tv led Philips 46PFL4528T/12 sasiu TPM10.1E
mercenarx
salutare , am pe masa tv-ul din titlu cu defect de software (cred)
apare sigla Philips , apoi ultimul program pe care a functionat , sta asa vreo 20 secunde si secventa se reia : practic se restarteaza , dar trece de logo..
mainboard:  715G5713-MOE-000-005K
panel : LTA460HJ18-001
am inteles ca se poate cu EmptyBurn + softul de pe site-ul Philips pt acest model ,copiate in radacina stick usb
mai exact cum se face , fiindca tv-ul asta nu are joystick , ci butoane keyboard (ch+, ch-, vol+, vol- , etc..)
se pune stick in port usb , se tine apasat ch- , si se introduce stecherul in priza?
sau alta metoda de resuscitare?
thx
Editat de mercenarx
ok , am sa incerc maine , fiindca este tv-ul unui prieten, si vreau sa fac procedura cu el de fata...
just in case...
se pot intampla tot felul de minunatii : nu mai booteaza , freeze total , etc, etc.
emmc pinout nu am gasit pentru modelul asta..
multumesc.
Editat de mercenarx
Acum 3 minute, yokoono a spus:
Anunta-l ca poate aparea si o alarma Key fail pe care nu o mai poti scoate de pe ecran.
Mai este o varianta de Empty burn. Dar tot cu tasta de power. Se pun pe stick doar cele 3 fisiere:
https://files.fm/u/jxmth43e
ok , am inteles. parca nu mai merge nici cardul CI in cazul asta?
cu care ar fi mai indicat sa incerc primul? se pun doar cele 3 fisiere , fara soft fabricant , corect?
tipul asta zice ca softul ar trebui pus intr-un folder numit upgrades , si nu in radacina stick. ce zici?
Cred ca glumiti ...
Empty Burn la TMP10 ?
Voi stiti despre ce vorbiti ?
Empty Burn este doar pentru main-urile echipate cu procesoare Novatek , adica TPN si este lansat doar de la TPN15 inclusiv in sus
Yokoono , studiaza putin , am vazut ca esti activ pe mai multe forumuri inclusiv la turci , dar nu posta doar ca sa postezi
ptr TPM 10 este pkg :
https://we.tl/t-Pd04IVoayv
parola - piesetv
Tavi draga, stim ca daca este nevoie de un soft trebuie sa cumparam cd-ul cu softuri de la tine. Eu i-am dat omului softul pentru ca l-a cerut. A scris ca a studiat si problema si este ce trebuie. Daca stiai ca ceva nu este in regula trebuia sa postezi de la inceput si sa-l servesti pe om cu ceea ce este necesar. Asta daca doreai sa ajuti nu sa vinzi.
Editat de yokoono
Tu ai inteles ceva din ce am scris ?
Ce ai ?
Nu intelegi ca nu poate sa mearga soft de TPN15 la TPM10 ?
Vrei sa ii faci rau colegului care a cerut softul ?
Frustrati sunt unii frate .. prefera sa mearga asa in continuare doar sa nu recunoasca ca au facut o prostie
Nu e el de vina ca habar nu are despre ce e vorba , de vina sunt ceilalti , cum as fi eu care vand ceva altcuiva ..
Te doare mintea cand vezi asa ceva ...
Acum 3 ore, Tavi a spus:
Cred ca glumiti ...
 La TPM10.1 ... de fapt se vede clar ca la el s-a referit d-l Tavi atat din atasament, cat si din postarea urmatoare.
La 13.01.2020 la 11:26, Tavi a spus:
Cred ca glumiti ...
parola - piesetv
Tavi , poti posta din nou link-ul , fiinca este sters la acest moment..
inca sunt interesat de resuscitarea tv-ului cu pricina.
multumesc.
