Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 (editat) Va salut, am 2 difuzoare JBL CS1214 250w rms fiecare si o incinta facuta din placi de tego, asa l-am cumparat. Problema este ca nu se aude de 500w rms... cred ca pe undeva la 250w rms daca se aude si asta cred ca din cauza incintei. V-am atasat si o poza sa o vedeti , iar placa din dreapta lateral este din alt material. Ideea este ca nu e nici bine inchegata, la modul ca mai exista locuri prin care pierde aer. Momentan vreau sa o mai tin pe asta pana am sa o schimb dar vreau sa o desfac si sa ii dau cu silicon prin locurile prin care mai pierde aer si ma gandeam sa va intreb daca e ok sa o dublez pe interior cu PAL ca sa nu o mai fac de la 0. Credeti ca se va simti diferenta daca o dau cu silicon ? Dar daca cum am zis mai sus, o dublez cu placi de PAL pe interior ? Nu ma pricep la incinte, orice parere e bine venita. Multumesc. Editat Ianuarie 12, 2020 de Andrew91 Am adaugat poza Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Unde asculți cu 500W RMS ??? Faci sonorizări la evenimente ? La incinte mai contează (printre altele) și SPL-ul difuzoarelor, nu numai puterea maximă scrisă pe spate... Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 4 minute, validae a spus: Unde asculți cu 500W RMS ??? Faci sonorizări la evenimente ? La incinte mai contează (printre altele) și SPL-ul difuzoarelor, nu numai puterea maximă scrisă pe spate... Difuzoarele au o sensibilitate de 90 de dB daca la asta te referi. Se aude bine si acum doar ca este loc de mult mai bine. Link spre comentariu
tavipop Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 (editat) Incinta ta este bass reflex. Unde vrei tu sa-i dai cu silicon? Cum folosesti difuzoarele? Atacate amandoua de 1 amplificator, serie, paralel, fazate corect? Ca sa nu mai vorbim de o o incinta construita dupa parametrii difuzoarelor! Editat Ianuarie 12, 2020 de tavipop Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Cred ca nu conteaza, e doar o cutie cu difuzoare. Este BR, dar e firava si lucrata indoielnic. Nu merita efortul depus la intarirea cu PAL. Iar despre siliconare... La inchegari pune un profil patrat/dreptunghiular si lipeste-l cu clei de tamplarie. Inchegarile sunt SI elemente structurale. Siliconul e elastic. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Plus ca siliconul sanitar contine niste solventi care s-ar putea sa nu se impace prea bine cu membrana/suspensia difuzoarelor (fie si intr-o incinta deschisa). Link spre comentariu
arcgotic Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Am avut si eu 2 difuzoare la fel, le-am folosit in incinta inchisa de aprox 60litri. Le trebuie amplificator serios ca sa sune, nu sunt eficiente difuzoarele. Problema cu sunatul 250w sau 500w e din cauza eficientei.. Specificatii TS : https://speakerboxlite.com/subwoofers/jbl-cs1214 Ai putea sa te apuci sa le faci alte incinte, alea sunt firave. Bafta! Link spre comentariu
arcgotic Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 https://www.the-home-cinema-guide.com/speaker-sensitivity.html Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 4 ore, tavipop a spus: Incinta ta este bass reflex. Unde vrei tu sa-i dai cu silicon? Cum folosesti difuzoarele? Atacate amandoua de 1 amplificator, serie, paralel, fazate corect? Ca sa nu mai vorbim de o o incinta construita dupa parametrii difuzoarelor! Voiam sa dau cu silicon pe toate marginile cutiei unde sunt facute imbinarile pentru ca are locuri prin care mai pierde aer. Am un amplificator Toxic tx-1600n, o treabs poste sa fie ca amplificatorul este in 2 ohmi iar difuzoarele in 4 ohmi dar scoate peste puterea difuzoarelor deci nu cred ca e o problema, 400w rms pe 2 canale in punte, fiecare difuzor fiind pus asa. Si da, cutia nu este dupa specificatiile difuzoarelor. Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 53 minute, arcgotic a spus: Am avut si eu 2 difuzoare la fel, le-am folosit in incinta inchisa de aprox 60litri. Le trebuie amplificator serios ca sa sune, nu sunt eficiente difuzoarele. Problema cu sunatul 250w sau 500w e din cauza eficientei.. Specificatii TS : https://speakerboxlite.com/subwoofers/jbl-cs1214 Ai putea sa te apuci sa le faci alte incinte, alea sunt firave. Bafta! In specificatii scrie ca sunt difuzoare de 4 ohmi. Daca le-as lega in paralel automat le-as distruge, nu ? Link spre comentariu
Andrew91 Postat Ianuarie 12, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Sa inteleg ca o vina au si difuzoarele ca nu au o eficienta buna ? Adica mai rost sa mai incerc sa ii mai fac ceva la cutia aia sau nu? Daca stiti voi un design de cutie pentru aceste difuzoare va raman recunoscator. Dar mai intai sa ma lamuriti ce fac cu cutia asta de o am acum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Preferabil de folosit in incinta inchisa! Link spre comentariu
arcgotic Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Incinta inchisa are teoretic un raspuns mai bun in faza. Bass reflex ai bass mai mult dar sacrifici din calitate, raspuns in faza mai rau. Depinde ce vrei sa faci cu ele, daca vrei discoteca, fa bass reflex, daca vrei pentru auditii la volum mai mic fa incinta inchisa. In link-ul de mai sus cu specificatii sunt si recomandarile producatorului, inchisa sau BR. Cutia ce o ai acum e buna pentru teste adica sa folosesti la ranforsari, boxe pentru medii, etc. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Eu sint curios cum se poate detecta "la ureche" ca suna a 250W și nu a 500W. Urechea poate cu greu sesiza o astfel de diferența. O mărire de 10 ori a puterii urechea o sesizeaza ca o dublare a puterii. Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Daca difuzoarele sunt de 4 R si legate in serie, iar ampliful accepta incinta de 2 R intr-adevar, este o pierdere de putere insemnata. Ampliful va debita pe sarcina de 8 R cat insumeaza cele 2 difuri de 4R inseriate o putere diminuata. Legati cele 2 difuri in paralel si fazat, +la + si -la - .Pentru inceput, eu as dubla grosimea peretilor , fie prin inlocuirea cu material mai gros (macar 20mm) fie as suprapune inca un strat de material peste cel existent (este la alegerea dvs). O incinta din aceasta trebuie sa fie cat mai solida. Pentru o auditie in locuinta, tencuiala trebuie sa ramana acolo unde este. Link spre comentariu
