Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 27 minute, aurel70 a spus: Daca difuzoarele sunt de 4 R si legate in serie, iar ampliful accepta incinta de 2 R intr-adevar, este o pierdere de putere insemnata. Ampliful va debita pe sarcina de 8 R cat insumeaza cele 2 difuri de 4R inseriate o putere diminuata. Legati cele 2 difuri in paralel si fazat, +la + si -la - .Pentru inceput, eu as dubla grosimea peretilor , fie prin inlocuirea cu material mai gros (macar 20mm) fie as suprapune inca un strat de material peste cel existent (este la alegerea dvs). O incinta din aceasta trebuie sa fie cat mai solida. Pentru o auditie in locuinta, tencuiala trebuie sa ramana acolo unde este. Multumesc mult pentru raspuns. Difuzoarele dar nu sunt legate in serie si nici in paralel, fiecare difuzor este pus pe cate 2 canale in bridge, un difuzor pe ch 1 si 2 si celaltalt pe ch 3 si 4. Pe specificatii scrie ca sunt de 4 ohmi, daca le-as lega in serie nu as risca sa le ard coborand cu ele la 2 ohmi ? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 La legarea in serie rezistentele se aduna, la legarea in paralel se "impart". Cazul tau: serie 8 ohmi, paralel 2 ohmi. Si nu, nu vei arde difuzoarele indiferent de legare (ma rog, doar sa nu le legi cu polaritate inversa), vei scoate fum din amplificator in cel mai rau caz si la cateva secunde dupa vei scoate fum si din difuzoare. Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 O mica, mare problema ce mi s-a intamplat in seara aceasta: am ascultat muzica tare pe la un 75% volum din hu pe o perioada de 30-40 minute iar la un moment dat s-a oprit muzica (am crezut ca a intrat amplificatorul in protectie). Am oprit casetofonul, l-am repornit (am remote-ul legat la casetofon) , a inceput iar sa cante muzica... cand m-am dat jos sa verific amplicatorul era rece, nu avea nici o problema insa cand am deschis portbagajul s-a simtit un miros de incins care venea din portul incintei. Dupa 1 ora jumatate am ascultat din nou muzica pana acasa, din nou tare dar aveam o anumita remuscare ca ceva nu e bine, probabil mai trebuie umblat la gain... Ar fi cazul sa ma ingrijorez in privinta difuzoarelor ? Sper doar ca s-au incalzit mai tare si nimic altceva, voi ce credeti? Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 1 minut, bmwh548 a spus: La legarea in serie rezistentele se aduna, la legarea in paralel se "impart". Cazul tau: serie 8 ohmi, paralel 2 ohmi. Si nu, nu vei arde difuzoarele indiferent de legare (ma rog, doar sa nu le legi cu polaritate inversa), vei scoate fum din amplificator in cel mai rau caz si la cateva secunde dupa vei scoate fum si din difuzoare. Stiu ca in paralel se "imparte" rezistenta si in serie se "aduna" doar vreau sa zic ca pe specificatiile difuzoarelor scrie ca sunt de 4 ohmi iar daca le-am lega in paralel ele ajung in 2 ohmi... si nu cred ca e ok ca ele sa ruleze in 2 ohmi daca ele sunt de 4 ohmi, la asta ma refer. La cum le am acum legate, isi respecta rezistanta de 4 ohmi pentru le-am pus separat pe amplificator. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 6 minutes ago, bmwh548 said: Si nu, nu vei arde difuzoarele indiferent de legare (ma rog, doar sa nu le legi cu polaritate inversa), vei scoate fum din amplificator in cel mai rau caz si la cateva secunde dupa vei scoate fum si din difuzoare. Cum adica sa le legi cu polaritate inversa? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 E incorecta exprimarea, dar atata timp cat fabricantii pun plus si minus pe difuzoare, desi ele nu lucreaza in curent continuu o folosesc si eu. Ideea e sa nu inversezi firele ca sa eviti distrugerea ansamblului mobil. Andrew91: am senzatia ca iti scapa cine sufera mai tare la scaderea impedantei. Poti sa pui 100 de difuzoare in paralel daca vrei. Atata timp cat primesc semnal in parametrii lor nu au nici o problema. Singurul care sufera e amplificatorul. Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 11 minute, Andrew91 a spus: O mica, mare problema ce mi s-a intamplat in seara aceasta: am ascultat muzica tare pe la un 75% volum din hu pe o perioada de 30-40 minute iar la un moment dat s-a oprit muzica (am crezut ca a intrat amplificatorul in protectie). Am oprit casetofonul, l-am repornit (am remote-ul legat la casetofon) , a inceput iar sa cante muzica... cand m-am dat jos sa verific amplicatorul era rece, nu avea nici o problema insa cand am deschis portbagajul s-a simtit un miros de incins care venea din portul incintei. Dupa 1 ora jumatate am ascultat din nou muzica pana acasa, din nou tare dar aveam o anumita remuscare ca ceva nu e bine, probabil mai trebuie umblat la gain... Ar fi cazul sa ma ingrijorez in privinta difuzoarelor ? Sper doar ca s-au incalzit mai tare si nimic altceva, voi ce credeti? Va rog tare mult sa ma lamuriti si pe mine ce credeti ca s-a intamplat si cum as putea sa previn sa se mai intample asta. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 (editat) Nu distrugi nici un ansamblu mobil legand "invers". Logica dvs nu e valabila. Plusul si minusul influenteaza miscarea in fata sau in spate a membranei, ca sa ramanem la nivel simplist de exprimare. Cum ampliful de fata e in punte, care e plusul? Editat Ianuarie 12, 2020 de Thunderer Typo Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 12 minute, Andrew91 a spus: O mica, mare problema ce mi s-a intamplat in seara aceasta: am ascultat muzica tare pe la un 75% volum din hu pe o perioada de 30-40 minute iar la un moment dat s-a oprit muzica (am crezut ca a intrat amplificatorul in protectie). Am oprit casetofonul, l-am repornit (am remote-ul legat la casetofon) , a inceput iar sa cante muzica... cand m-am dat jos sa verific amplicatorul era rece, nu avea nici o problema insa cand am deschis portbagajul s-a simtit un miros de incins care venea din portul incintei. Dupa 1 ora jumatate am ascultat din nou muzica pana acasa, din nou tare dar aveam o anumita remuscare ca ceva nu e bine, probabil mai trebuie umblat la gain... Ar fi cazul sa ma ingrijorez in privinta difuzoarelor ? Sper doar ca s-au incalzit mai tare si nimic altceva, voi ce credeti? Daca s-au incins bobinele suficient de tare incat sa simti tu mirosul prin portul incintei poti sa inchizi topicul ca sunt bune de tras pe dreapta. Ai putea sa verifici cu un aparat de masura sa vezi ce impedanta mai au. Poate inca nu s-a dus lacul de pe sarma. Atentie ca poti distruge si amplificatorul. Si comentariu mai rautacios: de ce va place sa va surziti singuri nu o sa inteleg niciodata. Acum 1 minut, Thunderer a spus: Nu distrugi nici un ansamblu mobil legand "invers". Logica dvs nu e valabila. Plusul si minusul influenteaza miscarea in fata sau in spate a membranei, ca sa ramanem la nivel simplist de exprimare. Cum ampliful de fata e in punte, care e plusul? Pai ce se intampla cu bobina cand e atrasa in intrefier in loc sa fie impinsa? In caz de excursie maxima loveste si se deformeaza. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Aveti dreptate, la asta nu m-am gandit... Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 7 minute, bmwh548 a spus: Daca s-au incins bobinele suficient de tare incat sa simti tu mirosul prin portul incintei poti sa inchizi topicul ca sunt bune de tras pe dreapta. Ai putea sa verifici cu un aparat de masura sa vezi ce impedanta mai au. Poate inca nu s-a dus lacul de pe sarma. Atentie ca poti distruge si amplificatorul. Sa inteleg ca difuzoarele se vor strica cat de curand in timp ce ascult muzica ? Baiatul de la care le-am cumparat mi-a zis ca le-a luat de noi noute si probabil ca nu a ascultat muzica la un volum ridicat, nu stiu ce sa zic... In conluzie ce sa cred ? Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Eu am crezut ca difurile sunt cuplate ambele la aceeasi iesire audio care accepta 2R. Dat fiind ca fiecare se leaga la alta iesire, (ch1 /ch2 respectiv ch3/ch4 in punte) nu se mai pune problema legarii lor in serie sau in paralel , ci doar a fazarii si a puterii pe care o pot primi de la amplificator fara a se distruge.Atingeti cu mana mijlocul membranelor dupa 10 minute la volum mare si o sa va convingeti daca mirosul de incins vine de la ele... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Poti sa arzi difuzoare noi noute foarte usor daca amplificatorul merge in "blana" si distorsioneaza puternic. La fel de bine poti sa le arzi daca le supui unui regim mult peste ce pot ele suporta (un difuzor e capabil sa suporte varfuri mult peste ce poate duce in mod continuu, dar are niste limite, bobina trebuie sa se raceasca, incinta trebuie sa ii amortizeze cursa in mod corect etc). Nu vad sa se fi specificat ce amplificator se foloseste. Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 (editat) Citat . Am un amplificator Toxic tx-1600n Nici eu nu am sesizat din prima despre ce amplificator este vorba. 800W este cam mult pentru un difuzor de 250W rms.... Editat Ianuarie 12, 2020 de aurel70 completare raspuns Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 (editat) Acum 30 minute, aurel70 a spus: Eu am crezut ca difurile sunt cuplate ambele la aceeasi iesire audio care accepta 2R. Dat fiind ca fiecare se leaga la alta iesire, (ch1 /ch2 respectiv ch3/ch4 in punte) nu se mai pune problema legarii lor in serie sau in paralel , ci doar a fazarii si a puterii pe care o pot primi de la amplificator fara a se distruge.Atingeti cu mana mijlocul membranelor dupa 10 minute la volum mare si o sa va convingeti daca mirosul de incins vine de la ele... Mirosul de la difuzoare provine sigur... Deci este ok daca le las legate asa ? Cum am zis si mai sus, daca le-as lega in paralel nu le-as solicita mult mai mult coborand la 2 ohmi daca ele sunt normal e 4 ohmi? Asta nu prea inteleg. Si cu difuroarele cum stau ? Odata ce s-au incins o data se vor duce cat de curand sau nu nu trebuie sa imi fac griji? Voi rezolva si distorsiunile regland gain-ul cu un multimetru. Vreau doar sa stiu daca difuzoarele sunt ok sau nu... Adica am mai ascultat muzica si s-a auzit normal. Editat Ianuarie 12, 2020 de Andrew91 Link spre comentariu
