si sa porniti tv.ul,pånå va dati seama care e bareta defectå daca e vre.o una defectå,de recomandat e sa le schimbati pe toate,astea deobicei bat si in albastru in timp Vorbiti de o sursa capacitiva. Am facut calculul pentru ea. Xc=1/2pifC=1/2pi*50*390*10exp-9=8161 Ohm I=U/Xc=230/8161=aprox.28mA pentru un condensator X2 de 390nF/430V (il am prin casa din recuperari ) Am sa o confectionez. Link spre comentariu
marianlsea Postat Mai 16, 2023 Autor Partajează Postat Mai 16, 2023 La 11.05.2023 la 10:50, Florinel TV a spus: Daca e un led intrerupt sau in scurt sursa intra in protectie si este doar o fractiune de secunda tensiune mare si apoi scade pe plus si minus, acu depunde cum sunt legate baretele in serie sau paralel O observatie care s-a dovedit corecta si de mare ajutor. Intr-adevar sursa intra in protectie din cauza unor LED-uri arse. Am primit intre timp baretele noi si le-am montat.Au panglica mai ingusta decat cele originale asa incat banuiesc ca vor suferi de "caldura" mai intens decat cele originale. Cele originale erau VES390UNDA-01 si cele primite sunt 39NDV REV.01.Au aceleasi caracteristici de lungime si acelasi numar ,mai putin latimea.Vanzatorul m-a asigurat ca sunt total compatibile si se pare ca are dreptate intrucat functioneaza. Rezultatul:TV-ul a "inviat". Ideea cu sursa capacitiva de la iuliantv a fost pe cat de simpla pe atat de geniala.Si-a facut treaba perfect !!! (cu atentionarea la expunerea la tensiune directa a retelei...) Multumesc mult pentru ajutor lui Florinel TV si iuliantv.Cu adevarat de ajutor. O zi frumoasa Link spre comentariu
