Vizitator Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 (editat) Corect se scrie EI EI96 dacă vreți poate fi asimilat E16 lățimea I-ului 16mm și lățimea limbă cetrală 32mm...,pentru EI se pot vedea dimensiunile în tabelul de mai jos Pentru standardul EI96 înălțimea I-ului este de 96mm și lățimea I-ului 16mm Editat Martie 8, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 Acum 50 minute, icar a spus: Daca sunt tole normale, standard, atunci latimea I-ului, inmultita cu 2, ar trebui sa dea latimea limbii. Cifra de dupa litera E reprezinta latimea I-ului. Cu alte cuvinte E+I 96 ar trebui sa fie o tola cu latimea I-ului de 96 mm iar a limbii 2x96=192 mm. Cu alte cuvinte, ori tipul tolei nu e scris corect, ori tola nu este una standard. Din tabelul dat de @valderama se vede ca latimea tolei este de 32mm nu de 35 cat am apreciat eu insa diferenta este mica Link spre comentariu
DanM Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 (editat) EI96 semnifică lungimea I-ului=6x lățimea I-ului... echivalent cu codificarea românească E+I 16... lama centrala este 2xI = 32mm' fereastra și coloanele laterale câte 16mm fiecare... Scuze dl. Valderama, nu am văzut postarea Dvs. Editat Martie 8, 2020 de DanM Link spre comentariu
icar Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Propabil acela este un sistem folosit in vest. In Romania avem tole E+I, urmat de un numar ce reprezinta latimea I-ului. Imi pare mai simplu asa. Daca stii latimea ilul dublezi si afli latimea limbii, nu trebuie sa faci atitea calcule ca in cazul cind ai lungimea I-ului. La constructia transformatoarelor se folosesc în cele mai multe cazuri tole laminate la rece, cu continut de siliciu, de tipul E + I, aratate în Fig. 2, care sunt aranjate întretesut. Sunt standardizate urmatoarele tipuri de tole: E4; E5; E6.4; E8; E10; E12.5; E14; E16; E18; E20; E25; E32. De exemplu, pentru tipul de tola E+I 18 dimensiunea "a", mentionata în Fig. 2, este a=18 mm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Acum 3 ore, icar a spus: Sunt standardizate urmatoarele tipuri de tole: E4; E5; E6.4; E8; E10; E12.5; E14; E16; E18; E20; E25; E32. De exemplu, pentru tipul de tola E+I 18 dimensiunea "a", mentionata în Fig. 2, este a=18 mm. Stă scris în citat E4; E5; E6.4; E8; E10; E12.5; E14; E16; E18; E20; E25; E32. Nu mai este necesar să scriem E+ I Link spre comentariu
icar Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 OK, am inteles. Eu asa stiam tole E+I. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Acum 3 ore, valderama a spus: Stă scris în citat E4; E5; E6.4; E8; E10; E12.5; E14; E16; E18; E20; E25; E32. Nu mai este necesar să scriem E+ I Exista si E+E...d'aia se scrie E+I si E+E https://www.grau-stanzwerk.de/d-wAssets/docs/produkte/ei-ee-ed-kleinkernbleche/EE-DIN-neue-Version-2017.pdf https://www.grau-stanzwerk.de/d-wAssets/docs/produkte/ei-kernbleche-abfalllos/EI-Blech-abfalllos.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Amplificatorul are finalizata partea de alimentare , trebuie doar conectat Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 (editat) Gata, este pregatit pentru reglaje si masuratori, transformatoarele proiectate si construite de @niculian pot spune de pe acum ca sint senzationale ! Editat Aprilie 22, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2020 Partajează Postat Aprilie 24, 2020 (editat) La 13.01.2020 la 17:51, matropower a spus: Visezi frumos...! https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/218151-300b-dht-set.html https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/273060-300b-single-stage-driver-c3m-6.html https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/190857-4p1l-dht-line-stage-31.html Daca promiti sa faci acest amplificator si demonstrazi acest lucru, vei primi schema detailata cu toate amanuntele insa nu imi fac griji fiindca in afara de colectia de tuburi nu a vazut nimeni vreo realizare made matropower Editat Aprilie 24, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Este finalizat si acest amplificator si nu degeaba tubul 300b este atat de apreciat in plus exista o singura reactie negativa locala deci RNG este ZERO si pe scurt cateva masuratori - Tensiunea de intrare 500mV pentru P out=8w -Banda de frecventa 12Hz/-1dB si 61Khz/-1dB -THD 1%-6w 1,1%-7w 1,8%-8w -Oscilograma este la 10Khz Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Nu pot sa spun decat....BRAVO, domnule! Felicitari si domnului Niculian pentru transformatoare. Asta inseamna ARTA!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Felicitări! Rar asa dreptunghi Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Acum 1 oră, Faust2018 a spus: Felicitări! Rar asa dreptunghi Meritul este alui @niculian ! Link spre comentariu
kablu Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Atunci felicitari amandurora! Acum cred ca urmatorul pas e sa scoti lampile de test si sa pui niste Western Electric, mai ales ca s-a reluat productia si ...(cel putin la scoala de posta asa ne-au spus, acu' ceva ani) 300B la origine a fost o lampa proiectata pentru liniile de telegrafie si telefonie subacvatice, cu un timp mediu de functionare estimat de vreo 30.000 ore. Nu stiu e legenda sau realitate, dar suna bine . https://www.westernelectric.com/products/300b.html Link spre comentariu
